21.08.2008, 12:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38. |
12.02.2015, 23:28 (00:28) | #2281 |
Причина: Нарушение правил форума пункты, 4.4.1,4.4.4,4.4.9,4.4.15. Город: Краснодар-Сочи
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 147
22
13.02.2015, 05:06 (06:06) | #2282 |
Благодарностей: 31
-94
Сергей707, У меня пробег такой же,есть небольшая задержка при переключении со 2ой на 3тью,как бы в два захода переключается))Особенно стало заметно после чип тюнинга,как мне обьяснили надо было ещё править карту переключения передач коробки.Вот и подумал сменить,но сначала хочу ХАДО влить,а вдруг поможет.Я смотрю 20 литров дороже стоит чем 2 по 10ть литров почти на 900 рублей.
У меня знакомый на прадике менял масло пол года назад,пробег был 150ткм,проездил пол года и умерло два соленоида,вот так,сейчас сам себя ругает,мол зачем поменял,всё работало отлично,просто из за пробега,а менял в хорошем сервисе. |
Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 13.02.2015 в 05:21. |
13.02.2015, 09:15 (10:15) | #2283 |
Поблагодарил(а): 263
Благодарностей: 80
130
Масло менять обязательно, хуже не будет, если работы будут проведены верно.
....но сначала хочу ХАДО влить,а вдруг поможет
13.02.2015, 09:50 (10:50) | #2284 |
Благодарностей: 31
-94
ulman, Там два видео,что смотреть?40 минут жалко выкидывать для просмотра.
13.02.2015, 10:25 (11:25) | #2285 |
Благодарностей: 80
130
13.02.2015, 10:48 (11:48) | #2286 |
Благодарностей: 31
-94
ulman, Да я лили в 2 мотора хадошку,реально помогло,залили а коробку механику,не помогло,в квадрик заливал,тоже улучшения заметны.Так,что воть)
15.02.2015, 16:13 (16:13) | #2287 |
Поблагодарил(а): 28
народ сильно не ругайте!хочу заменить масло в коробке.приехал мастер говорит нужно со снятие потдона и заменой фильтра!я конечно не против!но он предлагает вот по такой схеме!сливаем масло снимаем потдон меняем фильтр моем чистим потдон ставим всё в зад заливаем масло столько сколько примерно вылелось !а потом подключаем автомат для замены масла куда то там!и выдавливает чистым маслом остатки грязного из радиатора и везде где не слилось!так вот вопрос !правильно это и сколько литров нужно для замены?спасибо за ответ!за не граматность извените!с колхоза мы
15.02.2015, 16:58 (16:58) | #2289 |
Поблагодарил(а): 28
замена масла
понял!ну так он сможет заменить в радиаторе и преобразователе методом вытеснения?просто я понятия не имею как это происходит
15.02.2015, 18:28 (19:28) | #2290 |
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 266
291
У меня знакомый примерно после такой замены под давлением поменял гидропанель.Правда на КИА СИД.Я бы лично так не рисковал.
Добавлено через 18 минут 25 секунд Я вчера поменял масло в коробке.На экзисте взял семь банок по 946гр. масло mobil 3309. Осталось около 250гр. Пробег 189000 км.слитое масло вполне красного цвета,без запаха горелого.Масло менялось первый раз.Коробка работала хорошо,после замены нечего не поменялось. В поддоне лишнего не чего не было,магнитики почти чистые.Фильтр сетчатый очень даже чистый.Через время поменяю ещё раз. |
Последний раз редактировалось ДОРОЖНИК; 15.02.2015 в 18:28. Причина: Добавлено сообщение |
22.02.2015, 16:52 (17:52) | #2291 |
Поблагодарил(а): 6,442
Благодарностей: 6,370
8574
...Пробег 189000 км.слитое масло вполне красного цвета,без запаха горелого.Масло менялось первый раз.Коробка работала хорошо,после замены нечего не поменялось.
В поддоне лишнего не чего не было,магнитики почти чистые.Фильтр сетчатый очень даже чистый.Через время поменяю ещё раз. Фильтр в АКПП одноразовый или металлический? Где-то читал, что можно промыть..., где-то обязательно менять... |
22.02.2015, 17:23 (17:23) | #2292 |
Поблагодарил(а): 1,749
Благодарностей: 1,389
Изображений в галерее: 13
2714
Игоряныч, моется фильтр бензином легко.Сам стою в очередь к мастеру на вторичную замену.Видел как он промывал Я первую замену делал вытеснением,теперь хочу со снятием -глянуть насколько там чисто
Поблагодарили: | Игоряныч (22.02.2015) |
22.02.2015, 18:19 (19:19) | #2293 |
Благодарностей: 266
291
Игоряныч,я не менял просто промыли и продули.Хотя новый фильтр покупал.
22.02.2015, 20:31 (21:31) | #2294 |
8574
RaSeL1969,
ДОРОЖНИК, Спасибо Цитата:
Он какой? Бумажный или ... |
23.02.2015, 09:13 (10:13) | #2296 |
Благодарностей: 266
291
Да металлический,брал не оригенал.Поэтому и посчитал что лучше родной чем не орегинал.
В его дальнейшей работоспособности сомнений не было. |
Поблагодарили: | Игоряныч (23.02.2015) |
23.02.2015, 15:26 (16:26) | #2297 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
190
TITAN ATF 4400 пропало чтоль найти не могу по 1 л,менял недавно,но буду менять соленойды в плите и надо бы неклько литров подкупить(1,5Л ЕЩЁ ОСТАЛОСЬ) а в магазах нету только на украине типа есть
24.02.2015, 12:42 (13:42) | #2298 |
4
Всем одноклубникам- добрый день! Описываю свою проблему: поменял масло в коробасе на Mobil 3309. После первой замены,со снятием поддона и заменой фильтра,всё было просто отлично- машина поплыла,всё переключаясь как положено и мягко,без рывков. Через 1000 км приехал на повторную замену(частичную,без снятия поддона) и тут уже началась какая-то ерунда: коробка стала работать жёстко,с 3 на 4 появилось переключение в 2 этапа(я вижу на панели приборов, что скорость переключилась и обороты упали,а через секунду чувствую небольшой толчёк,когда полностью прогревается,то практически это не заметно. При как-дауне выстрел, как положено,но всё работает жёстко. Звонил туда,где меняли,сказали приезжать,проверят уровень масла и подключат компьютер. уровень проверял в другом сервисе,оттуда слилось грамм 400,сказали что теперь в норме.Что посоветуете?
Последний раз редактировалось MAX_V6; 24.02.2015 в 12:47. |
24.02.2015, 14:35 (15:35) | #2299 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
190
А это ваше масло по допуску подходит к нашей коробки?Новое масло имеет свойство промывки,то есть там старую всю фигню вымыло и замыло куда не попадя,а в частности в соленойды на плите которые как раз отвечают за переключение передать(плавность и своевременность).Может когда делали вторую замену там шлангом задели контакт какой нить....
24.02.2015, 14:49 (15:49) | #2300 |
4
Да,масло полностью подходит,даже код оригинальный масла на канистре есть. Когда снимали поддон,он был чистый,без стружки. Да и масло не воняло гарью. Да, и до второй замены я ездил без проблем. Первый раз менял с термостатом,то есть влезло около 8 литров. Думаю,может они чё не так сделали...
