Старый 02.12.2016, 09:53 (10:53)   #81
Vartex
фотопроказник
Аватар для Vartex
Поблагодарил(а): 3,170
Благодарностей: 6,132
На GP 3.0 TDI родной аккумулятор прошел 240т.км(8 лет),проблем не было,сейчас ездит сын,примерно 15-20 минут до работы.Сразу появились проблемы,зарядили через клеммы,проверили при нагрузке ,напряжение падает до 11,7в.
Посоветовали менять.
Старый 02.12.2016, 13:34 (18:34)   #82
Александр Бутаков
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 36
Александр Бутаков Младенец
Вчера поменял у себя аккумулятор. Стояла варта 2008г родная 110Ач. Перестал заводится ниже 20. Была бы у нас зима помягче, еще поездил бы наверно.
Александр Бутаков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2016, 23:10 (00:10)   #83
Mihalyich
Благодарностей: 71
Mihalyich Детский сад
напряжение при нагрузке более чем в норме...может дело в другом
а какая нагрузка была?
Mihalyich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2016, 07:33 (08:33)   #84
Vartex
фотопроказник
Аватар для Vartex
Проверяли нагрузочной вилкой..
Аккумулятор новый купили,сегодня будут менять.
Вопрос такой,не появятся ли ошибки после смены АКБ?
Старый 05.12.2016, 07:43 (08:43)   #85
Mihalyich
Благодарностей: 71
для нагрузочной вилки это отл. результат
если васей прочитать, то скорее всего появятся, но легко сбросятся
Vartex (05.12.2016)
Старый 05.12.2016, 07:47 (08:47)   #86
Vartex
фотопроказник
Аватар для Vartex
Васи нет.Можно ли подключить дополнительный аккумулятор к контактам под капотом и после этого менять.
Там еще после полной зарядки, через 15 минут при подключении зарядного устройства,
зарядка появлялась снова.
Новый такой...
Тип файла: jpg IMG-20161204-WA0000.jpg (143.0 Кб, 183 просмотров)
Последний раз редактировалось Vartex; 05.12.2016 в 07:49.
Старый 05.12.2016, 20:38 (21:38)   #87
Mihalyich
Благодарностей: 71
можно...но смысла особого нет - если васи нет, то и ошибок этих вы не увидете, а потом они и сами пропадут.
это наверное умная зарядка пытается добивать его.
Vartex (08.01.2017)
Старый 08.01.2017, 17:32 (17:32)   #88
Manvelov
Благодарностей: 20
Manvelov Младенец
Народ, машина 10 года ГП.
Уже пару разлет разряжался так что небы заводится.
Хосу сменитья аккум. 3.6 бензин
Какой выбрать аккумулятор? Размер, мощность?
Manvelov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2017, 18:15 (19:15)   #89
Виталий (Жуковский МО)
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,025
http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1645
Последний раз редактировалось Виталий (Жуковский МО); 08.01.2017 в 18:45.
Старый 08.01.2017, 22:00 (22:00)   #90
Manvelov
Благодарностей: 20
Manvelov Младенец
Спасибо.
А что насчёт аккумов Баннер?
Старый 08.01.2017, 22:52 (23:52)   #91
Vartex
фотопроказник
Аватар для Vartex
Сегодня поменяли аккумулятор на GP 3.0 2008.Был удивлен что изначально стояла Varta.
Но 8 лет проработала исправно.Теперь стартер крутится веселее)))
Ошибки стерли Васей.
Тип файла: jpg IMG-20170108-WA0000.jpg (183.4 Кб, 169 просмотров)
Старый 09.01.2017, 19:56 (19:56)   #92
Manvelov
Благодарностей: 20
Manvelov Младенец
Сменил тоже сегодня аккумулятор. Но сглупил из-за дебилизма продавца) купил гелиевый за 12 тыс. Какой-то топла. Лил мне в уши что у менятебя не 80, как бьется по вину, а 100. Потом лил что у меня гелиевый, а не обычный. Потом спизднул что мол мне нужно новый аккумулятор прописывать в мозгах, иначе не будет заряжать.
