05.08.2017, 08:04 (09:04) | #61 |
Поблагодарил(а): 22
15
Таже проблема. Купил авто 2011 года, навигация ошибалась км на 500, продавец уверил что это из-за того что машину везли автовозом и надо просто скинуть клемму. Вчера разобрал антенну-вся в окислах. Почистил спиртом и замазал все герметиком. Поставлю посмотрю на результат.
Очистка не помогла. Подскажите марку китайской чтоб поставить вместо родной? |
Последний раз редактировалось kolyason4ik; 05.08.2017 в 12:03. |
28.08.2017, 16:05 (16:05) | #62 |
Поблагодарил(а): 20
18
Парни делитесь, какую антенну поставили вместо штатной, какой парт номер, у меня такая же хрень, прям уверен что там всё зелёное и надо менять антенну...
Дайте номер аналога....! |
28.08.2017, 18:20 (18:20) | #63 |
Благодарностей: 222
525
Поблагодарили: | Ruffian (29.08.2017) |
29.08.2017, 07:57 (10:57) | #64 |
Экстремал
Поблагодарил(а): 1,074
Благодарностей: 1,312
1787
Дайте номер аналога....! Добавлено через 8 минут 47 секунд А вообще, всё это уже обсуждали здесь. http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=60167&page=3 |
Последний раз редактировалось ghans; 29.08.2017 в 07:57. Причина: Добавлено сообщение |
14.11.2017, 10:56 (11:56) | #65 |
Поблагодарил(а): 22
15
Проблема решилась заменой антенны VAG 3C0 035 507 AA стоимостью 4 332 ₽. Теперь спутников 12 из 12 возможных.
10.06.2018, 12:26 (13:26) | #66 |
Поблагодарил(а): 51
18
7N0 035 507B - отопитель + GPS + GSM
Поблагодарили: | leshka (13.11.2019) |
30.06.2018, 17:38 (18:38) | #67 |
Всем привет!!!
Была проблема: навигатор не видел спутники! Антенна по факту стояла: 3C0 035 507 AA!! Решение: сняли антенну, реанимировать не смогли. Купили на рынке китайскую ,старую из плавника выбросили, вставили во внутрь плавника китайскую (чуть -чуть сточили место крепление старой платы ) , припаяли нужный разъем. Все собрали!!! Теперь все работает, видит 9 спутников из 11, 7 из 10 ( когда как) Потраченное время: 1 час. |
21.06.2019, 09:31 (10:31) | #68 |
4
Для этой есть аналог 3C0 035 507 P (в два раза дешевле, чёрная, не под покраску) + понадобится адаптер для разъёма отопителя VAG 000098650 (500-600 руб.), т.к. на антенне 7N0 мама, а на 3C0 - папа.
Т.е. можно ее брать и не переплачивать за ту будет одно и тоже? |
13.11.2019, 18:38 (19:38) | #72 |
Поблагодарил(а): 5,999
Благодарностей: 2,632
3257
13.11.2019, 19:38 (19:38) | #73 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
а зачем лезть в плавник? я подключил новую в антену в бардачке (в ёмкости, где жесткий диск).
На крыше однозначно прием лучше будет. |
14.11.2019, 07:48 (10:48) | #74 |
Поблагодарил(а): 1,368
Благодарностей: 1,954
2929
Хочу сделать в штатное место . Там отпаять ориг кабель и поставить китаезу.
02.12.2019, 18:07 (18:07) | #77 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
Спасибо всем в теме кто нашел столь красивое и недорогое решение этого косяка . Китайская хрень за 300р решила вселенскую боль организованную VAG
07.03.2020, 10:21 (10:21) | #79 |
Всем привет,тоже столкнулся с проблемой с навигацией, не видела спутники, снял антенну почистил не помогло, в итоге купил новую оригинал VAG 3C0035507AA заменил и всё проблема ушла всё заработало.
22.03.2020, 12:06 (13:06) | #80 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 80
80
Столкнулся с такой же проблемой. В начале недели начал прошивать рнс-ку и карты на последние версии. После прошивки понял, что навигация явно заболела. Находился в МО, а по картам я был в Москве). Поиск привёл в эту тему и первое что сделал посмотрел количество спутников, а их как раз и не оказалось). Дальше снятие обшивки, снятие разъема, откручивание гайки - кто-то писал на 19, но нифига у меня на 3C0035507AA гайка на 22. Дальше всю печаль видно на фото... чтоб снять металлическое основание от плавника используем насадку T-8 (перед этим болты лучше залить wd-40), чтоб снять плату с основания используем Т-6. Сразу скажу, что очистка окислений с платы без снятия металлического экрана результатов не дали (подключал ничего не работало, спутники не появлялись). Только после отпайки экрана и чистки обвязки под ним (кондеры, резисторы и тд..) все заработало. Но тоже не сразу, пришлось ждать минут 30-40... Проблема в том, что все эти окислы это процесс деградации дорожек платы и сколько проработает отмытая плата не известно. При этом надо обратно запаивать экран, желательно покрывать все это дело лаком и тд.. Поэтому для многих проще (а может и правильней) купить новый за 5К. Жаль что компания VW не использует «технологию влагозащиты и электроизоляции изделий РЭА полипараксилиленом»...Решил собрать эту и заказал новую, обе платы обработаю спец лаком, заказал в chipdip - CRC Plastik 70
Информационный блок 8F7267C6-5704-429B-8D82-40AEE2FD837A.jpg CADDD0D1-E033-4D2C-A707-65EFF95ECD40.jpg D25ED425-BFE0-43ED-8A8D-FD5E694CA2B1.jpg 601C98BC-A0D8-41A0-8C4B-5DB0C6CDD6EF.jpg 5E3E048F-CA24-4E9E-9DE5-7B64B7A2192F.jpg E9DA6A67-7777-4968-9355-DEC4EFFD9C02.jpg B5CA9B9C-CD39-46BE-A8DA-E5EC18B13ED0.jpg 29DB3739-635D-416C-83BC-457098F6F8B1.jpg 83E06DAB-C0C5-4EA9-911E-0C382F8668CF.jpg F54E8F2E-40B9-447D-B11D-40AAE19C57CB.jpg 386F7138-697B-4E0F-80E1-0F35528A8549.jpg BAA7DEA1-93FA-4060-93DF-5AA07EAF2B81.jpg F7AD97A8-3E51-472C-9F9B-7178C2DB2CE8.jpg CA9F6D28-4938-4C8E-A5B3-3914FF7831EE.jpg 00923273-4860-44AA-93D9-465AF48D9DD3.jpg 03265936-22BE-4FB0-A7AC-8102CB8E8B78.jpg |
Последний раз редактировалось Landers; 22.03.2020 в 23:15. Причина: + |
