21.08.2008, 12:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38. |
09.10.2009, 21:59 (21:59) | #201 |
Ну чтобы дилеры залили не то масло- это из области фантастики.
09.10.2009, 22:15 (23:15) | #202 |
Поблагодарил(а): 8,057
Благодарностей: 1,956
3163
да был случай мерин s класс новый заехал только с оф сервиса на наше сто оказалось там забыли суппот тормозной закрутить
Последний раз редактировалось alexmav; 09.10.2009 в 22:18. |
11.10.2009, 13:57 (16:57) | #203 |
Благодарностей: 79
104
Кстати, помнится, камрад V12 - менял масло в коробке, залил Mobil ATF 3309 ???
Как оно, друг? Работает? Я вот тоже к 100тыс. подбираюсь... Думаю насчёт замены... |
12.10.2009, 20:46 (20:46) | #205 |
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,295
1346
Масло менять нужно ! так мы скоро дойдём что все жидкости менять не надо если напишет об этом производитель авто,именно авто ,а не производитель агрегатов.
Поблагодарили: | Gennady512 (12.08.2012) |
12.10.2009, 22:34 (22:34) | #206 |
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
427
+1 |
13.10.2009, 07:38 (07:38) | #207 |
5
ТОВАРИСЧИ!
Пробег 145 тыс. американец. Уверен никто даже и не думал масло в коробке менять, при этом рывки при переключении тоже наблюдаются 2-3 и 4-5-4. "БЫВАЛЫЕ" сделайте милость, подскажите точней менять али не менять??? |
13.10.2009, 08:22 (09:22) | #208 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
sm969,
да, залил 3309. проехал уже 15т.км. работает нормально, НО - недавно обнаружил сопливый поддон акпп. связано это с маслом или с тем, что я недавно плотно сидел на брюхе в поле - пока не понятно) склоняюсь ко второму.. |
13.10.2009, 08:46 (11:46) | #209 |
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
3551
pro-irk, если T-IV смешается с остатками оригинального масла (его ж там много в системе охлаждения) - ничего страшного не произойдет?
13.10.2009, 18:04 (19:04) | #211 |
Благодарностей: 884
1667
Масла смешивать не рекомендуется
13.10.2009, 22:02 (23:02) | #213 |
Благодарностей: 884
1667
Илья 150, а если неоригиинальное - такоеже как и оригинал? ФВ сам не производит масло для акпп, к сведению..
14.10.2009, 19:48 (19:48) | #214 |
Знаток
Поблагодарил(а): 3,494
Благодарностей: 2,218
3568
Добрый день господа!
Можно с маслом эксперименты ставит на совместимость, но на переборку АКПП от 120000 руб. нехоца попадать. ФВ не производит масла это факт, но кто производит для него масло ATF я не понял. Неделю назад (на пробеге 48000 км.) поменял частично масло (8л.), фильтр и прокладку. Залил оригинал. Душа теперь спокойна. |
14.10.2009, 21:11 (21:11) | #215 |
1346
15.10.2009, 16:05 (16:05) | #216 |
Знаток
3568
Согласен
РТУТЬ, Думаю пяток тысяч покататься. Слитое масло светлое, без запаха. Фильтр в идеале, но масло на ощупь не "масляное" (по сравнению с новым). АКПП стало мягче (приятнее) переключать. Думаю профилактика в разумных пределах лучше чем дорогой ремонт. Еще заменил бензиновый топливный фильтр (фланец), но это по другой теме. |
15.10.2009, 16:48 (17:48) | #217 |
Благодарностей: 23
23
Да ФВ сам не производит масло на оригинальной банке написано сделано в Японии,пообщался с людьми которые занимаются мобилом они мне скинули описание продукта ATF 3309 и по своим данным он соответствует маслу G 055 025 и T-IV заливать его можно я был не прав!
Поблагодарили: | Gennady512 (12.08.2012), V12 (16.10.2009) |
16.10.2009, 07:24 (07:24) | #219 |
Знаток
3568
А может и ESSO На фильтре то же Япония, это понятно. Смешивать ATF масла стремно. Это не мотор.
16.10.2009, 08:47 (09:47) | #220 |
Благодарностей: 23
23
Скорее всего производитель масла ФВ, Тойоты T-IV и др. фирменных жидкостей-МОБИЛ!
