21.08.2008, 12:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38. |
10.05.2015, 07:10 (07:10) | #2521 |
18
Кому то может пригодится http://dinamitry.eniko.ru/exp/touareg/bk_change.htm
14.05.2015, 21:51 (22:51) | #2522 |
В коробку уже третий раз буду лить LM Top Tec ATF 1200, в раздатку кроме оригинала пока ничего подходящего не нарыл,а в мосты лью http://catalogue.liquimoly.ru/index....70&like_name=1
. В АКПП беру всегда 20-литровую канистру примерно за 8.500 руб. |
19.05.2015, 21:16 (22:16) | #2523 |
Поблагодарил(а): 2,396
Благодарностей: 2,068
3693
Как переходили на LM полной заменой или как?
Вчера заморочился уже на третью замену,пробег 135.000км. Первым делом слил жидкость с поддона,после чего открутил штуцера и снял термостат.Благодаря отсоединённым магистралям получилось слить в общей сложности 7,5 литров жижи. Жидкость была ещё вполне рабочая,без запаха гари,но по цвету уже весьма буроватая, непрозрачная на свет и погуще,чем свежая. Снял поддон. Стружки и каких-либо ещё металлических частиц в этот раз на магнитах не обнаружил. Видимо все детали приработались уже к 60-ти тыс. км ,когда первый раз менял. Тогда на магнитах была мелкая стружка вперемешку с густой жижей на дне поддона (когда сливал оригинал). С LM TOP TEC 1200 ничего подобного не обнаружил. На дне поддона,фильтре и магнитах был лёгкий серый налётик,который тупо вытерся тряпочкой в одно касание,мыть в этот раз ничего не пришлось,что в свою очередь приятно удивило. Сеточка внутри фильтра оказалась абсолютно чистой,но всё равно промыл бензинчиком,так на всякий случай. Поменял кольцо и установил фильтр на место. Поставил новую прокладку и прикрутил поддон. Поменял уплотнения на штуцерах и установил новый термостат. Подобрал шланг с наружным диаметром,совпадающим с диаметром резьбы заливной пробки,ввернул его в поддон и методом сообщающихся сосудов залил 7,5 литров свежей жидкости. Запустил двигатель,поработал селектором с задержкой секунд по 20-ть в каждом положении в течение примерно трёх-четырёх минут,поставил на "паркинг". Вышел из машины,продул шланг(не глуша двигатель), помощник в яме быстро его выдернул и закрутил заливную пробку. Выехал из бокса,прокатился пару километров и снова слил жидкость,получилось около шести литров. Поменял уплотнения на пробках и всё тем же методом залил недостающее количество свежей жидкости. Запустил двигатель,поработал по той же схеме селектором,выдернул шланг,выставил необходимый уровень и закрутил заливную пробку. Переключения стали ещё менее заметны. А самое главное : никакого шока для коробки,так как все три процедуры выполнены очень своевременно, бережно в щадящем режиме. В очередной раз наслаждаюсь чувством выполненного долга. Всем Удачи ! |
Поблагодарили: | ZAlek (19.05.2015) |
19.05.2015, 21:22 (21:22) | #2524 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
Изотоп,
Сергей, а можешь сделать небольшой отчетик, когда первый раз менял, и на каких пробегах были последующие замены, сколько каждый раз заливал. Такую краткую табличку, для ориентировки. Если не сложно. |
19.05.2015, 21:35 (22:35) | #2525 |
3693
Изотоп,
02.06.2015, 22:50 (23:50) | #2526 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
Сегодня залил ЛУКОЙЛ ATF (цвет клубника), у оригинала (малина)
Менял полностью, со снятием коробки и бублика, с заменой термостата, сальника первичного вала (сильно тёк), фильтра. Влили ровно 12 литров. Боюсь сглазить, но пока всё Спокойно смешивается и с оригиналом и с мобилом 3309 (проверил на раздатке) нет допуска VAG, зато есть допуск BELAZ Если будут проблемы то отпишусь тут, просто не всегда успеваю следить за темой. Добавлю. Менял впервые. Пробег 190тысяч. Слилось чёрно малиновое с запахом гари. Както порезвее стал. Толчки как рукой сняло. |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 08.06.2015 в 10:15. |
