21.08.2008, 12:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38. |
09.03.2019, 14:45 (14:45) | #4301 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Какие риски??? Я на япошке своём менял так масло, отсоединил трубки от радиатора и сливал масло заводив авто на 30 сек и заливал свежее (через щуп, это конечно удобнее чем на Ваге, но при желании можно все реализовать). Но суть вся в том что при замене масла методом замещения нужно больший объём масла, чем заправочный. При том что мало в АКПП Ваг дорогое, поэтому все меняют частично (методом слива и залива, повторяя несколько раз). В пример на моем япе при заправочном объёме в 8 литров, на замену методом замещения ушло 13 литров масла, но при цене оригинала тогда в 300 руб за литр, я не стал экономить и заменили именно так. В специализированных сервисах есть установки для полной замены масла в АКПП на а один раз, но все решает цена на масло.
10.03.2019, 09:58 (10:58) | #4302 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
слив от радиатора в пустую канистру, подачу с радиатора в полную канистру с новым ATF.
заводим и переключаем селектор (возможно с прокруткой колёс эффективней... Помощник следит за струёй слива... пойдёт чистая - тормозим... Жижи уйдёт столько же, как и при 3х частичных заменах (рекомендуемых комрадами), только вы за 1 раз всё сделаете... я брал 20л пачку Ravenol немецкий - по деньгам норм (литров 5 ещё оставалось прозапас) |
Последний раз редактировалось klf; 10.03.2019 в 10:02. |
10.03.2019, 11:32 (11:32) | #4303 |
11
заводим и переключаем селектор (возможно с прокруткой колёс эффективней... Помощник следит за струёй слива... пойдёт чистая - тормозим... Жижи уйдёт столько же, как и при 3х частичных заменах (рекомендуемых комрадами), только вы за 1 раз всё сделаете... я брал 20л пачку Ravenol немецкий - по деньгам норм (литров 5 ещё оставалось прозапас) На сервисах отказываются менять методом вытеснения почему то!? И вопрос менялось масло в акпп, что было до этого залито ХЗ))). Коробка вела себя отлично. После замены масла, как у вас на Ravenol стала работать плохо, а это нонсенс так как после замены наоборот у всех улучшения!!! Ребята на сервисе сказали, что с равенолом был прецедент уже((( слили равенол и залили ws. Стало лучше, но чувствуются переключения с 1-2,2-3 и 5-я вкл чувствительно. Поможет ли очередная смена масла с промывкой гидроблока? Сброс акпп делали, как обычно зажигание вкл педаль газа в пол на 10 секунд. |
10.03.2019, 13:12 (14:12) | #4304 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Так обычно на корейцах меняют, мне сказали.
На сервисах отказываются менять методом вытеснения почему то!? Вытеснение в сервисе происходит путём нагнетания жижи под давлением из специального аппарата (при этом возможно поднятие грязи и засирание мелких отверстий в плите). А тут коробас сам гоняет в нормальном режиме... Цитата:
После замены масла, как у вас на Ravenol стала работать плохо, а это нонсенс так как после замены наоборот у всех улучшения!!! 50% сервисов не догадываются о нюансах нашего японского коробаса, именно поэтому после замены масла плохая работа не нонсенс, а закономерность... Цитата:
плюс уровень от заливки к заливке хрен кто меряет корректно! Цитата:
Добавлено через 9 минут 21 секунду Найди на форуме тему про взаимопомощь по городам (в Краснодаре полно комрадов) и кинь клич. Кто-нибудь со шнурком откликнется и за пивас подключишь к ВАСе. Проведи две несложные операции! 1 - проверь уровень строго на заведённом авто, пробежав по всем передачам по 10-20 сек, в диапазоне температур 35-40 гр.ц. (контролируй ВАСей). Из открученной сливной\заливной горловины должны слиться излишки, если они там есть. Если нет - долить и провести процедуру повторно! 2 - только после 1й процедуры сбросить адаптацию тем же ВАСей (полно описаний как) и откатать 300 - 500 км в различных режимах город\трасса (ток без фанатизма, как обычно ездишь). Только после этого можно делать выводы... Да, и проверь жижу на органолептические показатели... кстати, фильтр трогали??? |
Последний раз редактировалось klf; 10.03.2019 в 13:15. Причина: Добавлено сообщение |
10.03.2019, 13:47 (13:47) | #4305 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 347
422
Не путайте х... с трамвайной ручкой...
Вытеснение в сервисе происходит путём нагнетания жижи под давлением из специального аппарата (при этом возможно поднятие грязи и засирание мелких отверстий в плите). А тут коробас сам гоняет в нормальном режиме... Изучите вопрос не поверхностно, а более детально (это же ваш авто... ). 50% сервисов не догадываются о нюансах нашего японского коробаса, именно поэтому после замены масла плохая работа не нонсенс, а закономерность... А вот и нонсенс!!! Равенол промыл всю хрень, и стало лучше... плюс уровень от заливки к заливке хрен кто меряет корректно! Ну что тут сказать - профессионалы... Добавлено через 9 минут 21 секунду Найди на форуме тему про взаимопомощь по городам (в Краснодаре полно комрадов) и кинь клич. Кто-нибудь со шнурком откликнется и за пивас подключишь к ВАСе. Проведи две несложные операции! 1 - проверь уровень строго на заведённом авто, пробежав по всем передачам по 10-20 сек, в диапазоне температур 35-40 гр.ц. (контролируй ВАСей). Из открученной сливной\заливной горловины должны слиться излишки, если они там есть. Если нет - долить и провести процедуру повторно! 2 - только после 1й процедуры сбросить адаптацию тем же ВАСей (полно описаний как) и откатать 300 - 500 км в различных режимах город\трасса (ток без фанатизма, как обычно ездишь). Только после этого можно делать выводы... Да, и проверь жижу на органолептические показатели... кстати, фильтр трогали??? |
10.03.2019, 14:21 (14:21) | #4306 |
11
Все темы прочитаны.
