21.05.2017, 18:41 (19:41) | #21 |
Мужики такая ситуация, помогите, пока машина холодная не дымит, когда проедешь несколько км, на холостых начинает дымить, трогаешься весь дым белый выходит и далее не дымит пока опять холостых не станет. У кого было подобное? Двигатель 3.0 bks
29.08.2017, 21:31 (22:31) | #22 |
Благодарностей: 36
36
подниму темку. дымит на хх немного. если постоять минут 10 на хх, а потом газануть, то неплохая завеса получается. снял показатели.
что-то мне не нравится -32... форсы на стенд и по результату под замену? они вообще ремонтопригодны? |
29.08.2017, 22:33 (23:33) | #23 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
Причинно следственная связь:
Турбина стала гнать масло. Пока машина на ходу все сгорает, вылетает в трубу. Когда мотор на хх, масло в турбине не горит, под давлением вытекает в горячую часть улитки.. Как только после стоянки дал газу, все, что вытекло сгорает, образуя дымовую завесу. Расход масла при этом не значительный. Литр от замены до замены. |
Поблагодарили: | Серёга 52 (19.10.2021) |
29.08.2017, 23:04 (00:04) | #24 |
Благодарностей: 36
36
Не, пахнет солярой. Масло горит с другим запахом. Да и снимал патрубок с турбины, чистый был.
29.08.2017, 23:36 (00:36) | #26 |
Благодарностей: 36
36
А почему все? Вроде, 2, 4 и 6 ниче такие показатели? Первая, я так понимаю, недоливает?
27.09.2017, 19:06 (20:06) | #28 |
Поблагодарил(а): 6,441
Благодарностей: 6,370
8574
всем привет , тоуарег начал дымить черным дымом задний бампер в саже , ребята с чего начинать где искать проблему ?
Больше инфы давай. Дымит на холостых или в движении? Есть ли потеря тяги? Дергается авто или равномерно работает? И т.д... |
27.09.2017, 22:51 (22:51) | #29 |
здраствуйте,началось вчера на холостых дымит но не так как на ходу , ускоряюсь сильней дымит прям облоко черного дыма, тяга да немного пропала , нет не дергает , двигатель контрактный в Польше покупал заявленно 100.000 т пробегу сейчас на нем наездил 1.500 км , когда стоял старый двигатель егр и вихривые заслонки заглушили может это как-то влиять ?
28.09.2017, 10:25 (11:25) | #31 |
8574
Поищите дырку на впускном тракте
Тоже так думаю. У меня была трещина в впускном шланге высокого давления. Симптомы очень похожи |
28.09.2017, 11:40 (12:40) | #32 |
Благодарностей: 36
36
дымит на хх немного
28.09.2017, 11:55 (16:55) | #33 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
272
AndrewSkull, когда солярка не сгорает полностью это белый дым. Когда чёрный дым это воздуха меньше чем надо, но солярка сгорает.
28.09.2017, 12:00 (12:00) | #34 |
всем привет , спасибо что откликнулись )) сегодня был на диагностике ,актуатор (турбина умирает то включается то выключается , вопрос : можно ли отремонтировать востоновить турбину?
16.01.2019, 23:48 (00:48) | #36 |
11
Комрады, привет! Тоже задымил тут.. на холостых.. и пока не прогреется.. когда прогреется, в движении всё гуд. Но стоит встать в пробку, минут 5 и начинается опять. Форсы отремонтировал, егр поменял... в какую сторону копать? Мотор 2.5 bpe.
17.01.2019, 02:44 (02:44) | #37 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Чтобы не бросаться покупать дорогие агрегаты, проверить не мешало бы следующее. При чем все из личной практики борьбы с несоответствием воздуха соляре: 1. Мембрана маслоотделителя. Сливное отверстие. ХЗ какие там зависимости, но реально влияет на переходных режимах на работу, особенно на дымление. 2. Как ни странно, если машинка старая, фишки, расходяться контакты и начинается ууйня. Я менял моторный жгут. 3. Банально проверить нужно весь канал впуска. Если где запор или негерметичность, достаточно малого отклонения, чтобы дымил. 4. Форсы в боше проверить не мешало бы. Вот собственно и вся моя история успешной борьбы с дымлением. |
Поблагодарили: | Игоряныч (17.01.2019) |
17.01.2019, 09:52 (10:52) | #38 |
8574
у меня хотя и 3.0, но проблемы как правило одинаковые.
Чтобы не бросаться покупать дорогие агрегаты, проверить не мешало бы следующее. При чем все из личной практики борьбы с несоответствием воздуха соляре: 1. Мембрана маслоотделителя. Сливное отверстие. ХЗ какие там зависимости, но реально влияет на переходных режимах на работу, особенно на дымление. 2. Как ни странно, если машинка старая, фишки, расходяться контакты и начинается ууйня. Я менял моторный жгут. 3. Банально проверить нужно весь канал впуска. Если где запор или негерметичность, достаточно малого отклонения, чтобы дымил. 4. Форсы в боше проверить не мешало бы. Вот собственно и вся моя история успешной борьбы с дымлением. - поменять топливо (возможно плохое попалось) - проверить или заменить масло (у меня дымил на Равеноле. На других - нет) - многие писАли про маслосъёмные колпачки... не знаю. Почитай в теме выше |
17.01.2019, 10:14 (10:14) | #39 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Из более простых способов добавлю:
- поменять топливо (возможно плохое попалось) - проверить или заменить масло (у меня дымил на Равеноле. На других - нет) - многие писАли про маслосъёмные колпачки... не знаю. Почитай в теме выше Расхо давал 5.85. |
17.01.2019, 14:06 (15:06) | #40 |
11
Кстати к вопросу дымления при запуске... заметил фишку одну.. дымить начинает когда Вебасты включается как догреватель.. не знаю, связано это или нет..
Поблагодарили: | AndreyQQQ (18.05.2021) |
