05.06.2013, 20:41 (21:41) | #1 |
Поблагодарил(а): 151
Благодарностей: 159
159
прописка кнопок управления гаражными воротами
Комрады!! Кто мутил данную фичу....отзовитесь....есть уточнающие вопросы...
06.06.2013, 18:59 (19:59) | #2 |
13
Что именно Вас интересует? Ничего сложного нет, через меню заходите в соответствующий раздел и далее действуете как написано на дисплее РНС-ки. У меня получилось, правда не с первого раза. Да кстати прописать удалось только пульты от ворот "САМЕ", которые стоят у меня на даче. В городе на воротах гаража другая система, с другой частотой и хоть она подходит по допустимой частоте указанной в мануале, а индикация авто показывает что ключ прописался, однако кнопки почему-то не функционируют. Вообщем такие прироги....
06.06.2013, 20:57 (21:57) | #3 |
Благодарностей: 159
159
сядьте на водительское место и следуйте указаниям на маниторе.....Я сделал все правильно--поворотники моргнули 3 раза.....на дисплее надпись :програмирование кнопки 1 прошло успешно и ОК.... нажимаю ОК и все эта надпись что выше указал и что дальше ждать то ,а верхняя кнопка 1 сведиод моргает....Жду совет... |
10.06.2013, 21:43 (22:43) | #4 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,063
1738
Все современные системы с плавающим кодом НЕ поддерживаются.
Ибо блок НФ не умеет генерить эти коды, а лишь тупо повторяет сигнал как от пульта телевизора. Ну и частота должна быть европейской. |
12.06.2013, 19:06 (19:06) | #5 |
Поблагодарил(а): 236
Благодарностей: 142
117
Шлагбаум и гаражные ворота nice: адаптация проходит успешно, ничего не открывает;(
Частота Европейская. Забил, вожу брелок в пепельнице, хотя обыдно... |
12.06.2013, 21:16 (22:16) | #6 |
Поблагодарил(а): 36
15
Поблагодарили: | pointwhere (17.08.2021) |
07.12.2013, 13:29 (13:29) | #8 |
15
13.02.2014, 19:06 (22:06) | #9 |
Поблагодарил(а): 1,368
Благодарностей: 1,954
2929
А можно,наверное,поставить только панель кнопок на потолке(3 тыс.руб.в экзисте),и не ставить сам блок(27 ТЫС.РУБ)Присоединить кнопки к +12В,к подсветке и к оригинальным пультам.И,наверное можно и светодиоды перекоммутировать,чтобы загорались на потолке,а не на пультах.У меня на старом Туре эта система штатная,четыре пульта от ворот,из них только два скопирывались на кнопки Тура.Шесть лет я ездил только с двумя работающими кнопками из трех и только недавно прочитал на форуме эту гениальную идею-просто присоединить родной пульт.И НЕ НАДО НИЧЕГО КОДИРОВАТЬ И ПАРИТЬСЯ ПО ПОВОДУ ВИДА СИГНАЛА ОТ ОРИГ.ПУЛЬТА.
13.02.2014, 20:21 (21:21) | #10 |
Благодарностей: 159
159
13.02.2014, 21:29 (21:29) | #11 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 336
336
Изначально меня интересовали кнопки для телефона, но подвернулся целый плафон и кнопки для ворот и для телефона и соответственно накладка плафона и дырками под них. Долго думал подключать к пультам или заказывать ещё блок, но так как у меня не только САМЕ, то не стал рисковать. Кнопки они не просто кнопки, там по моему трёх слойная плата, подключается 3-мя проводами +/- и один провод на блок комфорта. Вобщем не тупо кнопки, и подключится к ним просто накинув провода на контакты не получилось, не работало. Ещё и пульты на разный вольтаж, САМЕ 6В, другой 12В. Пришлось скинуть с платы все компоненты, тогда заработало. Остался вопрос с подсветкой, была куплена диодная лента и распаяны заново диоды, только резисторы добавил на каждый диод а не один на три как на ленте, это что б яркость кнопок совпадала с родными, питание от плафона. В пультах оставил батарейки, так как разный вольтаж, раз в 2 года не трудно снять плафон поменять. Пульты лежат в плафоне. |
13.02.2014, 23:44 (00:44) | #12 |
Благодарностей: 58
58
Нереальная заморочка)
Сделал как посоветовал один комрад - купил пульт с 4-мя кнопками и запрограмировал на него все свои нужды: дом, дача, работа итп )) |
15.02.2014, 05:48 (08:48) | #13 |
2929
Сделал как посоветовал один комрад - купил пульт с 4-мя кнопками и запрограмировал на него все свои нужды: дом, дача, работа итп )) Добавлено через 31 минуту 8 секунд Цитата:
Я так и сделал, только не всё так просто.
