Старый 23.11.2018, 17:24 (18:24)   #1321
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
Факт в том что рнс грузится как виндоус, а тут фигак, как буд-то только заглушил.
эт я понял, может просто когда открыл заднюю дверь он выходит из сна, время больше с момента активации (выхода из сна)
Старый 23.11.2018, 17:45 (18:45)   #1322
Поблагодарил(а): 4,623
Благодарностей: 7,706
sancho67, скорее всего, надо теперь попробовать по разному.
Старый 23.11.2018, 17:47 (18:47)   #1323
sancho67
Аватар для sancho67
BIMO, у меня точно, когда открываю заднюю левую дверь бенз качает на счет загрузки РНС не замечал
Старый 23.11.2018, 17:52 (18:52)   #1324
sancho67, завтра проверю, попробую открыть заднюю секунд на 10, потом сесть и завести. Послушаю насос.
Старый 23.11.2018, 17:56 (18:56)   #1325
sancho67
Аватар для sancho67
BIMO,
Старый 23.11.2018, 18:17 (19:17)   #1326
sancho67, самое печальное, что они не решают проблему(я про ваг рус) отсылают к дилеру, а единственный дилер кому медаль дать надо, да наверно медаль эту коткретному мастеру, который заморочился проблемой, а не забил и не выкручивался как остальные. ибо Германика где авто брал, врут откровенно мне по телефону, что таких проблем с авто нет и читали они только здесь, смешно накой читали тогда, если я знаю точно что таких авто 3-4 у них там стояло, да и сдали тур из этой темы им. Люди с регионов на нас надеяться, ибо их дилер посылает откровенным тескстом на х.. прикол весь в том что не постоянна проблема и поймать не всегда можно, но она есть. Я просил у Вага ответ в письменном виде, что ты думаешь.. они мне в третий раз прислали тот же ответ на электронную почту. Звоню туда чтоб узнать у представительства какого¿ телефоны не алё, с этими г...ми завязал, бесполезно.
Старый 23.11.2018, 18:21 (19:21)   #1327
sancho67
Аватар для sancho67
BIMO,
Старый 23.11.2018, 22:03 (23:03)   #1328
Oleg UG
Oleg UG Младенец
Всем добрый вечер, уже год как катаюсь на туре бензин 3.6 2011г.в пробег 130т. , появилась такая проблема. Идет вибрация по кузову в пределах от 800-1200 об. и причем на холодном двигателе и на горячем, и при движении, заметил одно, вибрация появляется только в этих пределах, как только нажимаешь на газ стрелка тахометра поднимается, все пропадает .Также и на холодном движке, как только стрелка тахометра начинает опускаться 0т 1200-800 об. появляется вибрация аж раздражает. Кто с этой проблемой сталкивался и как лечили !? И еще на скорости, проявляются легкие под дергивания, такое ощущение, как не хватает ей топлива !
Oleg UG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2018, 22:56 (22:56)   #1329
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
Я почти всегда езжу с задними мелкими пассажирами. Сажаю сначала их. Магнитола включается сразу как нажал на кнопку старта. Если сажусь один, грузится сек 5-7 примерно. Так что это норма. Подтверждаю. Причину не назову такого алгоритма
Старый 24.11.2018, 10:29 (11:29)   #1330
sancho67
Аватар для sancho67
Oleg UG, https://www.touareg-club.net/forum/s...=51725&page=35 вот еще почитай
Старый 24.11.2018, 12:48 (13:48)   #1331
Шумно было, но насос вроде загудел когда водительскую открыл.
Старый 24.11.2018, 12:57 (13:57)   #1332
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,124
Изображений в галерее: 11
Это в другую тему про вибрацию надо. Я из за этого бензотур через полгода владения и пробег 23000 км продал
Старый 24.11.2018, 13:37 (14:37)   #1333
Oleg UG
Oleg UG Младенец
Ребята, спасибо, малеха не разобрался в какой теме писать. Походу у них хроническая болячка!
