27.09.2013, 12:21 (12:21) | #21 |
тест ATF масла
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=Ik2VtFtYQIE Добавлено через 7 минут 36 секунд да и кстати каков объем у нас?? |
Последний раз редактировалось АлександрV; 27.09.2013 в 12:21. Причина: Добавлено сообщение |
29.09.2013, 16:26 (16:26) | #22 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 48
48
Я не пойму, что за хрень, почему вдруг коробка то японская, когда на моем туре 3.0 CASA стоит немецкая КПП
29.09.2013, 16:46 (16:46) | #23 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
6165
но через 7 минут 36 секунд[/color][/size]
да и кстати каков объем у нас?? Цитата:
Последний раз редактировалось BVP; 29.09.2013 в 16:50. |
04.09.2018, 17:39 (17:39) | #24 |
Кто-нибудь лил в коробку такое масло: RAVENOL ATF T-IV Fluid; ?
Причем, замена масла, - частичная! (что залито сейчас - не известно. Возможно - оригинал) |
04.09.2018, 17:43 (17:43) | #25 |
Поблагодарил(а): 4,153
Благодарностей: 1,918
3043
ВадимД, читайте здесь
Последний раз редактировалось bullet1386; 04.09.2018 в 17:50. |
04.09.2018, 18:04 (18:04) | #26 |
bullet1386, спасибо! Но там очень много "букв". Изучать все темы - головы не хватит. Что нибудь попроще-поконкретнее (типа: менял - все ОК, или: не в коем случае ... )
Последний раз редактировалось ВадимД; 04.09.2018 в 18:16. |
04.09.2018, 18:52 (18:52) | #27 |
3043
04.09.2018, 19:30 (19:30) | #28 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,988
5538
04.09.2018, 21:10 (21:10) | #29 |
Спасибо за ответы!
А то, что замена будет частичная и неизвестно, какое там было масло (думаю, - родное еще). Может-ли что-то произойти из-за этого? Например я заливаю Liqui Moly 1200 (синтетика) а там, - не синтетика. Или наоборот я лью Ravenol полусинтетика, а там - синтетика и т.д. ... |
Последний раз редактировалось ВадимД; 04.09.2018 в 21:13. |
04.09.2018, 22:14 (22:14) | #30 |
3043
Спасибо за ответы!
А то, что замена будет частичная и неизвестно, какое там было масло (думаю, - родное еще). Может-ли что-то произойти из-за этого? Например я заливаю Liqui Moly 1200 (синтетика) а там, - не синтетика. Или наоборот я лью Ravenol полусинтетика, а там - синтетика и т.д. ... Добавлено через 8 минут 11 секунд Вот эта тема http://www.touareg-club.net/forum/sh...d.php?t=102441 |
Последний раз редактировалось bullet1386; 04.09.2018 в 22:14. Причина: Добавлено сообщение |
04.09.2018, 23:17 (23:17) | #31 |
Обычно все хорошо. Здесь человек где-то писал, что лил в коробку все подряд, любую трансмиссионную жидкость. И она ездит))) все на ваш страх и риск...
Добавлено через 8 минут 11 секунд Вот эта тема http://www.touareg-club.net/forum/sh...d.php?t=102441 Добавлено через 31 минуту 38 секунд В общем вот что меня смущает: Цитата:
RAVENOL ATF T-IV Fluid специально разработана для применения в АКПП Toyota и Aisin AW. Гарантирует защиту от износа даже при работе АКПП на максимальных значениях. Может заменять жидкости T, T-II T-III. Перед применением и заливкой RAVENOL ATF T-IV Fluid рекомендуется сделать промывку
Последний раз редактировалось ВадимД; 04.09.2018 в 23:19. Причина: Добавлено сообщение |
05.09.2018, 00:23 (23:23) | #32 |
Поблагодарил(а): 3,340
Благодарностей: 1,463
588
Любое лей из списка во вложении, там в том числе и есть мобил 3309, все транс. масла под один допуск в списке по спецификации JWS 3309 . Да и по факту оригинальное транс. масло в канистрах VAG это Esso JWS 3309
Последний раз редактировалось Zig39; 05.09.2018 в 00:31. |
06.09.2018, 14:57 (13:57) | #33 |
4
Лью именно Toyota Type T-IV. Полет отличный
Всем еще раз привет , это не флуд , просто я в плотную взялся за машину , а тур у меня в первой , до этого на бехах ездил :) И так , тем много и все старые как моя соседка :) на дворе 2013 , вот и хочу обновить инфу . Недавно искал сервис и запчасти по дешевле для замены блока клапанов . Нашел (спасибо человеку с форума) купил сегодня фильтр и прокладку . Купил не в Экзисте ,ибо они надоели своими очередями , поехал в АТЦ МОСКВА , там нашел магаз по фольцам , сидел там дядя , лет 50-55 . Взял у него всю лабудень и с разницей в цене 200 р . Задал вопрос про масло в АКПП . Он сказал , что уже 15 лет только на фольце и у него было много , что касается моей чудо японамама коробки , то не надо брать оригинальное масло 1 л = 900 р . Ибо коробка японамама и лей туда масло японское . Когда я ему сказал про мобил 3309 , он сказал что оптовики сами в шоке от цен в магазинах , если он там за бугром по цене обмена валюты 250 р , то как он может тут быть 235 ? вопрос даже не в опте , а просто разбодажное херня . Вбив в поиске 3309 я нашел такую вот инфу
According to ExxonMobil, Mobil ATF 3309 is of the following quality level: Audi G-055-025-A2 Saturn GM9986195 Toyota Type T-IV VW G-055-025-A2 Check with your dealer or owner’s manual Typical Properties MOBIL ATF 3309 Viscosity cSt @ 100ºC 7.1 cSt @ 40ºC 33 cP @ -40ºC (-40ºF) 13,000 Viscosity Index 181 Flash Point, ºC ›185 Pour Point, ºC ‹ -45 Density 0.8520 Color Red И каждый второй а может и третий менял гидроблок . И залив туда не то масло , износ в двое а может и в трое больше будет . Все же что лить ? Пытаюсь найти по этим характеристиком масло , в итоге только Toyota Type T-IV и подходит и по цене супер и уверен что японец рад будет своим корням )))) Дайте совет |
06.09.2018, 15:32 (15:32) | #34 |
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
2105
