18.04.2017, 09:17 (09:17) | #662 |
Благодарностей: 266
341
Я пока с напряжением борюсь, старт утрос с 11.6В начинается, а это не нормально уже, что-то сжирает акб(
20.04.2017, 17:37 (17:37) | #663 |
Добавлено через 2 минуты 16 секунд может и в самом деле стартер заменить на новый. подскажите плиз Добавлено через 9 минут 11 секунд действительно. что разряжает акб? не сталкивался с такой ситуацией в других авто. |
Последний раз редактировалось Андрей Леонид; 20.04.2017 в 17:37. Причина: Добавлено сообщение |
20.04.2017, 17:42 (17:42) | #664 |
Благодарностей: 266
341
Андрей Леонид, я меня, не помогло, тот что сняли проверили- живее всех живых. Нужно смотреть, какое напряжение перед первым пуском.
Поблагодарили: | Андрей Леонид (22.04.2017) |
22.04.2017, 20:38 (20:38) | #666 |
Автомастер Эдуард, а плюсовой провод под капотом менял может? Куда копать))) ДОП масса мне не помогла. Думаю родную снять и заменить, правда не вижу смысла, после установки доп. Завтра может попробую, все равно буду бампер снимать, хочу термостат заменить акпп, тк масло сменил на сервисе, а бампертим лень было снять им, чтобы заменить термостат. Да и коробка пинаться начала после замены
Добавлено через 8 минут 45 секунд Автомастер Эдуард, может плюсовой кабель сменить? ДОП масса мне не помогла или родную нужно тоже менять! Завтра буду в гороже может попробую, все равно хочу термостат акпп заменить. После замены масла коробка пинаться начала Добавлено через 3 минуты 15 секунд Автомастер Эдуард, е мое два раза накатал не разобрался еще на форуме Добавлено через 2 минуты 42 секунды manul721, ну и? На акуме выдает наверное при заводке 12,2, а под капотом на клемах 10..? Везде по разному да?? Добавлено через 8 минут 34 секунды Автомастер Эдуард, напряжение перед самим пуском или во время запуска замерять? Если перед-у меня 12, а во время 9,2 . Это под капотом замеры. Не должно по идее до 9! Многовато. |
Последний раз редактировалось Андрей Леонид; 22.04.2017 в 20:38. Причина: Добавлено сообщение |
24.04.2017, 10:20 (10:20) | #667 |
Благодарностей: 266
341
Андрей Леонид, старт с 12 думаю допустим, хотя лучше больше) А вот просадка до 9.2- считаю многовато(
24.04.2017, 15:02 (15:02) | #668 |
Да блин! А ВЫ не нашди причину разрядки сейчас заводиться стала хуже, потеплело или может после того как экто залил!? Уже не три секунды, а 7 где- то , только +7 на улице.
У кого какие новости? 7 |
24.04.2017, 16:40 (16:40) | #669 |
Благодарностей: 266
341
Причину догадываюсь, сирена штатная ругается на акб, вот жду как придут- буду менять.
26.04.2017, 07:23 (07:23) | #670 |
А по заводке как ? Долго крутит?
26.04.2017, 09:50 (09:50) | #671 |
Благодарностей: 266
341
Андрей Леонид, первый пуск на мой взгляд не такой бодрый, как должно быть.
04.05.2017, 12:27 (14:27) | #672 |
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Подскажите я так и не понял датчик G-62 кто нибудь менял? И каков результат запуска? Или сразу ставить кнопку?
04.05.2017, 12:33 (16:33) | #673 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 17
17
04.05.2017, 17:44 (18:44) | #675 |
Благодарностей: 36
36
G-62
я тут вчера массовый поменял. стартер стал крутить бодрее, хотя допмасса была. сегодня в 11,5 градусов завелся без проблем. посмотрим, когда теплее станет, но с нашей погодой в этом году, видимо, это будет только в июле |
05.05.2017, 09:21 (11:21) | #676 |
Я понять не могу почему при одной и той же температуре свечи накала работают не одинаково по времени? Если накал короткий запуск плохой, если более продолжительный запуск отличный и с чем это связано?
07.06.2017, 09:21 (09:21) | #677 |
У меня тоже проблема с заводом утром после простоя более 8 часов. Двигатель 3.0 BKS Причем проблема не постоянная, а плавающая. Причем не зависит от температуры окружающей среды. Проверили топливную все в норме. Ну и решил я тут прислушаться к мнению большинства и промерять компрессию. в итоге имеем два замера компрессии:
1) показало в левой голове среднее значение 10, в правой голове среднее значение 16. при такой компрессии дизель не заведешь. Но есть несколько но. Он заводится. ездит. масло не жрет и не дымит(сажевого нет), сделал вывод что мерили неправильно наверно (при замере не присутствовал) начали разводить на капиталку. Отказался 2) показало в левой 15 в правой 17. тоже как то не очень, но опять же мастер который мерил сказал что на слух стартер медленнее вращается чем нужно по этому не стал разводить на капиталку как на первом сервисе, а сказал что попробуй заменить стартер и массу новую. Заказал стартер потому что как бы ценв к выходным должен придти. поставлю отпишусь изменилось что или нет. P. S. Заехал вчера к дизелистам в третий сервис. рассказал всю историю и самый старый мне сказал: "Меняй стартер. Сто пудово он, потому что при такой компрессии мотор можно только с толкача завезти, и то на механике и еще не факт что заведется. а так же мотор пойдет в разнос. и будет нещадно дымить и драть масло". P.S.S. вчера утром не завелась с первого раза) а сегодня при точно такой же погоде завелся с пол оборота) и лично я думаю что не может такого быть что сегодня компрессия сегодня пропала а завтра появилась и в течении недели не пропадает, потом на один день пропадет и снова появляется) |
Последний раз редактировалось Alex729; 07.06.2017 в 09:30. |
07.06.2017, 10:10 (11:10) | #678 |
Благодарностей: 36
36
у меня после замены массового провода стартер стал очень бодро крутиться. и проблема почти пропала. почти, потому что периодически все равно долго крутит (секунд 3-5) и заводится с облачком соляры. происходит это редко, чаще всего при температуре 12,5-13,5 градусов по приборке. холоднее или теплее - все ок. прям даж не знаю, куда копать... сегодня утром машина на солнце стояла, приборка показывала +20, на улице было примерно те же 12 - завелся секунды за 4.
в общем, мистика какая-то. |
27.06.2017, 10:27 (10:27) | #679 |
Благодарностей: 266
341
Что нужно посмотреть с помощью Васи в сам момент проблемного пуска двигателя? Какие группы, параметры, чтобы попробовать идентифицировать проблему?
Пока считал на хх 13-14 и 72-77 группы, криминала, как показывают цифры- нет. |
06.07.2017, 09:28 (10:28) | #680 |
Благодарностей: 100
100
Парни, на моторах bks или bug причина за частую из за компрессии и немного льющих форсунок далее посаженного не много АКБ и провода от АКБ до стартера. Для начала померять нужно компрессию и сделать раскоксовку. Потом смотреть провода силовые. Проблема с плохим запуском от 12 до 18 градусов. Все это лечится.
