21.08.2008, 12:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38. |
04.11.2016, 23:15 (00:15) | #3861 |
Благодарностей: 71
71
У меня есть толчок при включении с P сразу на D. После сброса коробки, стало проявляться практически постоянно.
фильтр мыл при замене? толчок был и до замены, плюс внимание не так обращал как после.....а сейчас скорее всего совпало с понижением температуры, поэтому проявляется чаще....если поддон и фильтр промывались, то поменяй полностью на аппарате, мобил он не такой дорогой. |
Поблагодарили: | Ivan Fuckoff (05.11.2016) |
05.11.2016, 11:18 (14:18) | #3862 |
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
50
фильтр мыл, не менял.
я менял масло в сервисе, на след день уровень на холодную проверал. Практически сразу пошли капли, что интересно интенсивность капель не особо увеличилась. вплоть до 32 градусов. вот я подумал мож это просто масл туман, и на самом деле уровень маловат.... Попробую долить и еще раз проверить, чтоб нормально стекало. Добавлено через 2 часа 47 минут 50 секунд ща добавил масла грамм 200 в кпп, так чтоб наверняка. на 33 градусах пошла уже струйка. Теперь в уровне уверен. Толчок при резком переводе рычага в Д не ушел. Если задержаться в нейтрале , то входит отлично. Надо конечно еще проверить жгуты, но думаю , если бы там было масло, то и в других режимах были бы проблемы. Кстати как их снять,, в сервисе попробовал надавить на язычок и стянуть - хрен там |
Последний раз редактировалось Ivan Fuckoff; 05.11.2016 в 11:18. Причина: Добавлено сообщение |
05.11.2016, 12:05 (12:05) | #3863 |
Причина: Коммерция в тематических разделах, неуважительное отношение к собеседнику, хамство. Город: Москва
-94
Оставь коробку в покое
Поможет только замена гидроблока на новый |
05.11.2016, 12:40 (13:40) | #3864 |
Благодарностей: 71
71
Ivan Fuckoff, может наоборот масла много...после сервиса струйка была, плюс еще 200 грамм...хотя скорее всего дело не в уровне...как-то был у меня авто на асине, примерно с таким пробегом как у тебя, толчок был на холодную, чем холоднее, тем сильнее, в -25 конкретный такой был.... что менял масло, что не менял(синтетика/минералка), выше/ниже уровня - никак не влияло, на горячую заметно меньше проявлялось....только если сильно не долить, коробка сначала буксовала, а потом пиналась...за 8 лет никуда не спрогрессировало, так и продал....вообще внимания на это не обращал, не парься
05.11.2016, 14:58 (14:58) | #3865 |
Благодарностей: 32
-18
Я себе сделал кодировку от ауди ку7 и коробка стала плавнее переключать,попробуй её поставить,если не поможет то смотри жгуты и гидроблок.
05.11.2016, 15:43 (18:43) | #3866 |
Благодарностей: 50
50
05.11.2016, 16:49 (16:49) | #3867 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 347
422
05.11.2016, 17:22 (17:22) | #3868 |
Поблагодарил(а): 339
Благодарностей: 202
227
05.11.2016, 19:15 (19:15) | #3869 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 88
138
не помню и не подскажу где читал, не советуют баловаться сменой кодировки
05.11.2016, 20:07 (20:07) | #3870 |
Благодарностей: 32
-18
06.11.2016, 00:32 (00:32) | #3871 |
-94
Я себе сделал кодировку от ауди ку7 и коробка стала плавнее переключать.
00504 если память не изменяет, верно? Добавлено через 5 минут 22 секунды Цитата:
Нравятся мне такие эксперты. Может целиком силовой агрегат вместе с кпп поменять. У меня кпп работает идеально. Такое возможно при неисправном гидроблоке?
