21.08.2008, 13:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38. |
29.10.2016, 21:04 (21:04) | #3821 |
Поблагодарил(а): 582
Благодарностей: 475
500
Только что скатался ещё в два магаза (авторитетные), там вообще написано полусинтетика
Я в шоке. Если такой подход к надписям, то где они его закупают, я так думаю если они официальные дистрибы, то им хоть правильные наклейки должны давать. |
29.10.2016, 22:21 (22:21) | #3822 |
Поблагодарил(а): 6,441
Благодарностей: 6,369
8573
Мобил 3309 на минеральной основе
С добавками и присадками на синтетической основе. Просто переводят с английского по разному |
Поблагодарили: | Pavel74 (29.10.2016) |
29.10.2016, 22:26 (00:26) | #3823 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
29.10.2016, 23:31 (23:31) | #3825 |
8573
Чтобы полностью разобраться надо лезть на Ойл клуб
Начать можно от сюда: http://www.oil-club.ru/forum/topic/2...o-li-ih-bojat/ и далее по форуму... Добавлено через 7 минут 39 секунд Про синтетика или минералка посмотрите здесь: http://www.oil-club.ru/forum/topic/3...ws-3309-ato-o/ |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 29.10.2016 в 23:31. Причина: Добавлено сообщение |
29.10.2016, 23:55 (23:55) | #3826 |
Благодарностей: 475
500
Игоряныч,
Да не, я про проверенный (официальный ) магаз спрашивал. Что мне нужно я определился, а вот где купить? Вот в чём вопрос. |
30.10.2016, 07:43 (07:43) | #3827 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
6165
Игоряныч,
Да не, я про проверенный (официальный ) магаз спрашивал. Что мне нужно я определился, а вот где купить? Вот в чём вопрос. там и покупаешь. потом по номеру на канистре можно позвонить обратно дистрибьютеру и поинтересоваться паспортом качества и другой информацией по этой партии поставки. если дистрибьютер вообще не в курсе и ему все "пох и нах", то можно выбрать другого производителя. |
Поблагодарили: | Pavel74 (30.10.2016) |
30.10.2016, 18:50 (20:50) | #3828 |
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
50
Поменял масло в АКПП со снятием поддона , залили Мобил 3309 в районе 6-7 литров. Переключаться стала заметно плавнее, практически идеально.
До замены эпизодически бывал толчок при переводе селектора с Р на D (перевожу рычаг в Д секундная пауза и толчок). Сегодня температура примерно -1 С, завел практически сразу воткнул Д (до этого машина остывшая, часа 3-4 простояла) и тут тот же самый толчок после секундной паузы , даже сильнее, чем раньше. Напрягся... Вот думаю, может все таки масло старое было пожиже и не так проявлялось, а тут стало более густым и надо просто прогревать? Кто сколько прогревает АКПП? Конечно надо еще статистику подсобрать, но может есть у кого подобный опыт. Пробег реальный 115 тыс. до меня не меняли масло. |
30.10.2016, 19:04 (19:04) | #3829 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,130
1280
Вообще не грею. Вебасто двиг прогрела завёл минут поработала и поехал тихонько . Вы посмотрите провода к коробке в масле в вас или нет?
30.10.2016, 19:08 (21:08) | #3830 |
Благодарностей: 50
50
Есть грешок, провода не проверил. Но снаружи были сухие. Хотел посмотреть, но сдернуть не смог
PS А у тебя какое масло залито и сколько Вебастой отогреваешься? |
Последний раз редактировалось Ivan Fuckoff; 30.10.2016 в 19:11. |
30.10.2016, 19:23 (19:23) | #3831 |
1280
Вебастой грею 20-30 минут. Потом завожу быстрей прогревается. У меня залито ликви моли, менял частично со снятием потдона и замены фильтра. После замены разницы не почувствовал ни какой. Менял на пробегет 124.000 сейчас 150.000.
30.10.2016, 19:28 (21:28) | #3832 |
Благодарностей: 50
50
ну за 20-30 мин, там уже не хило все прогреется
30.10.2016, 19:39 (19:39) | #3833 |
1280
Зависит от температуры за бортом
Добавлено через 1 минуту 7 секунд Греться только головка двигателя от Вебасто . |
Последний раз редактировалось Алексей 154; 30.10.2016 в 19:39. Причина: Добавлено сообщение |
30.10.2016, 22:37 (22:37) | #3834 |
Благодарностей: 71
71
31.10.2016, 06:04 (08:04) | #3835 |
Благодарностей: 50
50
Где связь м/у неполной заменой и этим толчком?
31.10.2016, 06:35 (06:35) | #3836 |
1280
Да нет ни какой связи!
31.10.2016, 10:30 (10:30) | #3837 |
8573
Учитывайте, что у Туарега стоИт интеллектуальная АКПП Типтроник с возможностью адаптации под стиль вождения водителя.
Если в мозгах скопились одни одни данные... масло заменили... данные не обновились, но качество масла изменилось - возможны и "непонятки" в работе Либо покататься подольше, чтобы АКПП приработалась, либо попробовать обнулить данные в АКПП |
31.10.2016, 10:46 (10:46) | #3838 |
Благодарностей: 71
71
Поблагодарили: | Ivan Fuckoff (31.10.2016) |
31.10.2016, 13:43 (13:43) | #3839 |
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 242
267
Ivan Fuckoff, покатайтесь пару дней поганяйте Авто во всех режимах. Только после этого масло усреднится и можно будет о чем то говорить, то есть последствия замены будут чувствоваться. Сам на прошлой неделе заменил масло в коробке со снятием поддона и заменой фильтра,по ощущениям -при выезде из сервиса ничего не изменилось,после с каждым днём коробка работает все лучше,более незаметно ,хотя и до замены особых нареканий не было, а стало ещё лучше.
31.10.2016, 14:07 (13:07) | #3840 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
Как уже говорил выше Игоряныч лучше после замены масла произвести сброс настроек АКПП на базовые значения. |
