05.04.2017, 08:27 (11:27) | #201 |
10
Вот вот, закисание.Все бы было ничего. Далеко от дома был, да еще с семьей!
Добавлено через 4 минуты 15 секунд Товарищи, я не спорю, про вибрацию, что у кого есть,у кого нет. Эта ветка создана людьми у кого есть(((!вася ничего не показывает, гарантия кончилась, од ничего не знает, конструкция авто!и по этой причине и вопрос!??? Она проявляется не всегда.Вы можете попробовать на прогретую, поднять обороты до 1200,может и почувствуете! |
Последний раз редактировалось Osidop; 05.04.2017 в 08:27. Причина: Добавлено сообщение |
05.04.2017, 08:37 (09:37) | #202 |
Поблагодарил(а): 2,145
Благодарностей: 4,636
5761
Исходя из высказываний ребят, у которых вибрация присутствует, сделал вывод, что где-то подвешенные задемпфиренные детали ( мотор, КПП, система выпуска) задевает за кузов. Тут Вася не поможет, надо вывешивать машину, заводить мотор, дать обороты, при которых лучше всего ощущается вибрация и внимательно всё осматривать снизу. Возможно причину и увидите.
13.11.2017, 18:03 (19:03) | #206 |
26
Rushabi,
ExSkv, решили проблему Бензиновый тур - рулит!))) |
13.11.2017, 18:40 (19:40) | #207 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,131
1281
13.11.2017, 19:50 (20:50) | #208 |
5761
05.12.2017, 10:19 (11:19) | #209 |
Поблагодарил(а): 4,624
Благодарностей: 7,706
9743
Тем похожих много не знал куда написать, поизучив пишут что норма на холодную. Ну это ещё лайт бывает что прям кажется заглохнет сейчас, трещит чёт под капотом. Так с новья пробег 7000. С холодами сильнее стало. Как же такое нормой быть может
05.12.2017, 11:17 (16:17) | #211 |
12
http://www.youtube.com/watch?v=Eji4D...&feature=share |
05.12.2017, 11:22 (12:22) | #212 |
9743
alexbars, к ним поеду это понятно, только поизучяв темы, проблема не выявлена, ошибок при этом нет у людей и оф. Не решают проблему.
05.12.2017, 11:30 (12:30) | #214 |
9743
BIMO, это вообще не нормально, такого за 3 года ни разу не было. Попробуйте поменять заправку.
Последний раз редактировалось BIMO; 05.12.2017 в 11:32. |
05.12.2017, 12:05 (13:05) | #215 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 28
28
Пока явных ошибок или неработоспособности не будет, то оффициалы не помогут, к сожалению. А при такой тряске никаких ошибок (у меня) нет.
05.12.2017, 12:17 (13:17) | #216 |
15
Такая же засада.
Дрожит как троит или пятерит) Бензин разный бывает - БиПи или Трасса, изменений нет. |
05.12.2017, 12:58 (13:58) | #217 |
9743
Я думаю проблема не в топливе, у меня Лукойл возле дома. Хрен знает сколько лет я, друзья, знакомые заправляемся и проблем не было ни у кого. Да и люди пишут, что меняли колонки. Потом, это фигня проявляется после длительной стоянки, мотор полностью остывший. Летом через раз было, сейчас с холодами начало сильней колбасить. в Остальном проблем нет, работает ровно.
05.12.2017, 13:27 (14:27) | #218 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 28
28
Я вообще на одной колонке заправляю 3 машины, так что это не бензин 10000%. Дрожит каждое божее холодное утро :) Не за горами ТО, скажу им, посмотрим что скажут )
05.12.2017, 13:42 (14:42) | #219 |
9743
С бензом,если только что-то намудрили,как с дизельгейтом, и по факту надо 92 лить
