22.09.2013, 23:17 (00:17) | #81 |
-43
А в черной банке, что плохое? Я уже не знаю какое масло или я сильно заморочился, но мобил 3309 минералка , оригинальное вроди как синтетика, тойота обычная минералка в серой таре синтетика, то есть если менять частично например и заливать мобил или тойоту в черной банке получится ,что минералку смешали с синтетикой
Последний раз редактировалось akulofff; 23.09.2013 в 00:49. |
30.09.2013, 20:14 (21:14) | #82 |
привет братцы, у меня туарег 3 л дизель 2009 года пробег 130 тыс хочу поменять в АКП масло, все прочитал было полезно. Но вопрос
1.масло стоит в сумаре 10 000 тр оригинал, менять два раза накладно будет. 2. Сколько остается в радиаторе и стоит ли его сливать? |
01.10.2013, 09:16 (09:16) | #83 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
1.масло стоит в сумаре 10 000 тр оригинал, менять два раза накладно будет. 2. Сколько остается в радиаторе и стоит ли его сливать? 1. Поэтому лично я и купил Мобил, а не оригинал. 2. Из радиатора не сливал, масло прогоняется при работе по всему контуру. |
01.10.2013, 10:37 (10:37) | #84 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 89
139
Я залил из серебрянной банки,буду делать слили залил еще раз,итого 12 литров нового масла. Уж лучше свежий синтетик разбавленный на 30% старым чем старое но 100%. |
11.10.2013, 16:34 (17:34) | #85 |
7
Если комрадам интересно, как бывший тойотовод со стажем могу рассказать про масло Type T-IV (что знаю).
Масло поставляется в канистрах трех видов: 1. Белая жестяная канистра, 4л. Made in Japan. Считается самым правильным для японок, т.к. производится для внутреннего рынка. Себе старался покупать всегда такое. Каталожный номер 08886-01705. 2. Черная жестяная канистра, 4л. Made in U.A.E (Эмираты). Стоит, как правило, дешевле номера 1, распространена в рознице намного лучше. О качестве не могу ничего плохого сказать, разок заливал и такое, ничего не произошло ужасного.. Каталожный номер 08886-81015. 3. Серая пластиковая канистра, 5л. Делается специально для европы. Купить такое можно у любого ОД Тойоты. Каталожный номер 08886-82025. Не исключаю, что внутри каждой канистры одна и та же жидкость.. Но для своей праворульной Тойоты старался брать всегда №1. Какое-то спокойствие внушала надпись Made in Japan=) |
Поблагодарили: | BVP (11.10.2013) |
15.11.2013, 19:21 (21:21) | #86 |
Поблагодарил(а): 290
Благодарностей: 631
756
Вечер добрый поменял масло в акпп 3.2 дорестайл теперь переключение передач наблюдаю только по стрелке тахометра(на фильтре осадок серьезный,да и на сетке видны крупицы мелкие) залил 7 литров,а слил 6,8 так что масло надо менять !!!
Поблагодарили: |
21.04.2014, 14:18 (15:18) | #87 |
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
747
ZAlek, Расскажи чуть подробнее про приспособу для заливки. Из фот и темы не до конца понял.
Что за трубка и каким способом она там снизу крепится, чтобы масло не вытекало? |
26.04.2014, 10:35 (18:35) | #92 |
Поблагодарил(а): 29,968
Благодарностей: 17,778
22334
Подскажите а на 2.5 тди такая же процедура замены масла и какой объём ?
30.04.2014, 16:59 (17:59) | #93 |
Touareg GP 5.0 V10TDI
ребят подскажите какой диаметрсальника на первичном вале на коробке! на 5.0 дизеле! 2003 года
30.04.2014, 23:46 (00:46) | #94 |
неужели никто не менял и незнает какой там диаметр?
12.07.2014, 11:57 (11:57) | #95 |
Всем привет! Облазил весь интэрнет,так и не нашел при какой температуре ATF мерить уровень в АКПП(Touareg 3.0TDI BKS 225 hp) ,в одном месте указано что масло надо прогреть до рабочей температуры - 80*,в другом -не больше 30*,в другом между 30*-40*.Может кто подскажет сколько точно должна быть?
12.07.2014, 13:54 (13:54) | #96 |
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
2403
Последний раз редактировалось krys; 12.07.2014 в 13:56. |
07.08.2014, 22:33 (23:33) | #99 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
6165
Ребят, официалы мне сказали, что масло в АКПП на весь срок службы коробки, так изготовитель якобы завещал. Врут?
только для нас - срок службы = срок владения авто а для них - срок службы = срок эксплуатации до ремонта |
Поблагодарили: | dronrev (08.08.2014) |
07.08.2014, 23:18 (00:18) | #100 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,185
1685
dronrev, Нет не врут просто потирают руки готовясь принять ваши кровные бабки
А если серьезно то бегите от этого диллера так как уже давно поменяли даже немцы прислали ТУ что замена масла в АКПП каждые 60т.км. |
