21.08.2008, 12:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38. |
30.06.2012, 16:05 (17:05) | #1002 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 198
348
произвел полную замену жидкости в акпп, купил 13 литров атф - титан-4400, прокладку поддона, фильтр - все комплектующие фирмы майле. машина реально стала другой в динамике, пропали толчки с 1 на 2, т.е. раньше ощущал переключения передач, а сейчас переключения вижу только по приборам .
менял масло в сто, сто-ошником договорился на полную замену со снятием трубки с магистрали системы охлаждения от термостата, подобрали шланг нужного диаметра и установили в термостат для удобства слива жидкости, после меня загнали в машину и подняли на подъемнике, заводил машину по 5-6 секунд, сливалось примерно два литра из системы , после глушил машину, для того чтобы обратно заполнить емкость поддона свежей атф в акпп старая жидкость была темно красного цвета без запаха горелого и стружек на поддоне, сам лично принимал участие в замене масла в акпп. После замены сто-ошник сказал, что на полную замену больше не согласиться или будет брать по 100 баксов, вот таким образом, я научил менять масло |
Последний раз редактировалось Dasmirlan; 30.06.2012 в 16:07. |
Поблагодарили: | bublik99 (17.07.2012), DikAll (30.06.2012), Gennady512 (14.08.2012), mars13 (26.03.2016), Oleg001 (28.11.2012), QuiBBle (14.12.2013), Андрей43 (25.10.2012), Астанатур (30.06.2012), алматинский (17.01.2013), Гриф (29.08.2013), Дмитрий 163 (26.03.2014) |
01.07.2012, 19:50 (20:50) | #1004 |
Благодарностей: 198
348
Dasmirlan,
присадки использовали? |
Поблагодарили: | DikAll (01.07.2012) |
02.07.2012, 05:45 (06:45) | #1006 |
Благодарностей: 198
348
Dasmirlan,
по времени сколько процедура заняла? |
Поблагодарили: | DikAll (02.07.2012) |
02.07.2012, 08:27 (09:27) | #1007 |
Поменял масло в коробасе прокладку поставил мейли наблюдаю подтекания АТФ говно прокладка? или перетянули болты? затягивали на глаз
02.07.2012, 08:36 (12:36) | #1008 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,642
8717
Прокладка г..но или не очистили грязь с прилегающих к прокладке плоскостей (скорее всего) |
Поблагодарили: | Oleg001 (28.11.2012) |
03.07.2012, 11:18 (12:18) | #1010 |
Поблагодарил(а): 217
16
Top Tec ATF 1200 - стоит брать? Облазил город в поисках титана 4400, не нашел, блин. Если только с другого города заказывать/
Или оригинал брать у официалов? |
Последний раз редактировалось DikAll; 03.07.2012 в 12:22. |
03.07.2012, 14:19 (15:19) | #1012 |
Поблагодарил(а): 2,396
Благодарностей: 2,066
3666
Поблагодарили: | Gennady512 (14.08.2012) |
04.07.2012, 06:12 (09:12) | #1013 |
Поблагодарил(а): 821
Благодарностей: 720
2820
Dasmirlan, Не понял, а термостат АКПП не менял? копеешная вещь, а проблем из-за нее может быть - огого...
04.07.2012, 06:39 (09:39) | #1014 |
Благодарностей: 96
121
парт номер термостата
7L0317027A
04.07.2012, 09:21 (13:21) | #1016 |
Сибиряк
8717
Ребята, вопрос немного не в тему: какое родное масло идет в двигатель? Скока W на скока? Бензин 3,2
Поблагодарили: | Павел Омск (04.07.2012) |
04.07.2012, 15:39 (16:39) | #1017 |
16
Парни вопрос: привезли мне масло титан 4000. Перепутал посредник ( с 4400.
Можно ли лить 4000 в акпп |
Последний раз редактировалось DikAll; 04.07.2012 в 15:52. |
04.07.2012, 19:14 (20:14) | #1018 |
Благодарностей: 198
348
04.07.2012, 20:44 (00:44) | #1019 |
Благодарностей: 118
168
нет,только трансмиссионную жидкость, считаю не стоит менять химический состав жидкости-атф с добавлением различных присадок. Каждый решает сам, что делать со своей машиной, уже второй день и все не нарадуюсь поведением акпп.
