23.07.2013, 18:14 (19:14) | #1 |
15
Ремонт суппортов (поясните про жидкость)
Доброго всем дня, несколько тем про переборку суппортов я нашёл, всё отлично.
Но у меня остался вопросы после прочтения тем. 1. После снятия суппорта, из шланга капает тормозная жидкость? 2. После попеременного снятия и переборки всех суппортов и установки их обратно что делать дальше? (имею ввиду с тормозной жидкостью) а) она в системе остаётся? б) как много? в) сколько надо иметь прозапас? 3. как выдавливать поршни на снятом суппорте? 4. Надо ли прокачивать всю систему после сборки? Если да, то в какой последовальности? 5. Если я соберу все суппорта в гараже, то смогу ли я доехать до дилера для того чтобы они мне прокачали систему на аппарате ? и есть ли в этом смысл? Ответьте люди добрые (желательно по пунктам), а то сам не разберусь. |
23.07.2013, 19:28 (19:28) | #2 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
2586
w333, для того чтоб ниче не прокачивать, и по крупному не завоздушить систему применяю обрезки старых тормозных шлангов, перегибаю на них шланг чтоб пережались отверстия, все это зажимаю проволокой и готово!
вкручиваю такой шланг-заглушку вместо снятого вместе с суппортом родного шланга. выпрессовывать поршни удобнее всего прямо на машине! хоть и делать это нужно умеючи и с грамотным напарником. на незаведенной! жмешь на тормоз и выдавливаешь почти до вываливания поршней... так чтоб руками можно было дальше вынуть... если один из поршней выпрыгивает раньше придержать его деревяшкой подогнанной по размеру! после чистки поршней и суппорта сборка - промазать все свежей тормозухой заложить под пыльник смазку для суппортов. задавить поршня РУКОЙ!! до конца.. взять большой шприц и толстую иглу. Заправить внутренний оббьем суппорта тормозухой через отверстие шланга или прокачки.. желательно не допускать вспенивания тормозухи! постучать по суппорту и выгнать напором как можно больше пузырьков... после такой процедуры обычно приходится лишь пару раз прокачать педалью.... Добавлено через 2 минуты 45 секунд всегда после такой развлекухи лучше заменить тормозную жидкость методом выдавливания! одновременно и прокачаешь систему! у меня ушло два литра тормозухи но я лишнего делал можно обойтись и одним литром! |
Последний раз редактировалось R.M.B; 23.07.2013 в 19:51. Причина: Добавлено сообщение |
24.07.2013, 11:33 (11:33) | #4 |
15
Берешь колпачек от пракачного штуцера и одеваешь его на трубку тормозную и ничего не капает, после переборки поставишь супорт на место, прикрутишь тормозную трубку обратно, откроешь прокачные штуцера, куришь, через несколько минут польется из них жидкость, будет видно маленькие пузырьки в жидкости, как перестанут выходить пузырьки, закручеваешь штуцера, долеваешь жидкость в тормозной бачок, и снимаешь супорт с другого колеса, трубку тормозную колпачком и тд. Таким методом ничего не завоздушится и нормально прокачается. Главное чтобы в бачке всегда тормозная жидкость была!
Последний раз редактировалось djep; 24.07.2013 в 11:37. |
24.07.2013, 12:53 (13:53) | #5 |
15
за остальной совет фенкс. Добавлено через 1 минуту 1 секунду Цитата:
w333,
Последний раз редактировалось w333; 24.07.2013 в 12:53. Причина: Добавлено сообщение |
24.07.2013, 14:35 (14:35) | #6 |
2586
Обидно в том что жидкость менял 2 000 км назад, у дилера с прокачкой на стенде каком то вообще в этом деле привычка нужна... я то руку набил на Аудюшках и шланги от них и штуцера для заглушек уже есть и подходят... только не советую идти по самому простому пути... совать щепки и зубочистки в трубки пытаясь заткнуть жидкость, и пластилин не стоит... долго потом будешь все это выкавыривать.. запомни один момент после любой переборки суппортов на педаль тормоза ни в коем случае не жать до конца!! Делай несколько маленьких качков не больше чем на пол хода педали! А потом уж и не получиться до конца педаль упрется. . Самотеком как тут уже писали прокачать тоже можно... открыл прокачку и жди пока все пузырьки выйдут... НО это только если не завоздушил трубку! если пузырек воздуха пошел выше его уже так просто не выгнать. |
24.07.2013, 16:12 (16:12) | #7 |
15
w333, да, такой колпачек был в рем комплекте суппортов. Подойдет любой, от любой машины, на трубке отодвигаешь гайку с резьбой и на трубку одеваешь, сидит плотно и ничего не течет.
