12.01.2017, 15:59 (15:59) | #601 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
они не запустят штатный ебер.. Смотрите на ALTOX..
Добавлено через 49 секунд Цитата:
может кто обьяснить разницу между
easy start text и easy start call |
Последний раз редактировалось atolchev; 12.01.2017 в 15:59. Причина: Добавлено сообщение |
17.01.2017, 21:57 (22:57) | #602 |
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
3632
у меня изначально грел незаведенный двигатель, сейчас перестал. видимо, ОД на ТО что-то перепрограммировали. думаю позже с "васей" залезть и посмотреть...
07.03.2017, 09:32 (09:32) | #603 |
Кто-нибудь знает как настроить/изменить/повысить температуру включения салонного климата после работы автономного отопителя?
Хочу сэкономить аккум сохранив всё тепло для двигателя - до момента запуска двигателя не включать климат. Заранее спасибо. |
17.10.2017, 00:04 (00:04) | #605 |
Благодарностей: 17
17
Друзья, прочитал всю тему, но так и не определился нужно включать подогрев двигателя или оставить только салон. Поделитесь своим личным мнением и опытом по этому вопросу.
17.10.2017, 06:44 (09:44) | #606 |
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 273
323
При открытиии клапана нужно будет так же значительно увеличить время работы котла, но при этом салон все равно будет холодным - комфорта нет. Да, двиг чуть чуть подогреете.. но также имейте ввиду, что последующая поездка по времени должна быть больше времени работы котла .. хотя для Москвы это не вопрос ))) |
17.10.2017, 09:57 (12:57) | #609 |
Причина: 4.4.15 Город: Челябинск
Поблагодарил(а): 885
Благодарностей: 1,454
1504
17.10.2017, 11:28 (14:28) | #610 |
Благодарностей: 273
323
Раньше, салон нагревался значительно быстрее. Сейчас ни двигатель толком не греется, ни салон.
17.10.2017, 15:10 (15:10) | #611 |
Благодарностей: 22
22
Ребят, подскажите где может быть проблема... NF, 3.0 (245), РНС 850. Штатный догреватель раскодировал на работу в качестве автономного отопителя через РНС. Всё сделал как написано тут: http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=437 Через "зеленое меню" и "Васю". Всё в меню климата появилось и включает eberspacher. Но теперь появились проблемы с климатом - дует еле-еле то совсем холодным (двигатель 90), то вдруг тепленьким, но силы обдува почти нет... Т.е. на табло климата 22 в Авто, обороты вентилятора обдува растут адекватно прогрева ОЖ, но почти не дует! Я выставляю вручную максимальный обдув, шумит печка, но почти не дует... И то холодом, то вдруг тепленьким... Выключение зажигания и перезапуск двигателя не помогают. Проблема уже 2 дня... Что может быть?
До того, пока не произвёл первый пробный запуск отопителя через РНС всё работало прекрасно.... Не дайте замёрзнуть! :) |
18.10.2017, 00:15 (00:15) | #612 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 336
336
18.10.2017, 10:41 (10:41) | #613 |
Благодарностей: 22
22
посмотри в настройках климата(в рнс) "интенсивноть"
думаю, что в 08 блоке может что-то не так сделал... Но вроде всё по инструкции делал. Сейчас кажется, что по большому кругу ож гоняет что ли- двигатель нагревается быстро, а печка начинает тепленьким дуть только конда четко 90 градусов. И самое непонятное- интенсивность обдува, она очень низкая и в машине холодно.. Просто думал есть спецы, которые сразу ткнут меня носом и скажут где и что проверить в рамках проделанной манипуляции с активацией автономного отопителя. |
Последний раз редактировалось Oko; 18.10.2017 в 11:40. |
18.10.2017, 15:27 (18:27) | #614 |
Благодарностей: 273
323
Там выставлена "высокая" интенсивность. Да и я там не лазил...
18.10.2017, 15:30 (16:30) | #615 |
Поблагодарил(а): 20
Добавлено через 49 секунд первый только по SMS управляется... |
18.10.2017, 16:04 (16:04) | #616 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
Почему не запустят?
18.10.2017, 18:13 (19:13) | #617 |
Поблагодарил(а): 20
Тот easy start call, что мне приходилось держать в руках, был заточен только под универсальные котлы..
Кто ставил? Какие отзывы? |
18.10.2017, 20:34 (23:34) | #618 |
Благодарностей: 28
53
Я поставил. Сейчас вторая зима будет. Супер. Я получил, что хотел. Через прогу в тлф запускаю, контролирую состояние, читаю ошибки, смотрю температуру в салоне. В моей модели ещё gps трекер. Можно прогу не ставить, основные функции доступны через смс. Использую смс в международном роуминге, чтоб трафик не жрал по баснословным ценам.
Поблагодарили: | smuser (19.10.2017) |
19.10.2017, 12:01 (12:01) | #619 |
Благодарностей: 22
22
А может кто-нибудь прислать скрин/фото настроек 08 блока? Я в выходные смогу зайти Васей и сверить все данные, может я где-то галочку поставил или наоборот убрал.
Напомню, что у меня активирован автономный отопитель для управления с РНС 850. Заранее спасибо! З.Ы. В машине холодно - печка почти не дует, хотя на климате (в авторежиме) до 3 делений скорости вентилятора. После долгой езды становиться одно деление... |
19.10.2017, 14:36 (17:36) | #620 |
Благодарностей: 273
323
Напомню, что у меня активирован автономный отопитель для управления с РНС 850. Заранее спасибо! З.Ы. В машине холодно - печка почти не дует, хотя на климате (в авторежиме) до 3 делений скорости вентилятора. После долгой езды становиться одно деление... 1. Температурный датчик в салоне, на климате который, ни чем случайно не закрыт, планшетом например? 2. Вообще ошибки по блокам есть? 3. Сверить кодировку с другим аналогичным авто, (комплектация должна быть аналогичная, по климату, 4 зоны или 2 и тд.) 4. Откат изменений. (Вася сохраняет все изменения) Вписать кодировку и Настройки адаптации как было. В грин меню вернуть все в исходное положение. |
