21.08.2008, 13:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38. |
29.07.2017, 13:54 (13:54) | #4041 |
8
Ребят а кто нибудь знает реальные случаи когда при полной аппаратной смене масла, забивало масляные каналы у туарега ? Или же наш Aisin спокойно переносит эту процедуру?
Пробег у меня 137000км. Масло не менялось ниразу. Скоро ехать на Юг. Хочу поменять но боюсь)))) |
29.07.2017, 14:19 (14:19) | #4042 |
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 481
806
на пассате тоже айсин 09G у нас 09D
так вот там много случаев описывали и пользователи и сервисмены когда после аппаратной замены в скором времени приходилось менять гидроблок.. поэтому и рекомендовали только частичной в 2 этапа... |
29.07.2017, 20:08 (20:08) | #4043 |
8
ок. ПРИ частичной замене второй раз так же меняем прокладку и фильтр промываем? или же прокладку можно и ту же оставить?
просто я планирую частичную замену повторить уже через 5000км, так как уезжаю на юг. вообщем буду думать... может и полную сделать... |
Последний раз редактировалось vwspb; 29.07.2017 в 21:00. |
29.07.2017, 20:23 (20:23) | #4044 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,074
8449
так вот там много случаев описывали и пользователи и сервисмены когда после аппаратной замены в скором времени приходилось менять гидроблок.. поэтому и рекомендовали только частичной в 2 этапа... В целях более полной АТФ-замены, при "частичной" технологии её лучше менять в 3 этапа: 1-й этап ~50%-я замена; 2-й этап ~75%-я замена; 3-й этап ~90%-я замена... |
29.07.2017, 20:58 (20:58) | #4046 |
Благодарностей: 481
806
в 1-й раз меняют со снятием поддона, мойкой его и заменой фильтра и прокладки поддона.. по желанию можно и термостат заменить..
2-я замена уже меняют без снятия поддона, просто слил залил через от 500 до 3000 км.. тут кто как говорит одни 500км другие 3 т.км.. лично я делаю через 1 т.к. 3-ю тоже можно сделать! хуже не будет :) vwspb, вам наверно лучше перед выездом сменить 1-й раз по прибытии на юг сменить 2-й раз.. по возвращению если хочется еще раз сменить как во 2-й раз (слил, залил) но 15 литров не хватит на 3 раза... 1-й раз со снятием у вас уйдет в районе 7 литров 2-й раз в районе 5 литров |
29.07.2017, 20:59 (20:59) | #4047 |
8
просто я смотрю еще все туареги именно кто менял масло полностью через аппарат и у всех прошло успешно, и даже на пробеге под 200000км... а мастер говорит так. Если мол вы боитесь что у вас грязью забьёт канал какой либо, значит у вас коробка итак под ремонт и не исправна и способ замены тут роли не играет так как метод вытеснения масла будет происходить ТОЛЬКО масляным насосом коробки, и по сути она может так же забиться грязью и при частичной замене. Вообщем пойду на риск наверное, буду делать 100% замену.
29.07.2017, 21:43 (21:43) | #4049 |
8
обязательно. это само собой. уже всё куплено, прокладки, фильтр, термостат... только вот уже думаю , а может после отпуска это сделать? ))) чтоб хоть на юг съездить а то поменяю и гидроблок втсанет и юг накроется вообщем думаю когда но решусь на полную смену. поеду у нас в Питере специализированный сервис MOTUL по замене жидкостей в АКПП.
06.08.2017, 01:02 (01:02) | #4050 |
Благодарностей: 36
36
менял через аппарат. пробег был 251 тыща, до меня, судя по всему, никто не менял масло. все путем. кстати, советую сразу заглянуть в разъемы на коробке, посмотреть наличие масла - у меня там оно было, промывка дала интересные результаты.
08.08.2017, 12:59 (11:59) | #4051 |
4
Кто менял самостоятельно (частично) такой вопрос:
Когда открутил заливную пробку - слился литр, потом слил ~5 и чуток с фильтра (всего ~6). Соответственно заливая масло влезло 5 с хвостиком. Машина стояла ровно. Так вот это у всех так ? Или думаю заехать на эстакаду, задрав зад и долить. |
08.08.2017, 13:15 (15:15) | #4053 |
Поблагодарил(а): 2,578
Благодарностей: 1,758
5438
feredation, Уровень масла проверяется на заведенном, ровно стоящем автомобиле при температуре АКПП 35 градусов. Если Вы доливали при выше указанных условиях и коробка работает нормально, тогда все ОК.
08.08.2017, 17:58 (16:58) | #4054 |
4
ivvan,
AlexSur, нет, заливал и подливал после тест драйва на заглушенной (( работает то норм, но попробую на заведенной долить |
09.08.2017, 12:36 (11:36) | #4055 |
Поблагодарил(а): 22
11
09.08.2017, 22:12 (22:12) | #4056 |
Поблагодарил(а): 448
Благодарностей: 375
450
09.08.2017, 22:33 (21:33) | #4057 |
замена масла в коробке и мостах
здравствуйте подскажите пожалуйста менять ли масло в коробке и мостах
на туареге пробег 67 тыс |
09.08.2017, 23:27 (23:27) | #4058 |
Благодарностей: 375
450
личное дело. я считаю если мозг не делает - нечего туда лезть. выше описал всё - ничего не менял, хотя иногда масса автопоезда составляет более 6тн!
10.08.2017, 10:32 (10:32) | #4059 |
Благодарностей: 36
36
Чем и как промывали??
Поблагодарили: | freezer273 (22.08.2017), lexus2987 (10.08.2017) |
10.08.2017, 12:11 (11:11) | #4060 |
Поблагодарил(а): 22
11
да очистителем контактов пролили и обратно воткнули. после этого у меня пропали пинки со второй на третью и меньше тупить стала, когда мощи не хватает и надо передачу вверх переключить. короче, я в шоке :)
p.s. т.е. если я правильно понял, отсоединяется разъем под сиденьем пассажира и отключается разъем на КПП и промывается очистителем?? чтобы масло стекло по проводам вниз? |