Уровень в норме. Васей сброс не делается (по крайней мере не нашёл алгоритма сброса). Добавлено через 1 минуту 12 секунд Причём в Краснодаре разводилы сервисмены!!! Не хотят не хрена разбираться, вердикт у всех один гидроблок!!! |
Последний раз редактировалось Хэнкок; 10.03.2019 в 14:21. Причина: Добавлено сообщение |
10.03.2019, 14:37 (15:37) | #4307 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Все темы прочитаны.
Уровень в норме. Опишите в деталях, как проходил процесс проверки уровня... Цитата:
https://www.drive2.ru/l/7617780/ Цитата:
Не хотят не хрена разбираться, вердикт у всех один гидроблок!!! Подключить шнурок на 5 минут - не стоит 50 000 - 250 000 руб, которые с вас сдерут за ремонт коробаса... там потом бублик выплывет и много всего... ребята умеют... |
10.03.2019, 15:12 (15:12) | #4308 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Ужас какой то.
Как в Васе уровень увидеть хотите? С VASPC не перепутали? Намфоруме расписано не только все по диагностике любых Туров, но на форуме все есть и полной разборке-сборке. Все по полной. Почитать можно было? |
10.03.2019, 15:27 (16:27) | #4309 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
подачу с радиатора в полную канистру с новым ATF. заводим и переключаем селектор (возможно с прокруткой колёс эффективней... ……. b5 - до сих пор жив 360ткм на одометре, ни атф ни фильтр не менялись. толчков нет, хотя на полном газу переключения можно почувствовать … про СТО по АКПП - отельная тема … одно время - на том же b5 время от времени терялся датчик об.входного вала, коробка падала в аварию. на 2х специализированных СТО - утверждали что это однозначно 100%но полная капиталка. без вариантов. теорию подводили что это типа не потеря датчика а мозги разницу вращения валов не могут понять - из-за потери давления от гидротранса … на 3ей сказали плиту снять достаточно. По факту оказалось - тупо лужа под ковром под ногами переднего пассажира, где ЭБУ коробки. Просушил, всё прошло. ттт. несколько лет потом отъездил -ни разу коробка ни чем не подвела... |
Последний раз редактировалось Timm; 10.03.2019 в 15:30. |
10.03.2019, 15:40 (15:40) | #4310 |
11
Хорош умничать! Если хотите помочь то помогайте нормально.
То что на драйве ты ссылку дал там речь о том если селектор ставишь на D или R и есть толчки тогда мутят адаптацию. А если скорости стали чувствительно переключаться этотпроцесс поможет? И как смотреть температуру акпп? Что за тестер? |
Последний раз редактировалось Хэнкок; 10.03.2019 в 15:53. |
10.03.2019, 23:41 (23:41) | #4311 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
То что на драйве ты ссылку дал там речь о том если селектор ставишь на D или R и есть толчки тогда мутят адаптацию. А если скорости стали чувствительно переключаться этотпроцесс поможет? И как смотреть температуру акпп? Что за тестер? Тебе все расписали. Тебя опять не устраивает. Остается только сделать за тебя. Здесь форум! А не линия помощи от ОД. Люди пишут свободно, как думают. Они общаются, а не интрукции пишут. Видно же из общения. Тебе предложили два путя, третий- пиздуй на СТО.! Или меняй по половинкам. Или меняй замещением. Рассказали про нюансы, причем это ценная инфа, ибо все, что тебе написали есть фактический опыт, в том числе и с проблемами опыт. Хочешь, чтобы тебе обощили? Ну попроси. Что мешает? |
11.03.2019, 09:20 (09:20) | #4313 |
Благодарностей: 347
422
Последний раз редактировалось Fktrctq; 11.03.2019 в 09:36. |
27.03.2019, 02:15 (02:15) | #4316 |
Доброго времени суток всем! Я новичок) прошу совета хочу заменить масло в АКПП и мостах. В общем сам не могу. Хочется в сервисе без разводов и не дорогой ценой. В Москве кто может знает где могут полную замену с чисткой произвести на совесть?
27.03.2019, 08:52 (09:52) | #4317 |
Поблагодарил(а): 6,441
Благодарностей: 6,370
8574
Сверху под банером ссылки |
27.03.2019, 09:05 (09:05) | #4318 |
Поблагодарил(а): 177
Благодарностей: 113
113
[QUOTE=С100ТО;2936338]Доброго времени суток всем! Я новичок) прошу совета хочу заменить масло в АКПП и мостах. В общем сам не могу. Хочется в сервисе без разводов и не дорогой ценой. В Москве кто может знает где могут полную замену с чисткой произвести на совесть?[/QUOT
Добрый день! Я меня месяц назад в Автодиагносте (у них по акциии частичная замена с фильтром и их маслом стоит 12 000 рублей) - результатом остался доволен, коробка стала переключаться заметно мягче... |
28.03.2019, 12:37 (13:37) | #4319 |
13
Приветствую, подскажите пожалуйста, у товарища Кайен 2005 год бензин 4.5 turbo. Если я правильно понимаю там тоже Aisin? Можно лить Mobil 3309?
Спасибо. |
28.03.2019, 13:02 (14:02) | #4320 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Спасибо. Mobil 3309 проверенное... лить можно... |
