Старый 06.01.2017, 19:14 (20:14)   #161
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
проблемный квкг на 3.2
Информационный блок
проблемный квкг на 3.6
Информационный блок
ложный источник шумов
Информационный блок
http://coub.com/view/8s1e0
замена мембраны на 3.6
Информационный блок
Последний раз редактировалось vwuser2011; 28.08.2019 в 14:13.
Andre58 (16.06.2017), DVTouareg (22.05.2019), shuraa (06.01.2017), Zig39 (16.06.2017), ZYM (06.01.2017)
Старый 21.01.2017, 04:35 (04:35)   #162
Игорь747
Игорь747 Младенец
Подскажите как снять цельный впускной коллектор без снятия топливной рейки? 3, 6 бензин 2007 год.
Игорь747 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2017, 10:36 (10:36)   #163
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,343
Благодарностей: 1,463
Zig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классов
Не как, топливная рейка так и так будет сниматься нижняя, верхняя останется на месте, не забудь трубку открутить между рейками, а то сломаешь при вытаскивании впускного кол.
Инструкция по снятию во вложении, чтоб не на косячил (Есть много нюансов, не для криворуких колхозников )
Тип файла: rar Снятие впускного коллектрора.rar (322.9 Кб, 100 просмотров)
Последний раз редактировалось Zig39; 21.01.2017 в 10:46.
Zig39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2017, 22:35 (22:35)   #164
Sanich
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
Sanich Младенец
Скажите на двигателе 3.2 BMV при зажатии контрольной дырочки КВКГ появляется гул из двигателя. То есть не засасывает палец а скорее наоборот. Периодически при езде слышу писк. Мембрана поменяна
Sanich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2017, 07:00 (08:00)   #165
Martin Borman
Martin Borman Младенец
Мембраны есть отдельно в продаже, набери в яндексе "мембрану КВКГ купить"
Martin Borman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2017, 10:14 (10:14)   #166
Sanich
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
Sanich Младенец
Мембрана поменяна но все равно свист идет при движении в нагрузку. Потеря мощности есть, расход повышенный. Дроссельная почищена- адаптирована. Свечи новые, катализаторы вырезаны, новые свечи и катушки, радиаторы промыты, после замены ДМРВ ошибок по диагностики нет. Но свист остается, и очень редко (раз в 1000км.) при достижении температуры масла 90+ трижды загорается красная масленка и сама гаснет. При снятии на рабочем двигателе маслозаливной горловины притягивает но совсем немного. А вот при зажатии контрольной дырки КВКГ палец не засасывает а идет гул из двигателя. Подскажите, может как то не так поставил мембрану? Может пружинку чуть подрезать? Вычитал, что при замене мембраны надо не забыть переставить пластмассовый упор. Это что такое?
Последний раз редактировалось Sanich; 18.05.2017 в 10:34.
Старый 18.05.2017, 11:50 (11:50)   #167
kotofeiy
Аватар для kotofeiy
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 1,873
kotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курс
Камрады, а такой вопрос. Недавно стала такая фигня происходить на бензине 15 года выпуска. После длинного простоя завел и сразу наблюдается свист у левой стойки в двигателе. Свистит 30 секунд - минуту и пропадает. Далее при движении такого не возникает и в течение дня при заводе тоже нет. Такая штука не всегда утром, иногда нет. Просто осталось до конца гарантии 4 мес, не хотелось бы залететь после гарантии на ремонт, а сейчас смысла нет ехать к дилеру, показывать нечего. что за хрень может быть.
kotofeiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2017, 13:41 (14:41)   #168
palik004
palik004 Младенец
вчера только такую болезнь устранял сам после диагностики в салоне!
palik004 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2017, 12:21 (12:21)   #169
Sanich
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
Sanich Младенец
Если не ошибаюсь это связано с каким то насосом вторичного воздуха. Погуглите. Вроде ничего страшного
Старый 23.05.2017, 20:57 (20:57)   #170
Sanich
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
Sanich Младенец
Снимал снова КВКГ. Все чисто внутри, мембрана целая. Растянул немного пружину. Вроде как получше авто поехало. Кстати, а что за датчик стоит внутри клапана кто-знает?
Старый 23.05.2017, 22:20 (22:20)   #171
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 346
насос вторичного воздуха работает на холодную при запуске сек. 60 и все, служит для равномерного прогрева катализатора при 1 запуске. Подает воздух через клапан в выпускной коллектор. На динамику и.т.д. не влияет ни как.
Fktrctq на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2017, 22:32 (22:32)   #172
Zig39
Аватар для Zig39
Возможно это http://www.touareg-club.net/forum/sh...F1%E2%E8%F1%F2
Старый 27.05.2017, 08:36 (08:36)   #173
Sanich
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
Sanich Младенец
Вдруг будет кому то полезно. Несколько раз снимал Квкг но не добивался нужного эффекта заменой мембраны. Растянув чуть пружину почувствовал разницу. Авто легче едет, расход немного упал, нет толчка со 2 на 1. Обороты проседают не так сильно
Старый 22.11.2017, 08:53 (08:53)   #174
Scoorp
Scoorp Младенец
Подскажите, поменял мембрану, как вы говорили, работает ровно, свиста нет, но заливная присасывается, и когда Ее открываешь там слышно как воздух там, это так и должно?
Scoorp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2017, 09:34 (13:34)   #175
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,642
Так и должно
Scoorp (27.11.2017)
Старый 31.01.2018, 01:12 (01:12)   #176
Beks
Beks Младенец
Всем привет!
Если кто не хочет париться с заменой мембраны, а поставить готовый маслоотделитель вот номерок готового F560R24, и обойдётся удовольствие всего в 2,8 килорублей ;)
Beks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2018, 17:14 (17:14)   #177
Ruslan327
Ruslan327 Младенец
У меня при снятии заливной крышки, ничего никуда не всасывает, но поднимаются немного обороты. Тоже думаю менять мембрану или нет, а то при холодном запуске плавают обороты, хоть и не сильно, ну и гул какой-то присутствует в районе дросселя. Ещё вопрос, подскажите, а вот трубка гофрированная выходит из маслоотделителя в коллектор, имеет какой-нибудь клапан или прошло шланчик. Не пойму что за штекер на этом шланчике
Ruslan327 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2018, 22:27 (22:27)   #178
Zig39
Аватар для Zig39
Сапун с подогревом, чтоб конденсат не замерзал в трубке зимой.
Старый 18.02.2018, 12:22 (12:22)   #179
Ruslan327
Ruslan327 Младенец
тоесть внутри трубки какой-то клапан подогревающий стоит? Он теоретически тогда может забиваться гарью?
Старый 18.02.2018, 17:16 (17:16)   #180
Zig39
Аватар для Zig39
Нет там никакого клапана и ничего там не забивается гарью Обычная трубка сквозная с нагревательным элементом.
Тип файла: png Рисунок1.png (54.4 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: jpg Рисунок2.jpg (29.8 Кб, 35 просмотров)
Последний раз редактировалось Zig39; 18.02.2018 в 17:28.
Skamsk (25.05.2020)
Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +3.
