21.08.2008, 12:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38. |
26.10.2016, 13:57 (13:57) | #3783 |
12
Менял на вольво xc70 масло с полной промывкой коробки на пробеге 150 тысяч. Работать стала мягче. После замены проехал тысяч 30-40 без каких-либо проблем.
В двух клубных сервисах вольво и у официалов мне говорили что масло в акпп менять надо обязательно. Ну это конечно не тур был, но думаю это не принципиально. |
26.10.2016, 14:28 (15:28) | #3784 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
Очередная замена АТФ на Мобил 3309 (третья машина)
Традиционно слил-залил двухкратно. Без снятия поддона и замены фильтра (религиозные убеждения) imho - поддон почистить и фильтр поменять без замены масла (залить слитое) - бОльший эффект будет чем так само масло менять ...тот кто снятый поддон с фильтром видели после жестких 150-200 т км - меня поймут .. Добавлено через 5 минут 20 секунд Цитата:
Ну а если хоть помыть ? Или...?
Последний раз редактировалось Timm; 26.10.2016 в 14:28. Причина: Добавлено сообщение |
27.10.2016, 00:10 (01:10) | #3785 |
Благодарностей: 71
71
..наверно лучше не трогать ..или в соответствии с именно вашими религиозными убеждениями .. ))
здесь официальные представители мотюля чистят и гарантию дают на свою работу.....у нас там фильтра как такового нет, а скорее улавливатель с металлической сеточкой....промыть, и ничем от нового(как правило неоригинального) отличаться не будет Цитата:
..это не религия - это секта какаято ...
Последний раз редактировалось Mihalyich; 27.10.2016 в 00:11. Причина: Добавлено сообщение |
27.10.2016, 00:34 (01:34) | #3786 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 539
664
Комрады приветствую!
Хотел спросить совета... Пробег 210 000 км масло в акпп не менял ни когда, бывают еле заметные толчки при переключениях на понижение передач в районе 2-1 передачи, больше нареканий к коробке нет. стоит ли менять масло и фильтр в коробке или не беспокоит не хрен лезть? Есть у кого опыт первой замены масла на таких больших пробегах? |
27.10.2016, 01:21 (02:21) | #3787 |
Благодарностей: 71
71
27.10.2016, 09:31 (10:31) | #3788 |
Поблагодарил(а): 6,441
Благодарностей: 6,370
8574
Хотел спросить совета... Пробег 210 000 км масло в акпп не менял ни когда, бывают еле заметные толчки при переключениях на понижение передач в районе 2-1 передачи, больше нареканий к коробке нет. стоит ли менять масло и фильтр в коробке или не беспокоит не хрен лезть? Есть у кого опыт первой замены масла на таких больших пробегах? Цитата:
я бы поменял полностью на аппарате с промывкой фильтра и поддона.
Ни в коем случае!!! Масло уже насытилось мелкими частями отработки и пыли от трущихся поверхностей. Если полностью всё вымыть - будет только хуже. Чистое масло только смазывает хорошо, а вот сцепление в трущихся деталях поддержать не сможет. Будет только хуже. Я бы частично обновил масло методом слил\залил и всё |
27.10.2016, 11:13 (12:13) | #3791 |
Благодарностей: 71
71
А я бы не советовал
Ни в коем случае!!! Масло уже насытилось мелкими частями отработки и пыли от трущихся поверхностей. Если полностью всё вымыть - будет только хуже. Чистое масло только смазывает хорошо, а вот сцепление в трущихся деталях поддержать не сможет. Будет только хуже. Цитата:
27.10.2016, 12:12 (13:12) | #3792 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,131
1281
Тоже за чистичную замену,с заменой фильтра .
27.10.2016, 12:24 (13:24) | #3793 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
649
imho - поддон почистить и фильтр поменять без замены масла (залить слитое) - бОльший эффект будет чем так само масло менять ...тот кто снятый поддон с фильтром видели после жестких 150-200 т км - меня поймут .. |
28.10.2016, 00:48 (01:48) | #3794 |
Благодарностей: 71
71
Вред от рукожопых может быть не сравним с пробегом в 200ткм.
28.10.2016, 17:23 (18:23) | #3795 |
Благодарностей: 539
664
ZYM, пробег чуть больше вашего
Последний раз редактировалось ZYM; 28.10.2016 в 17:25. |
28.10.2016, 20:09 (21:09) | #3796 |
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 242
267
Заменил масло методом частичной замены с заменой филльтра ,мытьем поддона и чисткой магнитов. Залитое масло по опыту мастера было нормальным, налет на магнитах допустимый ,ничего критического. Масло заливал Тойота т4 . После выезда из мастерской ни какого изменения в работе коробки не почуствовал. Зато на следующий день ( по видимому масло перемешалось и усреднилось) переключения по ощущениям стали мягче. Заменой и результатом доволен -свежее масло перед зимней эксплуатацией- всегда хорошо. Перед летом планирую заменить еще масло в коробке методом слил залил и промыть радиаторы.
28.10.2016, 20:27 (23:27) | #3797 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
все не осилю
вопрос по замене частичной как правильней 1. слили, сняли поддон, заменили фильтр, почистили магниты, собрали все на место, залили, погоняли на разных режимах (или все же лучше сколько ...км проехать?), потом опять слили-залили но уже без снятия поддона/ или 2. сначала слили-залили без снятия поддона, погонять на разных режимах коробку, а уже потом сливать, снимать поддон, менять фильтр и заливать масло ? в сервисы заезжал, кто во что горазд говорит, кто вообще аппаратом предлагает тут в одном вроде адекватные слесаря показались, но говорят что фильтр менять не надо, только чистка (типа там металлическая сетка и больше ничего в фильтре нету), вообщем я пока в замешательстве где сделать. |
Последний раз редактировалось SlavaVV; 28.10.2016 в 20:31. |
28.10.2016, 20:58 (21:58) | #3798 |
Поблагодарил(а): 2,396
Благодарностей: 2,068
3693
Только перед вторым сливом надо бы прокатиться с 1-ой по 6-ю и немного на "задней" |
28.10.2016, 21:50 (22:50) | #3800 |
8574
