18.11.2018, 10:38 (11:38) | #1304 |
Поблагодарил(а): 2,144
Благодарностей: 4,633
5758
Файлы видео с iOS не прикрепить?
Поблагодарили: | АндрейСВ (18.11.2018) |
22.11.2018, 08:26 (08:26) | #1305 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
1737
Такое сегодня у меня было наблюдение.
Поставил вчера в районе 19-30 машину в паркинг. Сегодня утром в 5-50 сел заводить. Торопился на вокзал, поэтому завел одновременно кнопкой с педалью тормоза. Обычно завожу сначала зажигание, опрос датчиков, потом педаль и джага-джага. Чую, что чето не то с машиной. Не колбасит, нет, но вибрирует не так как обычно. Смотрю, а температуру на панели показывает 2,0. В то время как в паркинге всегда 19-20. Подумала машинка секунд 30, скинуда с 1200 на 680 и все устаканилось и температура на дисплее пошла вверх. Вчера вечером было около нуля, когда ставил. Теперь я все больше крепну в мысли, что глюки с заводом у некоторых связаны с показаниями какого-то датчика температуры, чето мутит по со смесью и прогреванием |
22.11.2018, 13:21 (14:21) | #1306 |
9
Друзья, добавлю свои наблюдения.
С приходом холодов как-то один раз получилось: - сел в машину - нажал кнопку (без тормоза) - отвлекся на СМС - тем временем включилось зажигание, прошла диагностика, загрузилась RNS - заиграло радио - нажал тормоз + старт Машина запустилась с полоборота, работает ровно. До этого стояла на открытой парковке 5 дней. "Хорошо" - подумал я:) На следующий день запустил сразу, тормоз+старт, стартер покрутил, как обычно около 5-6 секунд, запустилась. Продолжил эксперименты. Вообщем сделал такой вывод, что если включить зажигание и дождаться момента загрузки RNS, то старт происходит мгновенно, долго не крутит и работает вроде как ровнее на прогреве, но в этом не очень уверен :)) |
Последний раз редактировалось Konsta; 22.11.2018 в 13:31. |
22.11.2018, 13:44 (14:44) | #1307 |
Поблагодарил(а): 955
Благодарностей: 2,104
2379
22.11.2018, 13:56 (14:56) | #1308 |
9
Мое предположение, что это может быть связано бензонасосом, который начинает работать в момент вставки ключа (либо в момент открытия двери). Если дать ему пару секунд - двигатель сразу заведется, если заводить сразу - стартер будет дополнительное время крутить двигатель, пока в нем не появится бензин.
Но это все на уровне моего восприятия, не исключаю того, что я ошибаюсь. |
23.11.2018, 08:14 (11:14) | #1311 |
Поблагодарил(а): 49
38
У кого-нибудь происходит то что я выкладываю на видео не первый раз?
23.11.2018, 08:53 (11:53) | #1313 |
Поблагодарил(а): 49
38
https://yadi.sk/i/IP4L4uk5saAPHQ
Добавлено через 7 минут 9 секунд https://yadi.sk/i/vvmP__1KTg01nA https://yadi.sk/i/IP4L4uk5saAPHQ обороты при запуске держит не понятно....1200 и через 30-90сек снижает, а может 1000об. и через 15-30 сек снижает, при одинаковом -15-18С |
Последний раз редактировалось АндрейСВ; 23.11.2018 в 08:53. Причина: Добавлено сообщение |
23.11.2018, 08:56 (11:56) | #1314 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,599
Благодарностей: 4,102
7902
АндрейСВ, Чем холоднее на улице - тем меньше обороты.
Теплеет - обороты выше. |
23.11.2018, 09:00 (12:00) | #1315 |
Поблагодарил(а): 49
38
23.11.2018, 09:14 (12:14) | #1316 |
Пограничник
7902
это не правильно.
23.11.2018, 15:36 (16:36) | #1317 |
Поблагодарил(а): 4,623
Благодарностей: 7,706
9743
Как я понял, все глюки при заводе идут в диапазоне температуры воздуха 0...-7
Ни до ни после не замечено отклонений. Вот тут пару дней с ребёнком к авто подхожу на холодную, после длительной стоянки. открываю ей заднюю дверь, она залезает, тут же сожусь и завожу. Вот не знаю сколько.., ну секунд 30 проходит, может меньше. Так вот при заводе тут же начинает играть радио, нет никакой загрузки рнс, такое заметил впервые за 1,5 года. Такой фигни не было, даже когда я садился включал зажигание и выдерживал паузу чтоб завести( кстати не катило, троил, кто не читал) |
Последний раз редактировалось BIMO; 23.11.2018 в 16:25. |
23.11.2018, 16:23 (17:23) | #1318 |
9
23.11.2018, 17:04 (18:04) | #1319 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
23.11.2018, 17:18 (18:18) | #1320 |
9743
когда открывал заднюю дверь, бензонасос заработал?