По порядку как я делал. 1. Выкручиваем колесо в сторону суппорта который снимаем. 2. Домкратим, снимаем колесо. 3. снимаем колодки 4. нужно выдавить цилиндры, чтобы легче было вытаскивать, просим кого-нибудь чтобы нажали на тормоз и смотрим как выходят цилиндры, (если помошника нет, то сами, я обошелся без помощи) и смотрим, некоторые цилиндры будут выходить, а закисшие стоять на месте, подкладываем что-нибудь между цилиндром (который хорошо выдвигается) и диском, чтобы его зафиксировать (идеально будут стертая колодка в ноль), и давим на тормоз дальше. 5. срываем болты на 21 которые держат суппорт. понадобится труба или длинный вороток (закрученно сильно) 6. откручиваем трубку, одеваем на нее колпачек,ю от пракачного штуцера отодвинув гайку. 7. откручиваем болты на 21 до конца и снимаем суппорт. 8. откурчиваем прокачные штуцера сливаем тормозную жидкость, чтобы потом не обляпаться. 9. чичстим суппорт от грязи. 10. берем гебельсы, хватаем за поршень и вращая его по оси туда сюда вытаскиваем. снимаем манжеты и уплотнителные колца. 11. чистим посадочное место под манжеты. мелкой наждачкой можно убрать задиры в суппорте, если такие есть. (я потом продул все очистителем карбюратора) 12. ставим уплотнительное колцо. 13 на поршень одеваем манжету, смазываем поршень силиконом(или какая-то там смазка специальная) и вставляем в супорт, до упора, потом надо надовить уть посильнее чтобы и через уплотнительнео кольцо прошло. 14. руками вдавливаем манжету в посадочное место. 15. прикручиваем суппорт к машине, прикручеваем тормазную трубка, штуцера оставляем открытые, пока ставим колодки, тормазуха начинает течь, смотрим чтобы вытекала без маленьких пузырьков и закручиваем. 16. вешаем колесо и долеваем тормозуху (можно в процесе поглядывать за уровнем) сзади все тоже самое, только понадобится ключ многогранка М16 (на форуме было написано М30- это ошибка). желателно чтобы был в виде биты, на крайней случай и Г- образный подойдет. так же понадобится трубка на него для рычага. я использовал балонник. тормаза первое время будут казатся непрокаченными (ход педали станет больше), видимо колодки очень легко ходят и сильно отходят от диска, через несколько дней все будет нормально. на доливку у меня ушло почти литр тормозухи. |
Последний раз редактировалось djep; 25.07.2013 в 08:00. |
Поблагодарили: | Найджел (08.08.2021) |
24.07.2013, 22:57 (23:57) | #8 |
15
По порядку как я делал. 1. Выкручиваем колесо в сторону суппорта который снимаем. 2. Домкратим, снимаем колесо. 3. снимаем колодки 4. нужно выдавить цилиндры, чтобы легче было вытаскивать, просим кого-нибудь чтобы нажали на тормоз и смотрим как выходят цилиндры, (если помошника нет, то сами, я обошелся без помощи) и смотрим, некоторые цилиндры будут выходить, а закисшие стоять на месте, подкладываем что-нибудь между цилиндром (который хорошо выдвигается) и диском, чтобы его зафиксировать (идеально будут стертая колодка в ноль), и давим на тормоз дальше. 5. срываем болты на 21 которые держат суппорт. понадобится труба или длинный вороток (закрученно сильно) 6. откручиваем трубку, одеваем на нее колпачек,ю от пракачного штуцера отодвинув гайку. 7. откручиваем болты на 21 до конца и снимаем суппорт. 