15.09.2017, 18:11 (18:11) | #101 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
Блин а у меня Где минусовая клема крепится к корпусу примастырина выключалка массы от трактора маде СССР 24в на 50 ампер, для чего она кто знает
16.10.2017, 20:09 (21:09) | #102 |
Причина: Ссылки в сообщениях на один и тот же интеренет магазин Город: Москва
Здравствуйте, подскажите какой гелевый аккумулятор для автомобиля лучше взять, у меня стоял кальциевый, но во время зарядки, вышло из строя зарядное устройство и акб просто расплавился, хорошо что с машины снял. Близится зима, и машина большую часть времени будет стоять на улице, хотелось бы взять акб не чувствительный к низким температурам. Поделитесь опытом эксплуатации, так как в магазине ассортимент огромен, и хотелось бы выбрать надежную батарейку
Последний раз редактировалось Alsaris; 17.10.2017 в 18:01. |
17.10.2017, 00:39 (08:39) | #104 |
Поблагодарил(а): 29,968
Благодарностей: 17,778
22334
Alsaris, а точно не реклама?
17.10.2017, 18:05 (19:05) | #105 |
Все спокойно ссылку убрал, просто хотел чтобы помогли выбрать нормальный акум, у меня уже были кислотные, кальциевые, хочу другую технологичную батарейку.
28.03.2018, 02:26 (03:26) | #106 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 98
13
2 месяца машина простояла без движений и АКБ сдох ,видимо сигналка всё-таки садит его понемногу. Стоит Moll 95 Ач, а как узнать когда он выпущен? Есть какие -то на нём цифры, но не понять их смысл. Да и под сидением где стоит АКБ валялась некая пластиковая втулка (на фото), понять не могу откуда она и где стоит в машине.
12.06.2018, 14:08 (16:08) | #108 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
231
Добрый день. Алексею большое спасибо за подробный отчет.
10-го числа заменил свой родной АКБ 85а/ч, выпуск - 20 неделя 2008 года. Поставил Аком на 100 а/ч. На новом были отверстия под газоотвод. Одно из них с заглушкой. |
28.02.2019, 08:51 (09:51) | #109 |
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 260
285
чтобы не создавать новую тему с отчетом:
для тех, у кого сел аккум и нет возможности двигать электро седло, то можно снять заднее седло и будет отличный доступ: 1) снять накладки с рельс переднего седла (есть в этом отчете) 2) откруть 2 болта переднего седла в полу, предварительно сняв обе накладки (есть в отчете) 3) снять седло заднего дивана, для этого надо его откинуть (только сидушку), отсоединить попогрев, если есть, снять 2 заглушки с кронштейнов и вынуть сидушку 4) далее, откинуть седло водителя и только потом снять накладку ковролиновую с торца - удобно снимать и это увеличит пространство между рулем и сиденьем - удобно доставать аккумулятор |
23.06.2019, 17:24 (18:24) | #111 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,003
5553
Писалось уже 1000 раз, это штекер для транспортировочного выключателя массы, при предпродажной подготовке он снимается, а разъём прячется под ковром.
Поблагодарили: | noxeone (23.06.2019) |
23.06.2019, 17:57 (18:57) | #112 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Еще вопрос - валялась вот такая штука, как на фото. 7L0 971 880 По артикулу бьется держатель провода. Но куда я его не пытался поставить, не подходит. Где именно он должен стоять? В поиске тишина |
08.12.2019, 22:57 (23:57) | #114 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 229
279
Камрады ,подскажите плизз. Машина после простоя около 3-5 дней заводится с треском реле из под руля .Это тока не хватает ? Подзарядить аккум нужно ?
