07.05.2015, 16:53 (19:53) | #21 |
Экстремал
Поблагодарил(а): 1,074
Благодарностей: 1,312
1787
У меня лежит у лобового стекла под панелью на месте центрального динамика кЕтайская антенна за 10 долларов. Прекрасно ловит. При том, что стекло с подогревом.
Чет типа этого http://ru.aliexpress.com/item/GPS-An...765673416.html |
Последний раз редактировалось ghans; 07.05.2015 в 18:01. |
28.05.2015, 14:15 (15:15) | #22 |
5
7500 руб, новая GPS антенна и о ЧУДО, спутники вернулись. Всем удачи!! Да, данная антенна ремонту не подлежит, спецы сказали там какие-то чип-микрухи внутри и перепаиваются они в специальных условиях(лабораториях).
28.05.2015, 16:28 (17:28) | #23 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 21
46
Заменил антенну, проблема частично осталась.
Навигатор ведет себя как перед смертью родной антенны. При холодном старте не видит спутники, не всегда верно позиционирует машину в пространстве. В течении дня в дороге все нормализуется. С утра все повторяется. Еще заметил, что с утра пропадает список последних введенных адресов, просит заново ввести и сохранить домашний адрес. Есть мнения коллеги??? |
Поблагодарили: | CAV2017 (07.06.2017) |
28.05.2015, 20:05 (21:05) | #25 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 40
40
а у меня показывает не правильное местоположение ((( километров на 100 ошибается ! Что порекомендуете плиз? Однажды после перегрузки РНСки помогло, сейчас не хочет ..
31.05.2015, 18:56 (19:56) | #26 |
5
Последний раз редактировалось Bimsarov; 31.05.2015 в 18:59. |
01.06.2015, 19:15 (20:15) | #28 |
5
На неделе обновлю прошивку и карты, потом отпишу. Прошивка с 2012 года не менялась
24.02.2016, 11:14 (12:14) | #32 |
7
Не ловят спутники, поставил антенну китайскую, результата не дало ( не знаю на что грешить уже. Может у кого было что то подобное ? Спасибо
24.02.2016, 15:37 (15:37) | #33 |
Благодарностей: 17
17
Не ловились спутники. Разобрал плавник - влага, окислы. Протер, собрал - спутники не ловит. Перезагружал РНС несколько раз в течении пяти дней - не ловит. Заказал из китая. Еще через 5 дней включил случайно навигацию - работает, спутники ловит нормально. Это я к тому, что может надо подождать - типо РНС должна перезагрузиться 10 раз, или ошибки стереть ВАСей, или еще какой алгоритм должен быть выполнен.
23.05.2016, 20:37 (21:37) | #34 |
Благодарностей: 41
41
ТО же самое началось 2 недели назад. Пердячим паром перерыл все грин меню замучал васю, в итоге нашел на этом форуме мнение что антенна а вернее ее плата окисляется (не у меня одного) после моек короч уплотнитель там фиговый. Кому то помогло снять антенну и убрать окислы спиртом кому то замена Сегодня у себя попробую
24.05.2016, 10:46 (11:46) | #37 |
Благодарностей: 46
46
Та же фигня! Навигация капут, не видит спутники ((
25.05.2016, 16:23 (19:23) | #39 |
Экстремал
1787
А можно проверить простойкитайской антенной которую впридачу к РНС510 дают?
25.05.2016, 20:57 (23:57) | #40 |
Поблагодарил(а): 1,368
Благодарностей: 1,954
2929
Ну я так примерно и представлял Просто здесь кто-то предлагал проверять путём замены башки
Поблагодарили: | zloisanya (25.04.2019) |
