19.10.2011, 10:02 (10:02) | #21 |
Да нечего вешать!! Дельный совет дал!!! Поменял масло и фильтр!! Кастрол 5W30 допуск 504 507! Теперь всё в норме!!! Только так и не понял в чем конкретно причина!!! Масло или фильтр!!! А так спасибо!! Легко отделался!!
19.10.2011, 14:22 (15:22) | #22 |
Благодарностей: 510
1161
Есть такой ресурс ,там выложены фото двигателей в разборе при эксплуатации на определенных маслах , посмотрите и сделайте выводы http://www.2112.ru/showthread.php , моторы эксплуатируемые на 0W030Кастрол показательны ,при замене цепей работа этого масла хорошо видна по налету на клапанной крышке ,спорить с "правоведами" по допускам не буду ,если считаете ,что немцы думают лучше нас -Ваше право ..
По ссылке рекомендуется заходить с установленным антивирусом ,нежелательные ссылки по Мозиле присутствуют Добавлено через 4 минуты 5 секунд Ссылка битая . Лучше так www.2112 .ru - > технический раздел -> Топливо и эксплуатационные жидкости -> Далее тема фото двигателей (но уже найдете) . Пускай Вас форум не смущает ,Тазиками в этом разделе не пахнет |
Последний раз редактировалось Карп; 19.10.2011 в 14:22. Причина: Добавлено сообщение |
19.10.2011, 16:16 (17:16) | #23 |
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,503
1856
Добавлено через 6 минут 28 секунд Карп, Денис, сам же знаешь, чаще менять и хоть оливковое заливай :) |
Последний раз редактировалось Biruke; 19.10.2011 в 16:16. Причина: Добавлено сообщение |
19.10.2011, 16:21 (17:21) | #24 |
Благодарностей: 510
1161
Это верно , но ... Наблюдается официальный ОБРАТНЫЙ переход с меньшего на больший пробег на TDi (лично мне не понятный), почитав о том ,что ТЕПЕРЬ с Кастрол все в порядке боюсь многие раслабятся и в части бензиновых моторов ..
19.10.2011, 16:21 (17:21) | #25 |
1856
Я лично на мотюле езжу и не жужжу. |
19.10.2011, 17:34 (18:34) | #28 |
Благодарностей: 510
1161
Честно ... В НАШИХ ,российских условиях поставок не вижу альтернативы ..Обратил внимание, как может различаться НАШ и американский Мобил к примеру?
19.10.2011, 18:50 (19:50) | #29 |
Причина: Мультирегистрация (случайный прохожий и Automobileest) Город: Владимир
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 62
62
kolyambur, и все камрады! Выкладываю ссылку! Очень полезно и поучительно написано. С маслом надо поосторожнее! http://avtomaslo.info/
20.10.2011, 08:53 (09:53) | #31 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 21
21
... Когда заливаешь более качественное масло чем было то оно наченает активно промывать двигатель и все как правило соберает в фильтер, обычно( если двиг. в порядке) после смены масла с фильтром все проходит, мне в сервисе посоветовали после 1000 еще раз поменять фильтер... Помогло...
21.10.2011, 08:40 (08:40) | #32 |
[QUOTE=TimurB;891655]а что до этого заливал? и фильтр какой марки был? не оригинал?
До Этого Мобил 5W30 фильтр только в оригинале беру!!! Но вот беда сегоднч опять начал загоратся датчик давления!! До маслоприемника самому в гараже реально добраться что бы сеточку почистить?? Последняя надежда только на это остается!! Так то не весело будет если машину для замены насоса до ОД тащить на звакуаторе это 550 км!! |
29.03.2016, 18:00 (19:00) | #33 |
Тоже возникла проблемма с загоревшей лампочкой давления масла. Загоралась только при температуре масла в 210 фаренгейт это примерно 99 градусов по цельсию. Заехал на ремонт ребята мастера предложили открутить поддон чтобы проверить сеточку маслозаборника мучались часа два т.к. пришлось откручивать подрамник, один из четырех болтов открутили с тудом, сняли поддон а сеточка то чистая. Затем стали проверять механическим манометром давление масла, давление супер на х.х. 2,5 газуешь поднимается до пяти. Пришли к выводу что для начала поменяем датчик давления, съездил купил у официалов только шкоды т.к. в нашем его не было, поинтересовался в шкоде на какие именно авто они идут, посмотрели по компу сказал ко всем, цена вопроса 950р. Привез вкручиваем датчик и начинаю гонять на авто, что поднять температуру масла, и вот 220градусов по фаренгейту а лампочка не горит, вот оно счастье.
20.01.2017, 03:18 (04:18) | #34 |
Поменял датчик давления масла. И ВСЁ!!!!!!
31.12.2018, 15:00 (15:00) | #35 |
Touareg 3.2 V6 Individual
Добрый день .Туарег 3.2, двигатель BMX. После ремонта двигателя нет давления масла....
Масло 5w40 Показатели механического манометра, после часа работы двигателя : Холостой - 0.8, 1.5 оборотов - 1.6 бар 2 оборотов - 2.7 бар 3- 4 оборотов - 6.5 бар. Горит либо в движении либо когда начинаешь трогаться, но на прогретой машине. Вкладыши корень, шатун - новые. Износа не было поставили стандарт. Масло-насос разбтрали проверяли, износа по шестерням и плоскостям нет качает отлично на столе... Когда купил авто, решил поменять прокладку клап.крышки, открыл клапанку и опупел, между распредвалами полно загустевшого масла и грязи, я так понимаю лили не очень качественное масло ). После увиденного было принято решение вскрыть и посмотреть что там внутри. После проведенных работ есть проблема только по давлению масла, так двигатель работает часики, ошибок нет. Кто сталкивался или что-то слышал, направьте пожалуйста на истинный путь. |
01.01.2019, 15:27 (16:27) | #36 |
Благодарностей: 88
138
