21.08.2008, 12:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38. |
29.12.2014, 13:08 (14:08) | #2261 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
Хорошо, это попробую.
А как проверить насос? У меня проблема была может чем то похожая. Заменил гидроблок на 55 000 из-за толчков с 4ой на 5ую. После замены прокатился - изменений не почувствовал. Осталось все как прежде. НО ТОЛЬКО НА ХОЛОДНУю. производил замену масла раза 2 до полного обновления. Ничего не помогало. И были еще пинки при переключении с P на R и D. Потом, плюнул, решил заменить масло сам. (3309 было залито). На этот раз залил LM Top Tec 1200. При замене фильтра , обнаружил, что уплотнительное кольцо было не не своем месте - смещено в сторону и придавлено поверхностью фильтра. Очевидно, был подсос воздуха. Все заменил, залил, произвел 2 замены. Все ездило, переключалось идеально, и на холодную и на горячую. покатался так около 1000 км. Бац, опять появились толчки с 5ой на 4ую на холодную. На горячую начали тоже проявляться , но не всегда. Грешу на уровень масла. Попробую долить, посмотрю результат. |
29.12.2014, 13:11 (16:11) | #2262 |
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
753
В режиме S попробую.
Но вот мне тоже кажется странным, что пинки на всех передачах пропали, остался только толчок с задней на драйв |
29.12.2014, 14:18 (17:18) | #2264 |
Благодарностей: 203
753
MediaSound, с задней на драйвтолчек всегда? или только после пуска двигателя? тормоз сильно выжимали?
Да, пробовал сильно выжимать тормоз, пробовал плавно ручку КПП переключать - разницы никакой. |
02.02.2015, 15:14 (16:14) | #2266 |
Уважаемые,
Сильно извиняюсь, прочитал ветку до половины, но просмотрел анализ темы. Есть мысль лить ADDINOL ATF XN PLUS в АКПП. Подскажите нормальный сервис в Москве, где "люди с руками" спокойно льют чужой расходник. Заранее спасибо. |
04.02.2015, 14:58 (15:58) | #2267 |
Благодарностей: 199
199
Уважаемые,
Сильно извиняюсь, прочитал ветку до половины, но просмотрел анализ темы. Есть мысль лить ADDINOL ATF XN PLUS в АКПП. Подскажите нормальный сервис в Москве, где "люди с руками" спокойно льют чужой расходник. Заранее спасибо. не реклама. вы спросили , я ответил исходя из личного опыта и общения с персоналом этой компании |
08.02.2015, 21:17 (00:17) | #2268 |
Благодарностей: 96
121
Побывал кто заливать Toyota WS полная синтетика превосходит масло Toyota T-4
http://www.transakpp.ru/232/zamena-m...wagen-oil.html |
09.02.2015, 04:57 (08:57) | #2269 |
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
724
09.02.2015, 05:02 (05:02) | #2270 |
4
09.02.2015, 06:51 (09:51) | #2271 |
Благодарностей: 96
121
Не экспериментируйте с маслами АКПП, если не хотите инвестировать в ребилд. Замена масла на оригинал в 80% объеме, это всего 8-10% от цены ребилда. Пробег после замены - 50000-60000 км.
но мир не стоит на месте ели появилась синтетика почему нет все характеристики выше полусинтетики оригинала. |
11.02.2015, 12:37 (12:37) | #2273 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
Замени мало на Mobil 3309. Он не такой дорогой. Масло современем теряет сви свойства. Я себе заливал все гуд.
12.02.2015, 08:21 (09:21) | #2275 |
Благодарностей: 199
199
Ездил на оригинале сейчас залил http://www.ravenol.su/Product-Raveno...tf-t-iv-fluid-
но мир не стоит на месте ели появилась синтетика почему нет все характеристики выше полусинтетики оригинала. Добавлено через 3 минуты 32 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось alex618; 12.02.2015 в 08:21. Причина: Добавлено сообщение |
12.02.2015, 18:13 (19:13) | #2276 |
Благодарностей: 31
-94
Сергей707, Сколько прошел на равенолоском масле?Какой пробег был до смены?Как ошущения?Сам присматриваюсь к этому маслу,купил до подорожание 10 литров.
12.02.2015, 18:53 (19:53) | #2277 |
8
12.02.2015, 18:55 (19:55) | #2278 |
Благодарностей: 31
-94
allexej, Да нее,это я к другой коробке купил)))Там тоже атф 4 залито.
12.02.2015, 21:54 (00:54) | #2279 |
Благодарностей: 96
121
а откуда инфа, что оригинал это полусинтетика???
Добавлено через 3 минуты 32 секунды так http://www.ravenol.su/Product-Raveno...tf-t-iv-fluid- этож полусинтетика (HC синтетика ) http://www.exist.ru/cat/UCat/7/303/BCE08EE8 http://www.exist.ru/cat/UCat/7/303/FAC079A9 Добавлено через 7 минут 3 секунды Цитата:
Переключения стали плавными пробег на новом масле 500 км. |
Последний раз редактировалось Сергей707; 12.02.2015 в 21:54. Причина: Добавлено сообщение |
12.02.2015, 23:13 (23:13) | #2280 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 346
421
[QUOTE=Сергей707;2078164]Побывал кто заливать Toyota WS полная синтетика превосходит масло Toyota T-4
Toyota T-4 ( синтетика ) прошел 30 000 полет нормальный |
