11.01.2019, 13:51 (17:51) | #1441 |
Поблагодарил(а): 86
Благодарностей: 27
52
Может Ярдрею подкинуть тему, он любит автопроизводителей нагибать)
Но сделал он в итоге, как и советует Ярдрей, оставил машину на 45 дней до устранения данной проблемы |
Последний раз редактировалось Pavzim; 11.01.2019 в 13:53. |
11.01.2019, 16:30 (18:30) | #1442 |
- Цитата:
BIMO у меня в октябре или ноябре пару раз выстрелила и в плоть до нового года проблем не было, перд самим началось, с 4 числа по вчерашний день, каждый день было. Сегодня завелась как положенно - будете смеяться, у меня также по датам. Я вот думаю, мож в эти даты в нашем регионе какое нибудь некондиционное топливо народу пихали? до 30.12 обороты на холодную плавали раз 5. С начала года начался какой-то трешь. https://yadi.sk/i/Vnb52L76ch7-vQ Сегодня завелась в штатном режиме -6 С, на том же бензине. Маша стоит в неотапливаемом паркинге, первый раз проявилось при +2 С. |
11.01.2019, 16:51 (20:51) | #1443 |
Поблагодарил(а): 86
Благодарностей: 27
52
11.01.2019, 17:10 (00:10) | #1445 |
Поблагодарил(а): 216
Благодарностей: 145
195
11.01.2019, 17:19 (19:19) | #1446 |
Должна была ошибка прописаться...
как будто дроссельная заслонка с ума сходит... 2 Найдены неисправности: 10203 ‐ Обнаружены пропуски воспламенения P0300 00 [096] ‐ ‐ Непостоянно ‐ Не подтверждено ‐ протестировано после удаления записей Стоп‐кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 2 Пробег: 16092 km Дата: 2018.11.22 Время: 10:25:56 Число оборотов коленчатого вала двигателя: 1201.50 /min Нормированное значение нагрузки: 45.1 % Скорость автомобиля: 0 km/h Температура охлаждающей жидкости: 12 °C Температура воздуха на впуске: 3 °C Атмосферное давление: 1000 mbar Напряжение клеммы 30: 13.947 V Индекс забывания по OBD: 31 Число пропусков на 1000 оборотов: цилиндр 1: 336 Среднее время впрыска: 2.234 ms Негерметичность (воздух): 1.1 kg/h Долговременная адаптация дроссельной заслонки к расходомеру: 0.91620 Долговременная адаптация смесеобразования: ряд 1 на х.х.: 0.09 % Распознавание негерметичности по процессу лямбда‐регулирования: 0.0000 10591 ‐ Цил.1 P0301 00 [096] ‐ обнаружены пропуски воспламенения Непостоянно ‐ Не подтверждено ‐ протестировано после удаления записей Стоп‐кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 2 Пробег: 16092 km Дата: 2018.11.22 Время: 10:25:56 Число оборотов коленчатого вала двигателя: 1201.50 /min [№ страницы ] Нормированное значение нагрузки: 45.1 % Скорость автомобиля: 0 km/h Температура охлаждающей жидкости: 12 °C Температура воздуха на впуске: 3 °C Атмосферное давление: 1000 mbar Напряжение клеммы 30: 13.947 V Индекс забывания по OBD: 31 Число пропусков на 1000 оборотов: цилиндр 1: 336 Среднее время впрыска: 2.223 ms Негерметичность (воздух): 1.1 kg/h Долговременная адаптация дроссельной заслонки к расходомеру: 0.91620 Долговременная адаптация смесеобразования: ряд 1 на х.х.: 0.09 % Распознавание негерметичности по процессу лямбда‐регулирования: 0.0000 |
11.01.2019, 17:41 (18:41) | #1447 |
Поблагодарил(а): 4,623
Благодарностей: 7,706
9743
Да при этом максимум что выпасть может, это пропуски. Вот эти негодяем и вага носом в это видео.
slvb, пока ошибка делайте не зависимую экспертизу и в суд. А то дилер по ушам проедет бензин смените, свечи. А потом да эта особенность, мне ваг писал начинайте движение не дожидаясь прогрева. Василию в обще, перезапускайте двигатель. Это писец полный, сволочи их только когда раком ставят, слезу пускать начинают. Прикол в том что ошибку эту поймать надо, а гарантия на исходе, если у меня появиться я иду по пути экспертиза-суд. |
Последний раз редактировалось BIMO; 11.01.2019 в 17:44. |
11.01.2019, 19:29 (21:29) | #1448 |
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 25
25
11.01.2019, 19:46 (19:46) | #1449 |
Проблема растет в геометрической прогрессии. Это пипец...
