12.09.2013, 20:36 (22:36) | #22 |
Поблагодарил(а): 1,149
Благодарностей: 977
1614
Столкнулся с такой-же проблем...левый передний супорт переодически издаёт скрежет характерный для вхлам стёртых колодок...но колодки проехали 2 тысячи...супорт сняли поршни по виду похожи на ваши...но растормаживаются легко...решил заменить...дайте пожалста фирму и номерок поршней...ну и ремкомплекта с остальными з/ч до кучи..а то от Питера далеко))) мож по месту где закажу
Последний раз редактировалось Ледяной; 12.09.2013 в 20:40. |
12.09.2013, 21:00 (21:00) | #23 |
Поблагодарил(а): 27
13
Присоединяюсь к вопросу по номерам запчастей( на сайт питерской фирмы залез - какой номер выбирать для наших машинок)?
Спасибо |
Поблагодарили: | western (09.01.2016) |
21.10.2013, 20:32 (19:32) | #24 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
Добью тему и заменой дисков.
Чтобы снять диск откручиваем болтик Снимаем старый диск, чистим ступицу от ржавчины Ставим новый диск, центруем и поджимаем колесными болтами Закручиваем болтик, собираем все обратно. Тут по случаю прикупил устройство для прокачки тормозов, опробовал. В емкость заливается тормозная жидкость, из комплекта подбираем крышку для бачка тормозной жидкости автомобиля, крепим к ней прозрачный шланг от бутыли и накручиваем на бачек (зеленая стрелка). Наконечник черного шланга - на колесо (синяя стрелка) (макс давление в колесе 20 Psi). Но, как показал опыт, это устройство подойдет только для замены тормозной жидкости. Если систему завоздушили, то только прокачка. |
20.11.2013, 08:40 (07:40) | #26 |
Чиновник
9512
Не могу открутить передний суппорт. Пространства мало, рычаг не вставишь.
25.03.2014, 21:29 (21:29) | #27 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 81
81
Диск тормозной - оригинал,или аналог??
31.03.2014, 20:08 (19:08) | #29 |
Чиновник
9512
На самом деле процедура прокачки тормозов, если делать по ELSA, довольно занимательная процедура. Надо как нибудь проделать как положено, может педаль перестанет проваливаться.
13.05.2014, 11:09 (11:09) | #31 |
11
Под рычаг подставь козла. Предварительно аккуратно простучи по шляпкам болтов. И откручивается на раз. Только головка должна быть хорошая, чтоб не слизать грани. Добавлено через 4 минуты 38 секунд Подскажите, пыльники легко втавляются и какая технология. Мне кажется, что у меня они не до конца сели. Обжать плотно по кругу не получилось, но они держатся. |
Последний раз редактировалось deman88; 13.05.2014 в 11:09. Причина: Добавлено сообщение |
03.06.2014, 10:07 (10:07) | #32 |
Поблагодарил(а): 26
18
Комрады, как не опытному разжуйте пожалуйста как прокачать тормозную систему после замены суппортов. Там же оказывается достаточное количество воздуха....
03.06.2014, 10:38 (09:38) | #33 |
Чиновник
9512
16.06.2014, 10:54 (10:54) | #34 |
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 1,201
1326
Хотел на даче колодки передние поменять.
А штифты гнутся но не выбиваются. Теперь думаю, купить новые штифты и повторить попытку? Есть там нюансы? Или ехать к ОД ? До этого всегда считал, что замена колодок это самое лёгкое в ремонте а/м. |
16.06.2014, 11:01 (10:01) | #35 |
Чиновник
9512
А штифты гнутся но не выбиваются. Теперь думаю, купить новые штифты и повторить попытку? Есть там нюансы? Или ехать к ОД ? До этого всегда считал, что замена колодок это самое лёгкое в ремонте а/м. Я бы попробовал WD-шкой аккуратненько побрызгать штифты в суппортах с обеих сторон и потом аккуратненько выбивать. |
Поблагодарили: | ЛЕГА (16.06.2014) |
16.06.2014, 11:13 (10:13) | #37 |
Чиновник
9512
Вдохновляешь...
Куплю пару запасных штифтов и пожалуй выбью сам... |
28.06.2014, 17:50 (19:50) | #40 |
Поблагодарил(а): 2,578
Благодарностей: 1,758
5438
Подскажите, в Эльзе пишут, что после снятия суппорта нужно заменить болты крепления суппорта, (после каждого снятия). Насколько это критично?
N46-10113.jpg |
Поблагодарили: | Motya (03.04.2015) |
