13.05.2013, 13:10 (17:10) | #21 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 63
63
Тоже сегодня поставил сам, при помощи штатного домкрата. Докупил недостающую головку Torex T20 - все остальное уже имелось в гараже. .
13.05.2013, 13:26 (14:26) | #22 |
Благодарностей: 138
213
или фото такое, или брызговики задние вы покрасили в цвет кузова?
26.08.2013, 12:22 (13:22) | #24 |
Благодарностей: 30
30
Я неоригинал поставил за 20 мин. и перед и зад, без снятия колёс.
Откуда там 2 часа, не пойму Открою секрет как избежать снятия колес - надо просто использовать короткую отвертку - ее тогда можно впихнуть между аркой и колесом дабы закрутить шуруп Добавлено через 36 минут 45 секунд Уважаемые, а кто может посоветовать неоригинальные брызговики для Тура, такие что бы задние не очень длинные были? А то я поставил себе сразу Novline, всем хороши и на морозе не трескаются, да вот только сзади слишком длинные. Кончилось тем что оторвал один заезжая на паребрик.. Заранее всем спасибо кто поделится опытом |
Последний раз редактировалось Vladimir76; 26.08.2013 в 12:22. Причина: Добавлено сообщение |
26.08.2013, 13:44 (13:44) | #25 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 336
336
26.08.2013, 14:17 (15:17) | #26 |
Благодарностей: 30
30
л.локер
Типа "оставь просто локер" или производитель такой? |
26.08.2013, 14:37 (15:37) | #28 |
подскажите пож-та где купить брызговики для тура по адекватной цене?
26.08.2013, 15:40 (16:40) | #29 |
Благодарностей: 30
30
Теперь ясно насчет производителя.
Elc, и как - они не длинные? |
26.08.2013, 16:53 (17:53) | #30 |
Поблагодарил(а): 218
Благодарностей: 276
276
10 секунд гугления....
http://www.locker.ru/ Не рекомендую, по крайней мере задние точно никакие и понял я это только когда их уже поставили, задние буду ставить оригинал с удлинителями, если нужно фото задних/передних этой фирмы, могу сделать завтра Передние сгодяться, зима покажет Так же покупал этой фирмы : зимние коврики (пока не использовал), коврик в багажник (для 2х зонного климата) - подошёл нормально, почти не сползает |
Последний раз редактировалось Брокер; 26.08.2013 в 16:58. |
26.08.2013, 16:57 (17:57) | #31 |
Благодарностей: 30
30
Никакие это в смысле слишком короткие?
Дык такие и хочу, тем более длинные уже есть - в гараже валяются оторванные Ну.. уже заказал. Как поставлю - отпишусь. В крайнем случае не ужас - цена вопроса 1300р с доставкой. |
26.08.2013, 18:04 (23:04) | #32 |
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 166
241
....я провозился часа 3 наверно- загорел аж. пока поймешь этот заумный смысл крепления второе колесо уже быстрей получается. зато точно знаешь, что все по технологии и без скрытых косяков. |
26.08.2013, 20:38 (21:38) | #33 |
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
1160
Я тоже поставил Л.локер, нормальные брызговики.
Не слишком длинные, не слишком короткие. По отзывам зимой не ломаются, и смотрятся прилично. Добавлено через 1 минуту 0 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось givad; 20.01.2014 в 13:40. Причина: Добавлено сообщение |
26.08.2013, 22:48 (22:48) | #34 |
Благодарностей: 336
336
Elc, и как - они не длинные? по установке: на саморезы в комплекте я не ставил, какие-то рагульные они, инородно смотрятся, купил оригинальные торх такими же подкрылки прикручены, куда крутить надо смотреть, можно попасть на саморез крепление подкрылка(или чего-то там), они находятся под пластиковым ободком. один непонятный момент крепление второго конца(тот что внутри) получается типа за кончик в полупластиковый подкрылок и тоже за уголочек, зима покажет. |
27.08.2013, 09:50 (10:50) | #35 |
Благодарностей: 30
30
Всем спасибо за ответы! Я потом нашел их фотки - действительно, они не выглядят короткими. Но а я со своей стороны постараюсь отписаться:
- сколько провожусь ковыряясь с установкой других брызговиков - и выложу фотку, мало ли еще будут такие же "ищущие" |
28.08.2013, 09:39 (10:39) | #36 |
Благодарностей: 92
117
Оригинал в Автогранде ставили около 2-х часов, чем был сильно удивлен. Что еще удивило - задние (установленные строго по инструкции специально обученным челом) имели небольшие щели около крепления с кузовом. Пришлось вкрутить еще по саморезу ввверху брызговика - стало норм.
28.08.2013, 15:09 (16:09) | #37 |
Поблагодарил(а): 374
Благодарностей: 285
310
Сам ставил оригинал, почитав инструкцию и покурив форум, взял еще и ... пару пива Все поставил за 3 часа, не торопясь. Колеса снимать/одевать задалбывает и пару моментов пришлось тыкву почесать- так или не так.
Небольшие щели (около 2-х мм) на паре брызговиках в месте прилегания внутри арки расстроили, но увидев у знакомого на Туре еще большие щели , ему ставили официалы за недешево, успокоился и возгордился |
Поблагодарили: | sergeyz (04.02.2014) |
03.09.2013, 17:48 (18:48) | #38 |
Благодарностей: 30
30
Поставил недавно "locker". Установка заняла 17 минут Не механик ни разу..)
Снимать колеса нафиг не надо - там крепеж под головку на 8. Торцевой глюч с трещеткой и никаких запар Фото прилагаю |
Поблагодарили: |
03.09.2013, 17:54 (18:54) | #39 |
Благодарностей: 42
42
Господа, а на R-Line где можно взять брызговики? Готов был купить у ОД (Новосибирск), но после часа возни ОД сказал, что "оригинал" на Р-Лайн не встает.... сказали, помочь не могут, если не колхозить...
Гугл особо не помог |
04.09.2013, 16:07 (17:07) | #40 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 98
98
Купил оригинальные брызговики передние и задние. Самому устанавливать негде, ОД просит 4000 р за установку.
Подскажите, есть ли в Москве хорошие сервисные центры где бы могли установить их без проблем? Заранее спасибо. 1. Подняли машину на подъемнике, сняли колесья. 2. Примерили брызговики и засадили каждый на 3 маленьких самореза (были в комплекте с не оригинальными брызгами для GP), далее процесс понятен... как результат, брызговики прекрасно держаться уже 3-й год, не царапают краску и исправно выполняют свою работу. P.S. работа обошлась в 1000 деревянных и, по своему опыту, думаю что не стоит мудрить со сверлением и другими изощренными пытками автомобиля. Добавлено через 7 минут 40 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Молотов Святослав; 04.09.2013 в 16:07. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | As2507 (31.10.2019) |