Добавлено через 6 минут 31 секунду Неправильная смесь подается вот и пропуски выскакивают |
Последний раз редактировалось Gurich; 11.01.2019 в 19:46. Причина: Добавлено сообщение |
11.01.2019, 21:07 (23:07) | #1450 |
По телефону обращался к Самарскому дилеру с этой проблемой. Выяснил, что он знаком с проблемой. Комментарии следующие:
1. По мнению Вага это нормальная работа двигателя при прогреве; 2. Смысла приезжать к ним с данной проблемой нет. На такие пропуски не влияет качество бензина, состояния свечей и фильтров; 3. Это не является неисправностью и такой алгоритм работы двигателя при прогреве заложен производителем для ускоренного прогрева катализатора и ради ЭКОЛОГИИ! PS Хочу ответственно заявить, что находясь рядом с авто на паркинге, когда начинаются пропуски зажигания, примерно ~за 1 мин можно откинуть копыта ) Даже жигуль 20 летний даст фору в этом плане. PS2 Вот хронология трех последовательных холодных запусков во время новогодних праздников (можно отследить по пробегу и остатку бенза) : https://yadi.sk/i/Vnb52L76ch7-vQ https://yadi.sk/i/HgRKIAN2zBPwnA https://yadi.sk/i/ELLPQpXGP-DJYw |
11.01.2019, 21:37 (23:37) | #1451 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 25
25
11.01.2019, 21:50 (23:50) | #1452 |
По работе пришлось прожить в Самаре несколько лет и не один Самарский дилер мне не нравился, в то время у меня был GP и я ездил в Тольятти в Премьер, там были смышленые ребята. Может к ним обратиться, они смогут что-то раскопать, хотя время прошло может и разбежались все, но я б до них доехал или позвонил
11.01.2019, 22:06 (23:06) | #1453 |
Поблагодарил(а): 321
Благодарностей: 25
25
Дилер Вас именно "развел". У меня машина 15 г.в. с прошивкой Евро-4, описываемых проблем нет. При запуске мотор выходит на 1200 об., работает грубо, но без рывков и дерганий тахометра, секунд через 30 обороты плавно падают на холостые, и все - тишина. Вот это прогрев катов ради "экологии". А то, что описывают комрады (включая видео) - это кошмар!
Поблагодарили: | Sedlex (12.01.2019) |
12.01.2019, 09:13 (10:13) | #1455 |
Поблагодарил(а): 2,144
Благодарностей: 4,633
5758
12.01.2019, 11:07 (13:07) | #1457 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 25
25
12.01.2019, 13:43 (17:43) | #1458 |
Поблагодарил(а): 86
Благодарностей: 27
52
Василий72, боюсь сглазить сам себя , но у меня проблемы тоже нет. Тормоза скрипят, запотевание есть, но заводится нормально и не разу не было такого ужаса.
Да, ещё коробка не пинается ))) Получаю офигенное удовольствие от своего туарега |
Последний раз редактировалось Pavzim; 12.01.2019 в 14:47. |
12.01.2019, 17:01 (17:01) | #1459 |
Также стал счастливым обладателем тура 16 г. 3.6 с пробегом 56 тыс
Для статистики: пока в любые морозы от -1 до -15 никаких плавающих оборотов не было, заводится как надо, не колбасит. Вибрация какая-то небольшая есть, но я бы сказал, в пределах нормы для премиума от фольцвагена) Но заметил пару других особенностей, на отдельные сообщения натыкался, но внятного ответа не нашёл. 1. При выключении двигателя аж кузов весь подергивает, то есть глушится очень жестко, ощущение, что как-будто крутится карданный вал, и тут его жёстко стопорит, или как-будто умерли подушки двигателя или кпп, что на таком пробеге, - бред. У всех 3.6 туров так? Очень непривычно. 2. На холостых снизу в районе туннеля доносится что-то вроде цоканья, похоже, как где-то вдалеке работает отбойный молоток иногда цокание пропадает, иногда снова появляется, но вибрации при этом нет. Кто-то замечал подобное? |
