Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Двигатель в NF
Старый 06.06.2013, 09:56 (10:56)   #1
Russo05
Аватар для Russo05
Russo05 Младенец
По умолчанию странная ошибка. помогите понять
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CKDA) Label: 057-907-409-CKD.clb
Part No SW: 7P0 907 409 D HW: 7P0 907 409
Компонент: 4.2TDI EDC17 H17 0001
Ревизия: 52H17---
Кодировка: 292A001A432E00010000
Мастерская #: WSC 31414 790 00001
ASAM Dataset: EV_ECM42TDI1117P0907409D 001001
ROD: EV_ECM42TDI1117P0907409D.rod
VCID: 3874D4F98348AA3
1 неисправность:
10380 - Engine Control Module
P166D 00 [032] - Incorrect Installation
Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 15791 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:00:00
что за некорректная установка??
Добавлено через 31 секунду
появляется сразу после стирания ошибок.
Последний раз редактировалось Russo05; 06.06.2013 в 09:56. Причина: Добавлено сообщение
Russo05 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2019, 16:39 (17:39)   #2
nightrider
Поблагодарил(а): 51
nightrider Младенец
Такую же ошибку получил. Появилась после сдачи машины в сервис.
Ранее не появлялась.
По какой причине она появляется, кто знает?
Тип файла: png 2019-08-29_16-24-18.png (136.3 Кб, 76 просмотров)
nightrider вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2019, 23:11 (23:11)   #3
klopidon
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 279
Такое происходит при косяках во время прошивки блоков . Или при повреждении еепром как вариант .
Старый 17.12.2019, 23:42 (00:42)   #4
bigtime2000
bigtime2000 Младенец
Доброй ночи, купил авто с такой же ошибкой, кто нибудь знает решение, или хотя бы причину? Что с машиной делали не знаю...
bigtime2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2019, 09:54 (09:54)   #5
klopidon
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 279
Проверьте кодировки обеих блоков ЭБУ мотора . И особенно проверьте прописан ли круиз или ACC в обоих блоках . Так же стоит проверить не прошивали ли моторные ЭБУ чем то нештатным .
bigtime2000 (18.12.2019)
Старый 18.12.2019, 21:17 (22:17)   #6
bigtime2000
Кодировки смотрел, даже сравнивали с точно такой же машиной с такой же комплектацией. Скорее всего прошили чем то. Время от времени выскакивает ошибка нет связи со вторым блоком управления двигателя, при этом машина ездит и все норм...
Старый 18.12.2019, 21:23 (21:23)   #7
klopidon
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 279
Стоком пролить как вариант . Обратиться к специалистам мой вам совет .
Старый 21.12.2019, 17:37 (18:37)   #8
bigtime2000
Наверное так и поступлю, найду спецов сначала. Спасибо!
Старый 24.12.2019, 14:13 (15:13)   #9
bigtime2000
Перешили на сток, через день снова выскочила ошибка и параллельно ошибка в диагностическом интерфейсе шин данных о том что потеряна связь со вторым блоком
Старый 25.03.2020, 16:43 (17:43)   #10
bigtime2000
За это время, проверена проводка, заменен гейт, залита одисом родная прошивка. Ошибка все равно присутствует. Более того у брата такой же авто с такой же комплектацией, такого же года, у него также выскакивает эта ошибка. Видать какая то родовая ошибка на 4.2. Паралельно с ней выскакивает ошибка в гейтвее о том что нет связи с блоком двигателя.
Старый 09.09.2020, 11:42 (12:42)   #11
Jkon4545
Jkon4545 Младенец
Привет
VIN код машины напиши.
Jkon4545 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2020, 21:32 (21:32)   #12
klopidon
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 279
За долгое время наблюдений потихоньку пришли к выводу что подобная ошибка возникает возможно в результате проблем с сервоприводами турбин. Дело в том что эти блоки на моторе CKDA висят на кан шинах моторных и при проблеме с например перегревом возникает нечто подобное .
Старый 10.09.2020, 14:33 (15:33)   #13
bigtime2000
Так вроде нет перегревов и прочего, все штатно работает. Хотя теория интересная
Старый 10.09.2020, 16:02 (16:02)   #14
klopidon
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 279
Еще информация - необходимо проверить все разъемы блоков висящих на шине КАН-привод (Моторник ,АКПП, турбины ) на предмет окислов и зелени .
ЗЫ. Про перегрев имеется ввиду перегрев серваков турбин при котором они виснут и вешают шину данных
Старый 10.09.2020, 18:30 (19:30)   #15
bigtime2000
На зелёнку проверял первым делом, ошибка записывается именно в момент когда машину заглушишь. На работающей ошибок нет. Ну у меня во всяком случае так. Раньше ошибка была только по slave блоку потом и на мастере появляться стала и в гейте типа нет связи с блоком двигателя. Пока забил и езжу. Жить не мешает
Текущее время: 08:29. Часовой пояс GMT +3.