Из-за этого всего пришлось ехать к дилире на замену. Там все заменил за 2000 руб. И сказали что ничего прописывать не нужнобыло, мол такая фишка есть но только у ауди с 10 года. В общем потратил я сегодня примерно 5-6 тыс лишних руб. Аккумулятор у меня обычный был, на 80, и поменять можно было и в гараже самому)))))
georgich55 (05.08.2017)
Старый 12.01.2017, 11:54 (12:54)   #93
DaV102
Аватар для DaV102
DaV102 Младенец
После морозов в -30 -34 с 5 по 7 число и с не заводом машины был поменян аккумулятор был вот такой
Поставил вот такой
Подбирал по габаритам 393х175х190 мм BOSCH S5 015 Silver Plus 610 402 092 по марке и модели все онлайн каталоги выдавали максимум емкостью 100.
Оригинальный был выпуск апрель 13 года (машина 9 года) после нескольких циклов заряда разряда удалось его откачать но емкость если верить прибору умному осталась в нем 82 и плотность 1,27. Летом еще поживет.
Последний раз редактировалось DaV102; 12.01.2017 в 12:04.
DaV102 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2017, 17:36 (18:36)   #94
wlapot
Аватар для wlapot
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 47
wlapot Детский сад
https://www.drive2.ru/l/459986462989909909/
как вытащить акб
wlapot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2017, 18:56 (18:56)   #95
Repo Men
Аватар для Repo Men
Поблагодарил(а): 20
Repo Men Младенец
может сменить электролит и зарядить полностью??? Хочу такое со своим проделать летом:)
Repo Men вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2017, 21:14 (22:14)   #96
Ankidoo
Ankidoo Младенец
В выходные тоже заменил аккумулятор. У меня стоял с вот таким номером: 000915105DL. Насмотревшись фоток купил MOLL M3plus 110R.
И только после покупки обратил внимание, что оригинал с этим номером на 1000 рэ дешевле стоит
P.S. Старый аккум отходил с 2008 года по вчерашний день.
Последний раз редактировалось Ankidoo; 28.02.2017 в 21:17.
Ankidoo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2017, 11:24 (12:24)   #97
photog
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 35
photog Детский сад
Аккум с завода стоял Варта. Как бы необслуживаемый.
5 лет вообще без проблем. Крайние две зимы снимал его, пробки выкручивал и по-старинке "кипятил" зарядкой ночь.
В принципе, считаю, что 7 лет аккум это нормально. Сейчас хочу взять свежий. Буду брать такой же, смысла в новомодных гелях и тд не вижу.
photog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2017, 16:55 (17:55)   #98
TOUAREGRussell
TOUAREGRussell Младенец
Запарно менять аккумулятор ! легче отдать денег в автосервис
Мой прослужил мне верой и правдой 7 лет
Я поставил себе 110 а/ч бош - в bestakbspb сдал старый в зачет за 1000р и купил новый, надеюсь не подведет зимой, отзывы о нем хорошие.
TOUAREGRussell вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2017, 14:22 (15:22)   #99
Evgen79
Evgen79 Младенец
Друзья, выручайте! Нужен аккум на GP 2.5D. У нас на форуме пишут про батареи размером 393х175х190, а у всех онлайн продавцов при подборе по марке авто размер указан 353х175х190. Так какой же брать?
Evgen79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2017, 18:08 (18:08)   #100
Enot na kote
Enot na kote Младенец
Блин а у меня Где минусовая клема крепится к корпусу примастырина выключалка массы от трактора маде СССР 24в на 50 ампер, для чего она кто знает
Enot na kote вне форума   Ответить с цитированием Вверх
klimoff (05.02.2020)
Текущее время: 09:42. Часовой пояс GMT +3.
