14.07.2013, 17:20 (20:20) | #1 |
14
Электробагажник открывается на половину
День добрый, подскажите кто сталкивался??
Жена позвонила - столкнулась с проблемой....На даче выгрузила вещи из багажника - все ОК. пришла пора складываться - нажимает кнопку, а багажник открывается только на половину(багажник - электрический) что может быть и как вернуть к нормальной работе? |
14.07.2013, 18:36 (21:36) | #2 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
160
DDphxtech, пусть откроет его до конца руками, нажмет и удерживает кнопку закрытия примерно 3 сек. до моргания фонарей как при постановке на охрану. После этого снова нужно нажать на кнопку как обычно, должен закрыться и открыться нормально.
Поблагодарили: | DDphxtech (14.07.2013), sergey.podolitsky (15.06.2014) |
14.07.2013, 18:58 (19:58) | #4 |
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
747
Стандартная проблема, выше уже написали решение)
А происходит это, когда руками удерживаешь крышку в положении "не до конца" при открытии багажника. Машина сцуко умная, запоминает и адаптирует крышку. Я когда столкнулся тоже испугался) |
Поблагодарили: | DDphxtech (14.07.2013) |
14.07.2013, 19:01 (22:01) | #5 |
14
попробовала - помогло! СПС!)) как я и думал - паходу кто то(возможно дети) такое же совершил при открытии - и не сознается))
знал про эту финчу - ограничение уровня открытия (например когда невысокий гараж), а вот как вернуть в первоночальное состояние - не знал)) так что спасибо еще раз! |
12.11.2017, 13:29 (14:29) | #8 |
Всем день добрый.
Самая подходящая тема - задам свой вопрос тут. Электробагажник открывается на половину, что с ключа, что с кнопки с салона, что с кнопки на багажнике. Если повторно удержать кнопку открытия багажника на ключе, то срабатывает открытие замка и багажник открывается максимально вверх. При нажатии на кнопку запоминания положения крышки багажника свыше 3 секунд (как в инструкции) - мигают поворотники, по идее должно произойти запоминание положения. При обычном нажатии на кнопку закрытия багажника - крышка не закрывается ((((. Кто сталкивался? Необходима адаптация по-новому? Заранее спасибо. |
02.05.2019, 13:52 (14:52) | #10 |
Добрый день!
Нужен коллективный разум. Снова возникла проблема с электро багажником. Те же симптомы, открывается до середины, и с кнопки не закрывается. Выявили при диагностике следующий код: "006D Идентификатор 5.1 Счетчик защиты от игры (неоправданное выключение включение)" Так вот, стандартное значение = 0. Но при открывании крышки, это значение начинает увеличиваться до 4 и крышка останавливается. Другими словами, идёт какой-то контрольный сигнал на БУ, чтобы он при превышении определенного значения этого счетчика останавливал подъем крышки багажника. Какой элемент может срабатывать, что счетчик меняется => блокирует работу крышки багажника ? |
04.05.2019, 23:53 (00:53) | #14 |
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
2192
у меня та же проблема. Вначале делал как говорили в руководстве - понимал крышку в верхнее положение, нажимал кнопк узакрытия багажника и дожилался когда поворотники моргнут 2 раза. Все работало. Потом престало. А именно, при данной процедуре поворотники стали моргать один раз и положение не запоминалось.
В неофициальном, но хорошем сервисе сказали что это датчик угла наклона крышки багажника. Менять долго, пока езжу так. |
05.05.2019, 13:23 (14:23) | #15 |
Спасибо, ROTEX!
Pilgrim, я у себя разобрал дверь багажного отсека, менять датчик на самом деле не очень долго, нужна аккуратность. Его менять нужно только, если он не выдаёт достоверные данные. В моём случае он исправен. |
16.05.2019, 16:46 (17:46) | #16 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 70
95
Добрый день!
Нужен коллективный разум. Снова возникла проблема с электро багажником. Те же симптомы, открывается до середины, и с кнопки не закрывается. Выявили при диагностике следующий код: "006D Идентификатор 5.1 Счетчик защиты от игры (неоправданное выключение включение)" Так вот, стандартное значение = 0. Но при открывании крышки, это значение начинает увеличиваться до 4 и крышка останавливается. Другими словами, идёт какой-то контрольный сигнал на БУ, чтобы он при превышении определенного значения этого счетчика останавливал подъем крышки багажника. Какой элемент может срабатывать, что счетчик меняется => блокирует работу крышки багажника ? 2.Дать норм номер неисправности. А не этот тупой перевод. 3. Что такое стандартное значение 0? Предполагаю, что видишь значения датчика угла крышки. Попробуй открыть вручную и понаблюдать, меняются или нет? Если нет, датчик или скорее всего проводка в правой петле багажника. |