Последний раз редактировалось Игорь Викторыч; 06.11.2016 в 00:44. Причина: Добавлено сообщение |
06.11.2016, 07:23 (07:23) | #3872 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
Ваш туарег хоть и стоит как новый Пежо 308, но ремонт его стоит как 5 сильно поношенных в такси 308-ых... Смиритесь.. Ерничать бессмысленно... Тут 85% не тянут нормальное обслуживание этих замученных "премиум" мобилей
06.11.2016, 07:43 (08:43) | #3873 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
6165
и гидроблок тут действительно ни при чем. по поводу толчков с Р на D: при переводе селектора на драйв в системе создаётся рабочее давление. на новом или холодном масле плотность-вязкость жидкости больше, и давление поэтому тоже выше. вот отсюда и толкается слегка. это нормальная работа коробки и не является неисправностью. после замены АТФ сброс базовых настроек акпп делать желательно, но необязательно. Добавлено через 2 минуты 26 секунд Цитата:
Очередной крупный специалист по обслуживанию Туарегов появился на форуме как смотрю.
Последний раз редактировалось BVP; 06.11.2016 в 07:43. Причина: Добавлено сообщение |
06.11.2016, 07:45 (07:45) | #3874 |
Чиновник
9512
нет это все тот же. кстати ты с ним хорошо знаком GarpaTrans все никак не угомонится |
06.11.2016, 11:08 (14:08) | #3876 |
Благодарностей: 50
50
А положение Паркинг, чем отличается от нейтрали, кто нить знает? Мне кажется, что это та же нейтраль, только с заблокированным валом или все таки , что то другое? Интересно стало , почему если на N задержаться , то все прекрасно, а с Р на D есть небольшой толчок. Хочется все таки понять, может вообще в селекторе автомата дело? Дело явно не в механической части, тк после сброса КПП эффект усилился, значит в электронике дело. У меня прошивка коробки еще старая, может если до 1844 обновиться, то все и пройдет
Последний раз редактировалось Ivan Fuckoff; 06.11.2016 в 11:14. |
06.11.2016, 11:35 (11:35) | #3877 |
-94
Ничего не пройдет
Клапана в гидроблоке, шарики и прочие пружинки уже имеют выработку Тут эти гидроблоки и в масле автомобильном варили, и клапана ( соленоиды ) меняли переменяли, даже группу собирали для похода на Эверест дабы преподнести богам гидроблоков жертву - молочного ягненка... Какие только шаманства не проводили с этими коробками/гидроблоками на данном форуме за 10 лет - но выход один - замена гидроблока И никто не виноват вам что вы купили авто на которое Гидроблок стоит 15% от стоимости автомобиля ... Так бывает когда хочешь выглядеть круче, чем ты есть на самом деле... Так называемая плата за дешевый понт Знаю одного пользователя, он спец во всех системах и подсистемах туарега... Но конкретно его туарег как не ехал так и не едет, он не может сдать его в металлолом потому как до сих пор не закрыл кредит за это ведрищще Мне жаль его Ездил бы и дальше на жигуле и не искал бы к себе соответствующего уваживательного отношения путем покупки этого замученного вхлам псевдопремиума "на последние" Кстати, он тут такой далеко не один |
06.11.2016, 11:55 (14:55) | #3878 |
Благодарностей: 50
50
На каждом форуме найдется ведь такой "специалист" . Можешь ни чего не писать , твое мнение ни кому не интересно. Выработка похоже в шариках твоей головы
Поблагодарили: | NEAR (17.09.2017) |
06.11.2016, 12:58 (12:58) | #3879 |
-94
Но ты же на мое мнение ответил
А значит прочел )) ведь ты же не из тех кто отвечает на посты в стиле "разговариваю сам с собой", верно? Выходит таки интересно Толчки в кпп не лечатся программно, не надейся на шару ))) со старым туарегом такие фишки не прокатывают Эт на жиге можно январь перешить, пружины обрезать и савсем другая машина на выходе А туарег это старый пенсионер элитных (типа) кровей, и Азербайджанский чай в серой упаковке пить не будет, строго элитные сорта в фарфоровой посуде ему подавай... иначе не починишь никогда |
06.11.2016, 13:41 (14:41) | #3880 |
6165
если есть обновление прошивки, то желательно обновиться. и после сброса настроек акпп ее нужно заново обучить. можно воспользоваться вот этой схемой - http://www.touareg-club.net/forum/sh...42#post1844042 или просто покататься в спокойном режиме некоторое время. ну и разумеется проверить отсутствие масла в разъёмах ... механические повреждения действительно проявляются в наших коробках по-другому |
Поблагодарили: | Ivan Fuckoff (06.11.2016) |