Покатаешься на ней 10-15 мин и все норм ....Заранее спасибо. PS Сорян ,понял что тут на GP ,а у меня NF ,но все же может кто тут подскажет . |
Последний раз редактировалось Serega1040; 08.12.2019 в 23:00. |
01.06.2020, 01:10 (02:10) | #115 |
11
На GP 3.0 TDI родной аккумулятор прошел 240т.км(8 лет),проблем не было,сейчас ездит сын,примерно 15-20 минут до работы.Сразу появились проблемы,зарядили через клеммы,проверили при нагрузке ,напряжение падает до 11,7в.
Посоветовали менять. (2016г) Цитата:
Вчера поменял у себя аккумулятор. Стояла варта 2008г родная 110Ач. Перестал заводится ниже 20. Была бы у нас зима помягче, еще поездил бы наверно. (2016г)
Сегодня поменяли аккумулятор на GP 3.0 2008.Был удивлен что изначально стояла Varta.
Но 8 лет проработала исправно.Теперь стартер крутится веселее))) Ошибки стерли Васей. (2017г) Цитата:
Оригинальный был выпуск апрель 13 года (машина 9 года) после нескольких циклов заряда разряда удалось его откачать но емкость если верить прибору умному осталась в нем 82 и плотность 1,27. Летом еще поживет. (2017г)
В выходные тоже заменил аккумулятор. У меня стоял с вот таким номером: 000915105DL. Насмотревшись фоток купил MOLL M3plus 110R.
И только после покупки обратил внимание, что оригинал с этим номером на 1000 рэ дешевле стоит P.S. Старый аккум отходил с 2008 года по вчерашний день. (2017г) Цитата:
Мой прослужил мне верой и правдой 7 лет
Я поставил себе 110 а/ч бош - в bestakbspb сдал старый в зачет за 1000р и купил новый, надеюсь не подведет зимой, отзывы о нем хорошие. (2017г) Вчера поменял. 12 лет отслужил. Причем он еще живой...машину заводит, крутит и зиму пережил, правда зима в этом году была не суровая и уже чувствовалось, что ему тяжело. Стояла с завода Varta, поставил MOLL M3plus 100R. За счет каких-то там накопленных бонусов обошёлся в 7200р. |
Поблагодарили: | Gennady512 (01.06.2020) |
01.06.2020, 16:54 (17:54) | #116 |
9
Вопрос
Может кто устанавливал акб вместо салона в багажник.
Добавлено через 5 минут 27 секунд Бывает машина простаивает 5-6 месяцев.На зиму улетаю в тёплые края,там другая машина. |
Последний раз редактировалось vip1526; 01.06.2020 в 16:54. Причина: Добавлено сообщение |
01.06.2020, 22:57 (23:57) | #117 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,076
8476
смотрУУУ...а мой-то аккум долгожитель!!! Выпуск аккумулятора 46/07, машина в эксплуатации с апреля 2008г.
Вчера поменял. 12 лет отслужил. Причем он еще живой...машину заводит, крутит и зиму пережил, правда зима в этом году была не суровая и уже чувствовалось, что ему тяжело. Стояла с завода Varta, поставил MOLL M3plus 100R. За счет каких-то там накопленных бонусов обошёлся в 7200р. А мой GP c мая-2008 в эксплуатации, но я свою "родную" Варту вынужден был заменить уже после 5-й зимы... Правда у меня Тур - "машина выходного дня" (и первые 3 года я за АКБ-зарядом вообще не следил...) А Ты, наверное за своей Вартой (за её НРЦ) следил "с новья"? |
Поблагодарили: | OUT (02.06.2020) |
02.06.2020, 00:38 (01:38) | #118 |
11
OUT,
Поблагодарили: | Gennady512 (02.06.2020) |
02.06.2020, 11:29 (12:29) | #119 |
8476
Нее, дружище.. Машина у меня в пользование всего год. Я третий владелец. Может до меня с ней ласково обращались
02.06.2020, 19:33 (20:33) | #120 |
11
А какой пробег у Твоего Тура сейчас ?
и я очень надеюсь что родной. Вроде все блоки подтвердили |
