19.06.2013, 09:56 (09:56) | #21 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
2586
malashiyVY, я не буду спорить, но вариант ЕСП мне кажется тоже не стоит исключать.
Добавлено через 10 минут 39 секунд Мария088, Цитата:
спасибо!на счет блокировки не знаю есть одна крутилка у рычага переключения передачь а какая там блокировка не знаю!да предохранители как то все выдергивали проверяли их!
Последний раз редактировалось R.M.B; 19.06.2013 в 09:56. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Мария088 (19.06.2013) |
19.06.2013, 10:25 (15:25) | #23 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
19.06.2013, 10:35 (14:35) | #24 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
13265
Поблагодарили: | malashiyVY (19.06.2013) |
19.06.2013, 12:59 (17:59) | #26 |
8120
Знамя,
Оффтопик Добавлено через 35 минут 41 секунду Игорь_454, Мы на дорестайлах более прожженные поцаны ты всего двигатель поменял, а мы каждый день в сервисах нам можно доверять |
Последний раз редактировалось malashiyVY; 19.06.2013 в 12:59. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Игорь_454 (22.06.2013) |
20.06.2013, 15:00 (23:00) | #28 |
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,856
Изображений в галерее: 193
3006
Мария088, Здравствуйте! По поводу ремонта могу Вам сказать, что толку мало и не на долго это. У меня хватало ровно на неделю. После пяти раз снятия и разбора моторчика у меня терпение закончилось. Чистить в моторчике, как Вам уже сказали нужно от грязи, пыли и в основном ротор в том месте где трутся щётки. Да и ещё главное, чтобы сами щётки были не изношены в ноль. Если менять моторчик, то смотрите на маркировку, чтобы была OAD 341 601 С, а не OAD 341 601 A. Но и опять же для того, чтобы принять данное решение, нужно предварительно проверить все те варианты которые Вам уже ребята подсказали. Удачи!
Поблагодарили: | Мария088 (21.06.2013) |
21.06.2013, 19:06 (20:06) | #29 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
тоже закусывает заднее левое колесо. поменял подшипник ступици проблема стала реже но не исчезла, что это может быть????????
Поблагодарили: | rsa142 (28.10.2018) |
21.06.2013, 19:57 (19:57) | #30 |
2586
dima600, подшипников еще как минимум три осталось!
Тут народ про моторчик раздатки пишет, то бишь про закусывания связанные с невыключением межосевой блокировки ! Если УВЕРЕН что только заднее левое закусывает и при этом слышна подработка мотора АБС, нужно проверять датчики АБС в динамике... и писать в профильной теме |
22.06.2013, 01:26 (09:26) | #31 |
3006
dima600, по поводу закусывания могу ещё сказать, что при не правильной работе моторчика может мигать шайба селектора раздатки (переключение раздатки), а также обычно на мониторе появляется вот такое сообщение: 1191da559cf6.jpg (на монохроме), на цветном дисплее наверное, что-то подобное.
22.06.2013, 03:48 (04:48) | #32 |
шайба мигает и на дисплее пиктограмма загорается. возможно это потому что я моторчик разбирал а собрать толком не смог и он теперь не работает как надо????????
22.06.2013, 10:32 (18:32) | #35 |
3006
Ну если разобрал, то нужно собрать как надо, а если нет, то тогда сделать как тебе посоветовал Знамя. Других вариантов быть не может.
22.06.2013, 17:00 (18:00) | #36 |
я просто тупо не могу понять но корпус не встаёт на место что ему мешает не понятно. там просто не чему мешать, ведь разобрать его было очень просто открутить три болта!!!!!!!
23.06.2013, 01:05 (09:05) | #37 |
3006
По подробнее... Что именно не встаёт на место - сам моторчик к раздатке или ты с моторчика снял корпус (кожух) и теперь не можешь его (корпус) поставить на место?
23.06.2013, 17:27 (18:27) | #38 |
23.06.2013, 22:25 (22:25) | #39 |
2586
именно корпус моторчика не встаёт!!!!!!!! кстати поменял подшипник закусывания стали реже но всё же есть может ли датчик авс глючить ???? ошибок не выскакивает.
Но ты определись с закусываниями! Все же проявления подработки системы АВС Нельзя назвать закусываниями! Это обычно более частые подработки и как правило с хорошо прослушивающейся работой мотора АВС справа под бардачком! Тогда как закусывания ходовой это устой чивые толчки рывки в подвеске на малом ходу с вывернутыми до конца колесьями! Обычно в следствии зажатых фрикционов межосевого диффа! |
24.06.2013, 02:19 (10:19) | #40 |
3006
dima600, Я сегодня попробую найти время и разобрать свой старый моторчик. Посмотрю, что там может мешать тебе собрать нормально твой моторчик.