Поблагодарили: | denis.sss (11.06.2015), Челябинский Мужик (02.06.2015) |
03.06.2015, 06:33 (09:33) | #2528 |
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
753
07.06.2015, 23:00 (23:00) | #2530 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 347
422
ни у кого термостат случайно не завалялся Б.У или неисправный
Последний раз редактировалось Fktrctq; 08.06.2015 в 10:16. |
11.06.2015, 13:22 (17:22) | #2531 |
Поблагодарил(а): 26
4
На днях произвел частичную смену жидкости в акпп, залил Mannol ATF AG52 Automatic Special. Слилось около 5 литров. Пробег был 225500 км и старый хозяин не менял со 170000 км, а что до этого делали хз. Масло чернющее, в шприце не просвечивалось на солнце
Приход сразу почувствовал, даже жена сказала что машина едет лучше. Покатаюсь 1000-2000 и еще разок повторю. ЗЫ Пробки слива залива не коцаные были |
11.06.2015, 18:13 (19:13) | #2532 |
3693
1.Оно тупо не менялось вовсе. Или... 2.Была такая же "никакая" частичная замена. Необходимо узнать снимался и мылся ли поддон. Дальше... Доливать в оригинальную отработку 5,5 литров продукта совершенно другого производителя,как минимум рискованно. Слилось без снятия поддона 5 литров, значит уровень был про..бан. Если до этого поддон не снимался и не мылся,то Вы благополучно смыли и подняли с его стенок весь гудрон,что скопился там за все эти годы,так как свежая жидкость обладает великолепными моющими свойствами и она более жидкая, чем густая отработка, поверьте мне на слово. Мой Вам совет : снимайте поддон,мойте, меняйте все расходники и постарайтесь по-максимуму обновить жидкость на продукт,имеющий необходимый допуск. |
Поблагодарили: | denis.sss (12.06.2015) |
11.06.2015, 18:17 (19:17) | #2533 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,826
52630
5-6 литров сливается из самой коробки. Остальные 3-4 литра остаются в гидротрансформаторе и радиаторе охлаждения АКПП.
Поблагодарили: | BVP (11.06.2015) |
11.06.2015, 18:25 (19:25) | #2534 |
3693
Поблагодарили: | Werkstatt (11.06.2015) |
11.06.2015, 18:37 (19:37) | #2535 |
Инженер
52630
Георгий,приветствую! Заправочный объем АКПП на сухую --- 9 литров, ещё около трёх сидит в магистралях и радиаторе,всего в системе --- 12 литров. Без снятия поддона при правильно выставленном уровне сливается строго --- 5,5 литров,со снятием --- 6,5 литров. Сам неоднократно менял себе и помогал друзьям,проверено опытным путём
9 литров сидит в коробке и гидротрансформаторе. Чтобы полностью вынуть оттуда всю ATF нужно снимать коробку. Иначе из этого "бублика" жижу не выгнать. Я про это имел ввиду |
Поблагодарили: | Сергей (Изотоп) (11.06.2015) |
11.06.2015, 18:55 (19:55) | #2536 |
3693
Сергей, привет!
11.06.2015, 20:16 (21:16) | #2538 |
3693
Изотоп, если Вас не затруднит - чем обоснован выбор именно LM Top Tec ATF 1200?
Спасибо заранее. |
Поблагодарили: |
12.06.2015, 05:39 (09:39) | #2539 |
Поблагодарил(а): 26
4
Вечер Добрый. Начнём по-порядку... Масло после 55000км. может быть чернющее по двум причинам :
1.Оно тупо не менялось вовсе. Или... 2.Была такая же "никакая" частичная замена. Цитата:
А так всем спасибо, что развиваете и поддерживаете тему. Позже отпишусь, после второй замены. Постараюсь сфотать поддон и тд. ЗЫ Самое главное то. Проехал весь город не нашел 3309 в нужном обьеме, поэтому и остановил свой выбор на маноле по каталогу. Предлагали FEBI 29934 ATF но ждать 4 дня а времени не было в любой момент могут отправить в командировку Добавлено через 32 минуты 43 секунды Изотоп а как же 13.08.2012 Цитата:
День добрый Gennady. Конкретно при этой замене сливалось примерно по 4.5 - 5 литров за раз....
Последний раз редактировалось denis.sss; 12.06.2015 в 05:39. Причина: Добавлено сообщение |
12.06.2015, 09:25 (10:25) | #2540 |
3693
Сколько людей столько и мнений Цитата:
Не поверю т.к сам лично сливал и все было наоборот
Изотоп а как же 13.08.2012 |