8. откурчиваем прокачные штуцера сливаем тормозную жидкость, чтобы потом не обляпаться. 9. чичстим суппорт от грязи. 10. берем гебельсы, хватаем за поршень и вращая его по оси туда сюда вытаскиваем. снимаем манжеты и уплотнителные колца. 11. чистим посадочное место под манжеты. мелкой наждачкой можно убрать задиры в суппорте, если такие есть. (я потом продул все очистителем карбюратора) 12. ставим уплотнительное колцо. 13 на поршень одеваем манжету, смазываем поршень силиконом(или какая-то там смазка специальная) и вставляем в супорт, до упора, потом надо надовить уть посильнее чтобы и через уплотнительнео кольцо прошло. 14. руками вдавливаем мандету в посадочное место. 15. прикручиваем суппорт к машине, прикручеваем тормазную трубка, штуцера оставляем открытые, пока ставим колодки, тормазуха начинает течь, смотрим чтобы вытекала без маленьких пузырьков и закручиваем. 16. вешаем колесо и доливаем тормозуху (можно в процессе поглядывать за уровнем) сзади все тоже самое, только понадобится ключ многогранка М16 (на форуме было написано М30- это ошибка). желательно чтобы был в виде биты, на крайней случай и Г- образный подойдет. так же понадобится трубка на него для рычага. я использовал балонник. тормоза первое время будут казаться непрокаченными (ход педали станет больше), видимо колодки очень легко ходят и сильно отходят от диска, через несколько дней все будет нормально. на доливку у меня ушло почти литр тормозухи. расход уменьшился после переборки супортов литра на 2,5. на следующей недели придут цилиндры и в бой) надеюсь за часа 4-ре управлюсь в одни руки. Напрягает давить на педаль и бегать смотреть. |
02.08.2013, 17:53 (18:53) | #9 |
15
Господа те кто менял.
Только что заменил задние поршни, разобрав суппорта я ничего криминального вообще не увидел, отличная поверхность как у новых. Пробег у авто 100 000. с новья у меня. сейчас поем и пойду передние тоже менять но вот что думаю, а надо ли??? из симптомов что натолкнуло на замену, это вибрация при торможении на скорости.. все тормозные диски и колодки заменены - она осталась. вопрос. Могут ли эти поршни выглядеть отлично а всё равно подклинивать? |
02.08.2013, 18:00 (18:00) | #10 |
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
8283
w333, а где гарантия того,что новые диски все идеально ровные???
02.08.2013, 18:25 (19:25) | #11 |
15
и почему многие пишут что у них суппорта клинит уже на 30, 40, 50 тысячах, а тут 100 и свиду всё окей. мистика Добавлено через 7 минут 30 секунд И вообще это реальная проблема суппортов у всех???? Она до какого то года или как? На NF тоже самое??? |
Последний раз редактировалось w333; 02.08.2013 в 18:25. Причина: Добавлено сообщение |
02.08.2013, 18:29 (18:29) | #12 |
8283
гарантия это брембо. двое дисков подряд не могут быть кривыми. (менял уже два раза)
02.08.2013, 18:50 (19:50) | #13 |
15
Да кто-чего говорит,у меня пробег 138,всё ок пока.А колодки ствил тоже новые вместе с дисками???
02.08.2013, 18:57 (18:57) | #14 |
8283
именно так, уже влетел на столько денег ((((
02.08.2013, 19:01 (20:01) | #15 |
15
Почём диски по кругу обошлись???
15.01.2015, 17:40 (18:40) | #16 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 248
298
Продам поршни, которые 25 лет не клинят!
