21.08.2008, 12:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38. |
22.11.2017, 08:36 (12:36) | #4121 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,642
8717
VAG- Доктор на Буракова,
Добавлено через 8 минут 11 секунд В продолжение своей проблемы, поехал поменял масло + фильтр, + плюс пришлось заменить один масляный датчик, его как то странно выдавило. Выезжаю за ворота класс как новая АКПП, проходит минут двадцать коробас нагрелся и пипец опять началось все по новой дерганье и пробуксовка, расстроился аж до коликов. Теперь по утрам когда везу ребенка в школу АКПП работает как новенькая приятно ехать, но как только машина нагревается всё становиться плохо. Вот что дальше делать не понимаю может было у кого такое. Полностью переборку делать или может это гидроблок хандрит. Начну наверное с замены термостата, он ведь за температуру отвечает в коробасе, может перегревается зараза. ПОМОЖИТЕ КОМРАДЫ |
22.11.2017, 09:20 (10:20) | #4122 |
Поблагодарил(а): 6,441
Благодарностей: 6,370
8574
Нужно в нагретом режиме посмотреть температуру в коробке. Но для этого нужен ВАСя Я бы термостат проверил/заменил И радиатор на АКПП обязательно проверить - помыть и почистить |
22.11.2017, 10:49 (14:49) | #4123 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
50
Термостат конечно влияет, но не на столько. За 20 минут нагревается до рабочей температуры, и скорее всего перегрева нет, но масло становится жиже, а оно там не только для смазки, она - рабочая жидкость. Похоже клапан или несколько клинят в гидроблоке. Старое масло какое слилось, гари, частичек фрикционов не было? Полностью масло слили вытеснением или осталась часть старого? Если фрикционы начали изнашиваться, с них грязь пошла в масло. Эта грязь забивает каналы, клапана и другие фрикционы, отсюда пробуксовки и дерганья и износ в геометрической прогрессии. Пока масло холодное и грязь осела, нормально, как масло нагрелось, стало менее густое, перемешалось с продуктами износа, начинается всякая хрень.
22.12.2017, 21:50 (21:50) | #4124 |
-24
Читаешь отзывы и не понимаю почему слушают то, что говорит ОД Фольксваген они уже допизделись с дизельгесом и Штаты раком их поставили на 15,3$ миллиарда в общем не о том
Коробка на Турике стоит японская ASIN заходим на сайт и читаем инструкцию эксплуатации все ,не может масло работать вечно, Я поменял везде на 256 т км не знаю первый раз или до меня меняли уже , очень темное и вонючее было в раздатке , в заднем мосту нормальное но мало было, в переднем тоже нормальное в коробке поменял частично с заменой фильтра и прокладки , слил 4,5 литра залил 6 литров но жалею что не поменял полностью через автомат, в системе 12 литров влазит , |
09.01.2018, 14:52 (14:52) | #4125 |
Благодарностей: 76
101
Пришло время второй замены масла. Подскажите куда эти кольца ставятся: 09D325443 и 09D321181B? А то у меня помнится валяются новые кольца под сливную и заливную пробки. И еще, обязательно ли покупать оригинальную прокладку поддона? По номеру предлагается несколько торговых марок - какие-то Glober, Hans, Meyle, Ossca и VEMO, может кто-то из них уже проверен коллегами?
09.01.2018, 16:21 (19:21) | #4126 |
Поблагодарил(а): 2,578
Благодарностей: 1,764
5494
Вечно пьяный,
09D325443 - резиновое кольцо уплотнения масляного фильтра АКПП 09D321181B - уплотнительное кольцо под сливную пробку. Я брал комплект Meyle идет прокладка, фильтр с упл. кольцом, проблем не было все работает не течёт. |
Поблагодарили: | Werkstatt (10.01.2018) |
09.01.2018, 16:30 (17:30) | #4127 |
8574
Фильтр металлический. Если меняли в первый раз, то сейчас там нет ничего крупного и страшного. Просто поменяйте масло и будет норм. |
09.01.2018, 22:23 (23:23) | #4128 |
Добавлено через 10 минут 31 секунду
ребята а если по мягкому.переодически3 литра слить и залить новое,масло все не поменяешь,но свойства поднимешь, и не так страшно |
Последний раз редактировалось Arkanzaz; 09.01.2018 в 22:27. Причина: Добавлено сообщение |
09.01.2018, 22:28 (23:28) | #4129 |
8574
ребята а если по мягкому.переодически раз в месяц слить 3л масла и залить новое,конечно все масло не поменяешь но свойства поднимешь и не ттак сттрашно
Только 3 л нет смысла сливать. Без снятия поддона сливается 6-7 литров. Два или три раза поменять через 500 км - разумный вариант. |
10.01.2018, 09:11 (09:11) | #4130 |
Благодарностей: 76
101
ИМХО - второй раз снимать поддон нет смысла.
