11.02.2019, 23:39 (00:39) | #1561 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 28
28
Можно расслабиться, проблема вибрации после пуска плавно перешла и на Т3 3.0TSI. Видимо, действительно это норма для ВАГа.
Оффтопик |
12.02.2019, 07:24 (08:24) | #1562 |
Поблагодарил(а): 125
Благодарностей: 94
144
vdm777,
В ролике как раз во всей красе показан непроффесиолизм дилера, особенно это касается проведения экспертизы. Вы верите что VAG мог дать добро на проведение именно такой экспертизы? Не встаю на защиту концерна, косяков хватает, но там колхоз голимый, именно со стороны дилера. |
14.02.2019, 01:44 (02:44) | #1564 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 28
28
vdm777,
В ролике как раз во всей красе показан непроффесиолизм дилера, особенно это касается проведения экспертизы. Вы верите что VAG мог дать добро на проведение именно такой экспертизы? Не встаю на защиту концерна, косяков хватает, но там колхоз голимый, именно со стороны дилера. Не знаю, верю я или нет...но, то чтобы я не удивился такой правде - это факт...видя какие "перлы" бывают в оф.письмах от этих представителей. Грустно все это, т.к. когда иномарки были за горизонтом, люди стремились к нему...шло время, кто-то достиг данного горизонта и постиг полное разочарование....и естественно, нормально, что задается вопросом "что дальше то?". |
26.02.2019, 15:12 (16:12) | #1567 |
Пишу потому что в этой ветке почему то предполагается что дизель не трясет. (но может это были шутки).
Владею уже вторым туарегом (оба вторые). Оба дизели. На первом все было прекрасно 6 лет и 102000 км. На машине 2018 года есть вибрация на ХХ при оборотах 700. При 800 вибрация исчезает. Вибрирует на прогретом двигателе. Официалы не могут поднять обороты ХХ до 800, так как обороты устанавливаются программно. Туарег очень нравится и думал может купить на бензине. Прочитав тему впал в уныние - и тут то же что у меня. Грустно (((. |
26.02.2019, 15:29 (16:29) | #1568 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,130
1280
Владею уже вторым туарегом (оба вторые). Оба дизели. На первом все было прекрасно 6 лет и 102000 км. На машине 2018 года есть вибрация на ХХ при оборотах 700. При 800 вибрация исчезает. Вибрирует на прогретом двигателе. Официалы не могут поднять обороты ХХ до 800, так как обороты устанавливаются программно. Туарег очень нравится и думал может купить на бензине. Прочитав тему впал в уныние - и тут то же что у меня. Грустно (((. Оффтопик |
26.02.2019, 18:22 (22:22) | #1570 |
Поблагодарил(а): 86
Благодарностей: 27
52
27.02.2019, 08:56 (09:56) | #1571 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
а кто-то ездит на бензине и не знает что существует такая проблема, как плавающие обороты при старте.
05.03.2019, 05:55 (08:55) | #1572 |
Поблагодарил(а): 177
Благодарностей: 41
41
Запуск с автозапуском штатного стояночного отопителя (опции PHA и 9M9). Проявляется при температуре от 0 до -10.
https://youtu.be/ej37GsTUTLQ Если отопитель запустить до запуска мотора - все ОК. Мозги штатного отопителя считали, что мозги двигателя неисправны. Судя по всему какой-то косяк дилера при предпродажке, т.к. ошибка была с новья. Устранил сам дилер в рамках гарантии, после полной проверки всех ЭБУ. |
05.03.2019, 11:17 (12:17) | #1574 |
Поблагодарил(а): 4,623
Благодарностей: 7,706
9743
AntonVP, опция это, код её он указал.
Grigory75, ещё раз можно чего-то я не понял. Вы на видео заводите авто с ключа. Без запуска подогревателя? Авто троит? Если Вы заводите авто после такого как поработал подогреватель, то всё нормально. Так? Цитата:
Или у кого они не исправны? |
05.03.2019, 18:51 (21:51) | #1575 |
Благодарностей: 41
41
Провалы в работе мотора возникают в момент запуска бензонасоса отопителя - хлопки в задней части. Цитата:
Причём здесь тогда мозги отопителя?
Начали смотреть блоки. Мотор - без ошибок. Отопитель - с ошибкой. Какая ошибка - не спросил. Перезалили (или сбросили в дефолт) мозги отопителя. |
Поблагодарили: | BIMO (05.03.2019) |
05.03.2019, 19:33 (20:33) | #1576 |
9743
Штатный подогреватель запускается автоматически, если температура ниже какой-то, которую указать можно в сервисном меню. У меня стоят настройки заводские - это вроде +3 градуса.
Провалы в работе мотора возникают в момент запуска бензонасоса отопителя - хлопки в задней части. Кто его его знает. Начали смотреть блоки. Мотор - без ошибок. Отопитель - с ошибкой. Какая ошибка - не спросил. Перезалили (или сбросили в дефолт) мозги отопителя. |
06.03.2019, 11:50 (13:50) | #1577 |
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 25
25
У меня тоже нет отопителя, или я что-то не знаю, я по этому тоже хотел бы узнать как можно связать двигатель и отопитель. Правда у меня давно уже не было троения, ттт
06.03.2019, 12:35 (13:35) | #1578 |
9743
Позвонил дилеру в надежде а вдруг, он говорит что котёл в обще никак не связан с мотором. Запускается по показанию температуры и не может влиять на эту неприятность.
14.03.2019, 09:44 (10:44) | #1579 |
Поблагодарил(а): 2,144
Благодарностей: 4,633
5758
Оказывается такой трабл у Вага аж с 2008г., а мы это связываем с евро 5.
Плавающие обороты после запуска холодного ДВС.
Тоже смиритесь. В двигателях VAG сия бяка есть с 2008 года. Немцы просят не обращать внимания, несмотря на плавающую статистику. |
