21.08.2008, 12:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38. |
19.05.2014, 17:16 (18:16) | #2062 |
Благодарностей: 243
318
druk, прав на сто процентов. Фильтр одно название. По факту сеточка.
Поблагодарили: | Олег 44 (19.05.2014) |
19.05.2014, 19:50 (20:50) | #2063 |
Поблагодарил(а): 2,350
Благодарностей: 5,703
10531
юра tuar, можно... чем меньше скорость буксировки, тем лучше.
Добавлено через 42 секунды kostobay, а магнитик почистить?? |
Последний раз редактировалось chikanarik; 19.05.2014 в 19:50. Причина: Добавлено сообщение |
20.05.2014, 03:51 (04:51) | #2064 |
Благодарностей: 243
318
kostobay, а магнитик почистить??[/QUOTE] два года назад чистил, можно было не чистить. сейчас решил не стоит снимать поддон. в следующий раз можно и снять. как бы через раз. |
20.05.2014, 09:11 (12:11) | #2065 |
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
753
Вот такой вопрос у меня появился - а можно ли смешивать масла?
Хочу первым этапом сделать полную замену с вытеснением, заменой фильтра и прокладки, залить Mobil ATF 3309 12л. Откатать 2-3-5 ткм, потом слить масло без снятия поддона, и залить оригинал G055025A2 6-7 л. Можно ли так сделать? Не изменятся ли характеристики масел после смешивания? |
20.05.2014, 12:11 (13:11) | #2066 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
я бы на вашем месте поступил иначе:
заменил масло со снятием поддона, сливом ATF из радиатора, путем отсоединения патрубка от термостата. После слива старого масла СРАЗУ залил бы Оригинал. Понятно, что получится дороже, но зато душа будет спокойной. Я, правда, пошел по другому пути.Заменил оригинал на Мобил 3309 путем слил - залил. Первый раз менял со снятием поддона и фильтра, последующие - слил - залил. |
Поблагодарили: | MediaSound (21.05.2014) |
21.05.2014, 11:00 (14:00) | #2067 |
Благодарностей: 203
753
заменил масло со снятием поддона, сливом ATF из радиатора, путем отсоединения патрубка от термостата. После слива старого масла СРАЗУ залил бы Оригинал. Понятно, что получится дороже, но зато душа будет спокойной. Я, правда, пошел по другому пути.Заменил оригинал на Мобил 3309 путем слил - залил. Первый раз менял со снятием поддона и фильтра, последующие - слил - залил. Стало быть, после первой же замены вскоре, по уму, надо будет поменять снова. Поэтому и думаю на короткий срок залить Мобил с расчётом на промывочную функцию, а потом уже оригинал методом слил-залил. |
21.05.2014, 11:05 (12:05) | #2068 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
6165
современные масла с одинаковым допуском взаимозаменяемы и полностью совместимы между собой на смешивание. |
Поблагодарили: | Garya (21.05.2014), MediaSound (21.05.2014) |
21.05.2014, 12:33 (13:33) | #2069 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
имхо без разницы что сначала, а что потом (точнее разница только в цене).
21.05.2014, 18:14 (21:14) | #2070 |
ну не знаю парни,менять масло или нет. мне тур пригнали из Германии и на нем пробег 130000км. что самое главное с ним пришла сервисная книга по ТО,где обслуживался старым хозяином. Я её перевел и там о замене масла в АКПП даже в перечени не говорится.
21.05.2014, 20:21 (21:21) | #2074 |
Поблагодарил(а): 326
Благодарностей: 103
128
Я поменял, на 180 т.к , разницы в работе акпп не почувствовал, но грязи на магнитах и в фильтре было ой как много, залил Мотюль ,
21.05.2014, 20:25 (21:25) | #2075 |
10531
сергей130, я менял жидкость в коробке на 209000... у меня коробка работала нормально. После замены переключения передач стали мягче. В целом коробка стала работать приятнее.
21.05.2014, 20:37 (21:37) | #2076 |
Благодарностей: 103
128
chikanarik, у меня коробка норм и так переключала, да и проблем с ней не было, просто на всех машинах раньше всегда менял) вот ошибочки подтереть бы надо, масло обнулить и ошибку по датчику G65
Поблагодарили: | chikanarik (21.05.2014) |
22.05.2014, 03:58 (11:58) | #2077 |
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,856
Изображений в галерее: 193
3006
854004, Менял на 160000 км, хуже не стало точно. Первое время даже показалось, что мягче стала работать и переключаться, а вот сейчас (наездил более 15000 км) уже и не знаю, наверное привык, но хуже не стало это 100%
Поблагодарили: | DenFed (16.02.2016) |
22.05.2014, 06:55 (09:55) | #2079 |
Благодарностей: 203
753
Это первая замена была? Давеча позвонил дилеру по поводу замены масла, они спросили пробег. И сказали, что менять ооочень не желательно, если до 160ткм ни разу не меняли. Что после такой замены становится хуже. Правда, или они просто хотят "соломки подстелить"? |
22.05.2014, 07:07 (08:07) | #2080 |
10531
MediaSound, да это была первая замена.
Что после такой замены становится хуже. Одним словом, меняйте чаще (в разумных пределах) и ресурс работы АКПП, будет продлён. АКПП будет работать и радовать. |
Поблагодарили: |