10.01.2018, 09:21 (10:21) | #4131 |
8574
Прошлая замена была 90 ткм назад. Может фильтр все же стоит помыть?
Я только высказываю своё мнение. Производитель вообще не рекомендует менять масло. Это не значит, что его действительно не надо менять. Это значит, что ВНУТРИ всё рассчитано на долгий срок эксплуатации. Меняйте масло методом слил/залил и все |
10.01.2018, 09:34 (10:34) | #4132 |
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 481
806
10.01.2018, 09:46 (10:46) | #4133 |
8574
меняйте все масло фильтры прокладки заново! мойте поддон.. через 1 т. км. уже без снятия поддона.. слил залил..
Конечно, сравнение НЕправильное. Но никто не советует менять масло ДВС с снятием поддона, заменой сальников и т.п... Добавлено через 5 минут 17 секунд Поймите меня правильно. Производитель НЕ рекомендует менять масло в АКПП. Мы меняем - так надёжнее и масло обновляется НО РАЗБИРАТЬ ЗАЧЕМ???!!! Там всё надёжно и надолго сделано Добавлено через 2 минуты 25 секунд Одна из возможных проблем: http://www.touareg-club.net/forum/sh...97#post2726697 Понятно, что всё можно отремонтировать. Но зачем ломать? |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 10.01.2018 в 09:46. Причина: Добавлено сообщение |
10.01.2018, 09:50 (10:50) | #4134 |
Благодарностей: 481
806
Игоряныч, вы меня честно говоря удивляете!!!
в полемику и споры вступать не собираюсь... всем и так давно ясно что и как надо менять... дальше дело каждого.. |
10.01.2018, 10:17 (11:17) | #4135 |
8574
в полемику и споры вступать не собираюсь... всем и так давно ясно что и как надо менять... дальше дело каждого.. Я высказываю СВОЁ А платить сервису денег или нет за лишние работы решать собственнику авто |
10.01.2018, 10:57 (11:57) | #4136 |
Благодарностей: 481
806
Игоряныч,
ну во первых и в двигателе тоже не плохо поддон снимать и чистить маслоприемную сетку (что я и делал на пассате) у нас просто это очень сложно и трудоемко.. далее идем по вашему мнению.. какой производитель вам лично не рекомендует??? во-первых уже и фольцваген рекомендует!!! во 2-х он не производитель! производитель айсин ... а что он рекомендует??? :) далее не разбирать, а снять всего лишь поддон для того чтобы сменить!!! фильтр (хоть он и железный, но сетка мелкая и забивается.. ничего там не промоешь) во вторых помыть поддон, магниты, в 3-х больше сольется старого... может вы и в двс по 30т.км масло не меняете как рекомендует производитель? и кастрол льете?:)))) сняли бы себе поддон и посмотрели какой там налет... если вам это лишние работы, то зачем рекомендуете другим коробку потом ремонтировать?? |
10.01.2018, 12:59 (13:59) | #4137 |
8574
10.01.2018, 14:05 (15:05) | #4138 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Изображений в галерее: 8
114
Без снятия поддона 6-7 литров... Это теория или практика????
Менял раза 3, 5,5 литров + - 300 грамм - все предел, без снятия поддона больше не сливается/не лезет. Или я чего то не так делаю??? ))) Прокладку ставил Meyle, 60 ткм не потеет, не течет. Меняю каждые 30 ткм слил - залил! через 90 ткм снятие поддона, приемника/фильтра.. Промывка в соляре, замена при необходимости. Установка на место! |
10.01.2018, 16:10 (17:10) | #4140 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
