14.07.2013, 19:23 (20:23) | #1 |
Радар детектор и ассистент смены полос
Купил радар детектор, поставил на турик с ассистентом смены полос, орет даже в подземном гараже. Подскажите кто сталкивался с подобным!
14.07.2013, 21:56 (22:56) | #4 |
5
Да, 2013 года. Ставил радар на Фабию работает отлично, даже на заправки не орет.
Добавлено через 2 минуты 8 секунд Для меня тоже очень актуально услышать ответ на данный вопрос! Собираюсь брать тур и ездить частенько на дальняк, где без радара никак ! |
Последний раз редактировалось XolodeC; 14.07.2013 в 21:56. Причина: Добавлено сообщение |
14.07.2013, 22:21 (23:21) | #5 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 125
125
Боюсь предположить, может из-за контроля слепых зон? У вас такая опция стоит на NF? Если из-за неё то плохо, я тоже взял себе с этой опцией.
14.07.2013, 22:30 (23:30) | #6 |
5
14.07.2013, 22:51 (22:51) | #7 |
Благодарностей: 29
29
15.07.2013, 13:20 (14:20) | #8 |
Поблагодарил(а): 212
Благодарностей: 130
205
Контроль слепых зон, работает на частоте K диапазона, поэтому антирадар на него и орет. Если в меню тура опция котроля слепых зон ни как не отключается, то орать будет постоянно.
Сейчас во многих машинах, даже не дорогих, встречается эта опция, попадешь на дороге за такой машиной, и антирадар сходит с ума |
15.07.2013, 13:54 (14:54) | #9 |
Поблагодарил(а): 681
Благодарностей: 530
255
За Кузибен когда едешь водится такое, НО при этом радар-детекторы в самом Ку7 при этом нормально работают, так как на ветровом находятся, а датчики слежение - в зеркалах и направлены назад
15.07.2013, 14:09 (15:09) | #10 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 67
67
у меня еще и датчики давления стоят, чудит не по детски, но что интересно, на работу на трассе особо не влияет, не знаю почему, но вот как есть, на служебном Прадо такой же радар-детектор работает с меньшим кол-вом ложных срабатываний. на Туре на гаражные ворота орет, то режим К видит, то радар робот, на прадике тишина, но в движении срабатывают оба одинаково
Добавлено через 1 минуту 27 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Patrol61; 15.07.2013 в 14:09. Причина: Добавлено сообщение |
16.07.2013, 07:06 (08:06) | #12 |
В меню ассистент слепых зон отключается, но эффекта ноль, пока предохранитель не вытащил ор не прекращается. Но теперь высветилась ошибка неисправности ассистента. Теперь нужно выбирать ездить с радаром или с ошибкой. Или подумать на установку разделенного радара, но где гарантия что будет хорошо работать! Если у кого стоит разделенный радар и ассистент полос отзовитесь!
Последний раз редактировалось М070мт; 16.07.2013 в 18:17. |
18.07.2013, 22:19 (22:19) | #13 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 90
265
19.07.2013, 11:46 (12:46) | #14 |
Благодарностей: 154
104
А Радар палит именно то ,о чем я думаю ? )))
19.07.2013, 12:22 (13:22) | #15 |
Добавлено через 7 минут 31 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось М070мт; 19.07.2013 в 12:22. Причина: Добавлено сообщение |
19.07.2013, 14:38 (15:38) | #16 |
Благодарностей: 154
104
А я думал это от ментов ,когда реагирует на их замерщики скорости
19.07.2013, 15:48 (16:48) | #17 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 125
125
Добрый день! А у Вас есть эта проблема с радаром? Или Ваше счастье еще в автосалоне?
19.07.2013, 22:42 (23:42) | #18 |
Моё счастье будет в конце октября или начале ноября. Просто тоже заказал эти опции, а радар орет в другой машине, когда обгоняешь машины с этими опциями.
30.09.2013, 10:47 (11:47) | #19 |
Поблагодарил(а): 1,724
Благодарностей: 2,313
3547
АСС и радар-детектор.
На машинах с АСС действительно орет!
Пробовал отключат опции на авто, не помогает. Пишут, что есть радары с Цитата:
отключаемой функцией ACC в меню программирования, при активации происходит фильтрация (сужение) частотного диапазона К в той его части, которая характерна для машин с АСС (Active Cruise Control - активный или адаптивный круиз-контроль), применяемых в моделях концернов BMW, VAG, Mercedes
У кого с каким детектором АСС дружит? Предложений на рынке море, есть действующие варианты? p.s. пробовал на свежем Streetstorm 9540 |
Последний раз редактировалось Doomster; 30.09.2013 в 10:54. |
30.09.2013, 12:28 (13:28) | #20 |
Благодарностей: 64
64
У меня ассистент постоянно работает. Радар-детектор - SUPRA DRS-I68VST. Абсолютно никаких проблем. Я бы попробовал сменить сам радар-детектор.
Поблагодарили: | Doomster (30.09.2013) |
