27.05.2013, 21:18 (22:18) | #1 |
Благодарностей: 21
21
Масло в АКПП
Всем еще раз привет , это не флуд , просто я в плотную взялся за машину , а тур у меня в первой , до этого на бехах ездил :) И так , тем много и все старые как моя соседка :) на дворе 2013 , вот и хочу обновить инфу . Недавно искал сервис и запчасти по дешевле для замены блока клапанов . Нашел (спасибо человеку с форума) купил сегодня фильтр и прокладку . Купил не в Экзисте ,ибо они надоели своими очередями , поехал в АТЦ МОСКВА , там нашел магаз по фольцам , сидел там дядя , лет 50-55 . Взял у него всю лабудень и с разницей в цене 200 р . Задал вопрос про масло в АКПП . Он сказал , что уже 15 лет только на фольце и у него было много , что касается моей чудо японамама коробки , то не надо брать оригинальное масло 1 л = 900 р . Ибо коробка японамама и лей туда масло японское . Когда я ему сказал про мобил 3309 , он сказал что оптовики сами в шоке от цен в магазинах , если он там за бугром по цене обмена валюты 250 р , то как он может тут быть 235 ? вопрос даже не в опте , а просто разбодажное херня . Вбив в поиске 3309 я нашел такую вот инфу
According to ExxonMobil, Mobil ATF 3309 is of the following quality level: Audi G-055-025-A2 Saturn GM9986195 Toyota Type T-IV VW G-055-025-A2 Check with your dealer or owner’s manual Typical Properties MOBIL ATF 3309 Viscosity cSt @ 100ºC 7.1 cSt @ 40ºC 33 cP @ -40ºC (-40ºF) 13,000 Viscosity Index 181 Flash Point, ºC ›185 Pour Point, ºC ‹ -45 Density 0.8520 Color Red И каждый второй а может и третий менял гидроблок . И залив туда не то масло , износ в двое а может и в трое больше будет . Все же что лить ? Пытаюсь найти по этим характеристиком масло , в итоге только Toyota Type T-IV и подходит и по цене супер и уверен что японец рад будет своим корням )))) Дайте совет |
27.05.2013, 21:28 (22:28) | #3 |
Благодарностей: 21
21
Лейте http://motul.org.ua/auto/transmissiya/42-multi-atf.html
Во нашел у офицалов в Москве http://www.motul-product.ru/category/14/206/ |
Последний раз редактировалось Таурегчик; 27.05.2013 в 21:31. |
27.05.2013, 21:32 (21:32) | #4 |
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,295
1346
Вы такой лили ? норм ? Еду в Минск через 3 дня, там надеюсь найду )
27.05.2013, 21:55 (22:55) | #5 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,076
8476
According to ExxonMobil, Mobil ATF 3309 is of the following quality level: Audi G-055-025-A2 Saturn GM9986195 Toyota Type T-IV VW G-055-025-A2 Check with your dealer or owner’s manual Typical Properties MOBIL ATF 3309 Viscosity cSt @ 100ºC 7.1 cSt @ 40ºC 33 cP @ -40ºC (-40ºF) 13,000 Viscosity Index 181 Flash Point, ºC ›185 Pour Point, ºC ‹ -45 Density 0.8520 Color Red Дайте совет Pour Point, ºC -50 cP @ -40ºC 7,850 - т.е. холодная вязкость у неё весьма низкая |
28.05.2013, 19:22 (20:22) | #7 |
Благодарностей: 21
21
почему нельзя залить оригинал и не ломать голову?
28.05.2013, 20:38 (21:38) | #8 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 525
575
До тура были вольваки S60 и S80, коробасы Айсин. Есть знакомый по этим коробкам и говорил он мне - смело лей 3309 в них (масло брал у него, в тур брал на экзисте) менял во всех машинах масло в АКПП, никогда проблем не было. А про АТЦ "Москва" инфы много в инете, там (лично я) никогда, ничего брать не буду.
28.05.2013, 20:53 (21:53) | #9 |
Благодарностей: 21
21
Про АТЦ я знаю , но я не машину брал там )) а расходники , они везде )) |
29.05.2013, 17:20 (18:20) | #11 |
8476
В АКПП-контуре всего ~12л АТФ, и чтобы как следует поменять АТФ, платить токмо за жидкость не менее 12000руб. как-то не с руки, - если есть достаточное кол-во альтернатив: • Mobil ATF 3309 • LM TopTec 1200 • NGN UNIVERSAL ATF • RAVENOL Automatik-Getriebe-Oel T-IV Fluid • Petro-Canada DURADRIVE™ MV SYNTHETIC ATF • Pentosin ATF M • ADDINOL ATF XN Plus |
02.06.2013, 12:36 (15:36) | #13 |
Причина: 4.4.4 Город: БЕРЕЗНИКИ
Оригинало быть не может , это тупо наклейка, за что ты переплачиваешь . Коробку сделали японцы , и ясное дело что и масло свое же . Аля оригинальное масло 1л = 1000 , и того тебе нужно 9-10 л . Зачем давать 10000 р , если можно за 5 ? причем не хуже а даже возможно и где то лучше будет масло чем в этих банках оригинальных .
03.06.2013, 19:32 (20:32) | #14 |
8476
коробка на турике японская?какая?и что в итоге лить?и через сколько менять?
Шестиступенчатая автоматическая коробка передач 09D (TR-60SN) производства японской фирмы Aisin рассчитана на передачу огромного крутящего момента в 750 Нм. В программе управления предусмотрен режим Sport и фиксированный выбор передач Tiptronic. Что лить - выбирай из вышеизложенного. Менять не реже 60ткм пробега, или раз в 4-5 лет (с учетом срока хранения АТФ)... |
Поблагодарили: | Valera3 (01.07.2013) |
28.07.2013, 19:36 (20:36) | #15 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 22
22
при замене залил тойота т4, все норм
19.09.2013, 21:57 (22:57) | #16 |
-43
Я всю голову сломал с этим маслом, но склоняюсь toyota t4 у меня в наличии в черных банках, к мобилу душа не лежит, к остальным тоже как то, мульти от мотюля тоже , хоть везде он, предпочитаю более узкий допуск , Вообщем кто лил как вам???
20.09.2013, 01:51 (10:51) | #18 |
Поблагодарил(а): 1,202
Благодарностей: 423
648
Не парьте голову! можно лить любое от известного производителя превышающее по спецификации Дестрон/Меркон 3 !!!! у Хонды это Z-1( и уже новее появилась жидкость), у Тойоты это Type 4.