Старый 26.11.2018, 07:16 (07:16)   #1334
DCME
Аватар для DCME
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 103
DCME ПервоклашкаDCME Первоклашка
Хочу поделится решением своей проблемы вибрации на холостых оборотах на двигателе 3.6 FSI. Помимо вибрации еще постоянно выскакивала ошибка P0507 - частота вращения выше номинальной. По данной ошибке были выполнены необходимые рекомендации: почищена и затем адаптирована дроссельная заслонка, проверен клапан венлиляции картерных, который оказался в полном порядке машине всего 3 года. По описанию ошибки где то присутствовал подсос воздуха который диагностировать не удавалось. В один решил проверить привод резонансной заслонки, говорят слетает тяга и заслонка не регулируется. Каково было мое удивление, что тяга не просто слетела, а еще был сломан пластиковый привод.
В отверстие которое вставляется шток по всей видимости и поступал неучтенный воздух.
Склеил супер клеем шток, хорошо хоть все части оказались на месте, а то бы пришлось покупать впускной коллектор в сборе. Немцы как обычно намудрили неужели нельзя было сделать шток, тягу, вакумный исполнительный элемент как ремкомлект отдельным деталями.
Собрал все в обратной последовательности, для надежности закрепил шурупом шток на тяге, чтобы не слетал.
Завел машину и ооо чудо машина ожила, вибрация пропала. Скинул ошибки, поездил пока больше не появляется.
Рекомендую всем поверить состояние привода резонансной заслонки, у меня это и явилось причиной вибрации и повышенных холостых оборотах.
PS: Не знаю проблема или нет но заметил, что на прогретом двигателе при открывании крышки маслоаливной горловины, начинают расти обороты и это происходит только на прогретом двигателе. У кого двигатель CMTA, плиз можете проверить как ведет себя двигатель при откручивании крышки?
Последний раз редактировалось DCME; 26.11.2018 в 07:23.
DCME вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Aceton (23.02.2021), Alexx NF (26.11.2018), raspadski (26.11.2018), vdm777 (02.12.2018), Корешок (10.02.2021)
Старый 05.12.2018, 18:53 (18:53)   #1335
Goshan145
Goshan145 Младенец
Народ у меня такая же проблема пробег 110 кто смог устранить подскажите пожалуйста
Goshan145 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2018, 19:06 (02:06)   #1336
Alexx NF
Аватар для Alexx NF
Поблагодарил(а): 216
Благодарностей: 145
Alexx NF ПервоклашкаAlexx NF Первоклашка
У меня это окошечко закрыто, его можно открыть?
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
https://www.touareg-club.net/forum/s...=51725&page=36
Последний раз редактировалось Alexx NF; 05.12.2018 в 19:06. Причина: Добавлено сообщение
Alexx NF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2018, 20:18 (22:18)   #1337
Василий72
Аватар для Василий72
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 25
Василий72 Младенец
Добрый вечер всем! Началась зима и вновь началась проблема вибрации. У меня начинается после -3,5 градусов. Как ниже, так вибрация. Атлант-м молчит. Заехал в Ключавто на Волоколамке, далеко мне каждый раз ездить в Атлант.В субботу как раз было -5, вибрация утром была, все показания сняли и отправили в Фольсваген рус. Сегодня опять зашевелились, но не знаю надолго их хватит. Пробую чтоб согласовали замену мозгов, но не знаю получится или нет. Хотел бы узнать у кого начала вылазить эта проблема или мы остались вдвоем с BIMO?
Василий72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2018, 08:33 (09:33)   #1338
Yurik1985
Аватар для Yurik1985
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 464
Yurik1985 Ученик средних классовYurik1985 Ученик средних классовYurik1985 Ученик средних классовYurik1985 Ученик средних классовYurik1985 Ученик средних классовYurik1985 Ученик средних классов
Доброе утро! Пока не было именно скачков тахометра, но уже пару раз было что после запуска, не на 1200 встает стрелка и потом на 800 опускается, а сразу на 900 встает и на ней остается без изменений. Глушишь, заново заводишь, все нормально, сразу на холостые встает. В минуса каждый завод с телефоном
Yurik1985 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2018, 13:38 (14:38)   #1339
Konsta
Konsta Младенец
У меня пока не вылезала. Стараюсь запускать по алгоритму: зажигание-загрузка RNS-запуск двигателя.
А вообще проблема вылезала только один раз, прошлой зимой...
Konsta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2018, 18:47 (19:47)   #1340
Yurik1985
Благодарностей: 464
Аналогично
Текущее время: 18:11. Часовой пояс GMT +3.