Последний раз редактировалось анатолич; 15.02.2014 в 05:48. Причина: Добавлено сообщение |
15.02.2014, 08:45 (08:45) | #14 |
Благодарностей: 336
336
А там еще есть лампочка(на старом Туре одна),подтверждающая нажатие одной из трех кнопок.С ней ты не заморачивался?
19.02.2014, 12:39 (15:39) | #15 |
когда собирал тур, заказал себе пульт управления гаражными воротами,
когда тур пришел, несколько раз пытался запрограммировать - толку ноль. Вроде реакция есть - результата нет. автоматика Саме, ставили в 2012 году. Прочитал инструкцию, сказано - в пульте желательно иметь свежую батарейку. Заменил батарейку, и - о, чудо! все получилось. Езжу не нарадуюсь. Жена обзавидовалась |
19.02.2014, 16:04 (17:04) | #16 |
6
А причем здесь ТУАРЕГ?
Добавлено через 31 минуту 8 секунд Спасибо за инфо.А там еще есть лампочка(на старом Туре одна),подтверждающая нажатие одной из трех кнопок.С ней ты не заморачивался?P.S.Вчера заказал блок кнопок и новую панельку под них у ОД(3800 вместе-чуть дешевле,чем в Экзисте) |
27.02.2014, 19:06 (22:06) | #17 |
2929
Детальки
Добрый день! не подскажите номера кнопок для ворот и рамки? Смотрел к экзысте, по мимо того что разных цветов, еще видимо и рамки бывают и двойные под кнопки для тел. и наверное раздельные. И как правильно цвет определить? Решил тоже заморочиться))
28.02.2014, 13:44 (14:44) | #18 |
6
Я заказал(еще не получил)серые кнопки-7P6 959 719 2EN,панель(без кнопок телефона-только с гаражными кнопками)-7P6 947 134 B2EN.Если бежевые,то кнопки-H67,панель-BH67(цифры те же)
28.02.2014, 19:30 (22:30) | #19 |
2929
а на этой панели 7P6 947 134 B2EN будут окна под объемники штатной сигналки?
03.03.2014, 15:02 (18:02) | #20 |
2929
Получил панельку и кнопки.Все нормально,есть решеточки.Но есть вопрос:кнопки к панельке не крепятся,а просто торчат из нее.Уважаемый Elc,продскажи,там внутри потолочной консоли есть какой то кронштейн,или еще чего то докупать?И еще вопрос про подсветку кнопок.Ты писал,что взял питание с плафона,т.е.подсветка кнопок подчиняется общей регулировке подсветки(сильнее-слабее).И почему не удалось подключить штатные светодиоды?И еще:на блоке кнопок есть две прозрачные перегородки между кнопками-они случайно не должны светиться,подтверждая,например,нажатие одной из кнопок(на старом Туре есть такая отдельная лампочка над кнопками)?Заранее спасибо.И еще пжста распиновку трех контактов на кнопках.
Последний раз редактировалось анатолич; 04.03.2014 в 17:26. |
Поблагодарили: | ambekker (04.09.2016) |
