03.01.2014, 19:22 (19:22) | #21 |
Поблагодарил(а): 140
Благодарностей: 42
42
Как крышка может туго завернуться с усилием в 35 Нм?
Добавлено через 1 минуту 12 секунд Резинку, само собой, смазал. Добавлено через 2 минуты 39 секунд Скоро солью к черту свой Aral 507.00 (нафиг я его залил???) и все станет ясно... Добавлено через 37 секунд Заодно и капну на бамашку |
Последний раз редактировалось istanbul; 03.01.2014 в 19:22. Причина: Добавлено сообщение |
16.02.2014, 23:00 (00:00) | #22 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 81
81
Камрады.а что плохого может случиться,если мне при смене масла (GP 3.0 V6 TDI CASA) ,залили около 8,5???
17.02.2014, 09:33 (09:33) | #24 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
Как тебе Аддинол? На каком до этого катался? Для сравнения как звук двс, изменился? Угар масло? Ровность работы?
Угара практически нет. Двигатель работает ровно. |
15.03.2014, 13:41 (14:41) | #26 |
Поблагодарил(а): 5,999
Благодарностей: 2,632
3257
ZAlek, думаю надо заполнять маслянный фильтр маслом после замены фильтрующего элемента. Тогда двигатель насухую будет меньше работать.
15.03.2014, 19:26 (20:26) | #27 |
Благодарностей: 89
89
я на тойоте обычно так делаю при каждой замене. |
Поблагодарили: | leshka (15.03.2014) |
16.03.2014, 11:16 (11:16) | #28 |
Чиновник
9512
да кстати не надо ли в фильтр масла чуть чуть наливать при замене?
я на тойоте обычно так делаю при каждой замене. Раньше на Сузуке я заполнял фильтр маслом перед установкой, здесь такого не требуется. ELSA также не говорит о наполнении фильтра маслом. Да и кажется мне что через колбу фильтра можно будет все 8,5 литров залить, она же находится в верхней части двигателя. |
16.03.2014, 11:38 (12:38) | #29 |
3257
16.03.2014, 11:45 (11:45) | #30 |
Чиновник
9512
Поясните в чем разница? Пока фильтр будет наполняться, мотор будет работать без давления масла.
16.03.2014, 12:03 (12:03) | #32 |
Чиновник
9512
Как раз нехватает то что в фильтр не залили
16.03.2014, 12:18 (13:18) | #35 |
3257
leshka,
Будешь удивлен, там масла на донышке. |
16.03.2014, 12:23 (12:23) | #36 |
Чиновник
9512
До или после того как вытащили фильтрующий элемент?
16.03.2014, 12:26 (13:26) | #37 |
3257
Вот о том и речь, все масло в нем. Поэтому в колбе его и не остается. А новый который устанавливается, маслом не наполнен.
16.03.2014, 12:30 (12:30) | #38 |
Чиновник
9512
Только подумай сам, за счет чего масло будет держаться в колбе, расположенной в верхней части двигателя. |
16.03.2014, 13:38 (14:38) | #40 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
6165
ZAlek, за счет обратного клапана в подающей магистрали.
как я понимаю, пока новый фильтр не поставишь - этот клапан будет открытым ... |
