28.04.2013, 16:36 (17:36) | #1 |
Поблагодарил(а): 290
Благодарностей: 631
756
Как подключить камеру заднего вида ???
Добрый день приобрел китайскую голову вместе с камерой заднего вида кто сталкивался может ??? И нтересует провода подключения камеры сзади и спереди куда и к чему ???
28.04.2013, 18:47 (20:47) | #2 |
Житель края земли
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,647
6672
Камеру тянул по водительской стороне( через обшивку крышки багажника, по верху дверных арок, через переднюю стойку, под панель приборов). В магнитоле есть видео вход. Питание подключал к фонарю заднего хода. Как то так.
28.04.2013, 21:23 (22:23) | #3 |
Благодарностей: 631
756
Я все провел,вот только от камеры идет: 1-провод с фишкой-куда подключать ? 2,3-разьемы на удлинитель камеры-это ясно куда и 4,5 - тоже не знаю(длинные)-или на задний свет или на габариты,остался один разьем от подсветки(один фонарь подсветки вынул на его месте камера ) его куда воткнуть? на другом конце удлиннителя три провода остались-их куда ???
Последний раз редактировалось stalker AM; 29.04.2013 в 14:56. |
21.05.2013, 14:28 (16:28) | #5 |
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
203
У меня вот китайская голова и нет видео входа для камеры (желтый штекер тюльпана) куда его подключать, ума не приложу...
Где бы фотоотчетик посмотреть по подключению камеры к китайской голове... |
22.05.2013, 06:29 (08:29) | #7 |
Благодарностей: 153
203
Нет этого пучка, только разъем куда он вставляется... Голова досталась с авто в таком виде...
Я через беспроводной адаптер пытаюсь камеру подключить, от приемника что должен к головному устройству подключаться четыре провода, желтый тюльпан, черный разъем и два тонких: питание и земля. С желтым тюльпаном все понятно, а оставшиеся три куда? |
16.08.2013, 07:39 (10:39) | #8 |
Поблагодарил(а): 32
15
Доброго Всем дня! Заморочился установкой камеры заднего вида. Были приобретены:
Сама камера в подсветку номера И конвертер На самой камере есть три проводка. Плюс минус подсветки и синий провод, для подключения к фонарю ЗХ ( подписан как +12in). Из черной коробки с фильтром (если я правильно понял) выходят плюс минус питания камеры и тоже синий проводок (подписан как тест монитор кажется), на котором появляется +12, при включении ЗХ (если синий провод с камеры подключен к фонарю ЗХ). Все собираю, подключаю конвертер к RNS 510, подаю питание. Но рнска не переключается в режим камеры. Я подозреваю, что второй синий провод и должен подавать ей этот сигнал. Может кто знает, на какой контакт нужно подать этот сигнал? Отдавал в контору, тоже не смогли подключить. Голову прошил на 2662. В gateway поставил галочку, что есть камера. Но блок камеры все равно не активен. Буду благодарен любой информации. |
Поблагодарили: | Trofimoff (17.12.2014), Александр ВВ (03.09.2013) |
20.08.2013, 12:23 (11:23) | #10 |
Поблагодарил(а): 369
Благодарностей: 1,134
1260
А к самому конвектору вы питание подали? Глянул схему rns510 не нашел там контакта отвечающего за переключение. С рнс2 проще
24.08.2013, 18:15 (21:15) | #12 |
Поблагодарил(а): 32
15
Уже пробовал этот конвертер прописать и как тв-тюнер и в навигации прописал, что камера без блока траектории стоит. Ничего не помогает
30.08.2013, 15:15 (15:15) | #14 |
15
А где приобретали конвертер и почем?
А то купил в китае камеру, думал что просто тюльпан подключается. Прочитал что нужен конвертер. |
01.09.2013, 21:56 (00:56) | #15 |
Поблагодарил(а): 32
15
02.09.2013, 17:06 (20:06) | #16 |
Поблагодарил(а): 32
15
Фсе, ПОБЕДА!!! Короче синий проводок из конвертера не нужен вообще. Питание оттфонаря ЗХ подаем на синий провод от камеры, в 19 блоке и блоке кан шины убрал ВСЕ галочки, которые наставил, нужно оставить только в 56 блоке одну галочку, что установлена камера без блока траектории. Все!!! При включении ЗХ рнс510 сама переходит в режим камеры и вуаля! Прошивка 2662, завтра попробую с русским поставить.
Последний раз редактировалось Grigri; 02.09.2013 в 20:08. |
Поблагодарили: | bav59 (04.09.2013) |
06.10.2013, 01:39 (01:39) | #17 |
Благодарностей: 95
120
ребят нужна подсказка, возможно ли это http://www.avito.ru/sankt-peterburg/...veri_114931442
поставить на нашу рнс 510???? |
07.10.2013, 20:17 (20:17) | #19 |
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 71
71
Кому надо схему, пишите адрес электронки, я вышлю
Добавлено через 2 минуты 22 секунды [IMG][/IMG] Добавлено через 41 секунду а вообще то и тут получилось выложить. Мож кому пригодится |
Последний раз редактировалось toxademon; 07.10.2013 в 20:17. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | popenkov22 (15.01.2017) |
27.10.2013, 14:03 (14:03) | #20 |
10
Grigri!!! Подскажи пожалуйста!!! Чтобы была камера на RNS 510 нужна сама камера и конвертер и ВСЁ??? Номера если можно напиши!!!
