28.04.2013, 17:11 (18:11) | #22 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
439
попробуйте шланг обратки с ТНВД снять, и слить в чистый стакан оттуда топливо, я таким образом там обнаружил стружку, но она настолько мелкая, что её видно только при ярком свете переноски по отблескам, ну и неплохо потом стружку обезжирить бензином Б70 высушить и попробывать её магнитом.
Поблагодарили: | SABA77 (28.04.2013) |
16.05.2013, 09:42 (10:42) | #23 |
Крести козыри
Поблагодарил(а): 9,311
Благодарностей: 4,364
5864
m973 Привет.
Ну как эксплуатация авто на топливе с маслом 2Т, как сажевик - не срётся, форсунки сканировал - что пишет по показаниям???? |
18.05.2013, 14:03 (14:03) | #25 |
56
икиНемцев ругать нечего, льём на АЗС "топливосодержащие жидкости" со спиртом и бензином, что для Common Rail смерть! По опыту (много) насос и форсунки, датчики и клапаны, остальное разбираем и тщательно промываем (большим количеством промывочной жидкости). Моем всё, что соприкасается с топливом!
21.05.2013, 09:48 (10:48) | #28 |
Крести козыри
5864
m973, предположительно куда их будешь ставить, 612й поменьше, 613й подлиннее я понял....
21.05.2013, 11:32 (12:32) | #29 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
439
Думаю поставить на участке обратки от ТНВД до клапана поддержания давления, но там клапан поддерживает давление 10 кг/см^2. Если не пойдёт, то после клапана поставлю, будет фильтровать из ТНВД и форсунок слив.
Поблагодарили: | SABA77 (21.05.2013) |
23.05.2013, 00:38 (01:38) | #31 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 48
73
А эту замену всем надо делать у кого машина из Германии? У меня 2009г дилер сказал что по вину акций нет...
Последний раз редактировалось sda; 23.05.2013 в 10:16. |
23.05.2013, 18:54 (19:54) | #33 |
Крести козыри
5864
sda, лучше думаю сделать всем, мне диллер то же сказал ваша не подходит по кулансу.... а по факту вон оно как лучше поставить думаю
m973 Превед Северянин! масло седня на вторую уже заправку бака залью, на первом откатал - даже вроде мягче работать стал в VCDS куда зыркать - показания по засеру (кроме форсунок - их постоянно отсматриваю) |
16.07.2014, 05:39 (08:39) | #34 |
11
У меня история такая, в 2010году купил у официала (Атлант М) новый Туарег 2009г. выпуска V6TDI 176kw. Через 8 месяцев потекла помпа (официалы заменили), через полтора года приехал в центр города припарковал, отощел на 15мин., пришел не заводится горит желтый ключик (эвакуатор, официалы день копались, сказали производственный брак- что было конкретно не сказали).
И самое РАДОСТНОЕ на прошлой неделе!!! Еду в пробке в левом ряду, нажал на педаль тормоза, остановился стою слышу стартер чтоли работает? Звук непонятный? Понимаю двигатель не работает, оборотов нет. Вытаскиваю ключ, завожу стартер активно крутит, на дисплее все как обычно, машина не заводится! Эвакуатор, официалы говорят а почему вам в 2012г. не меняли ТНВД? А мне и не предлагали, хотя еще был на гарантии. Вот сейчас машина стоит у официалов, короче полная Ж-па, кругом стружка, вся топливная ситема под замену. Я думаю, а на хрена мне такой авто за 2.5 млн. нужен? Если он всего 44 000км прошел? После этого случая у меня полное недоверие к этому двигателю - ГАВНО а не топливная система. Да н... его в России продают ежели он на нашем топливе мрет через 44тыс.км??? Нет теперь толко бензин. Может есть какой нибудь супер-пупер топливный фильтр от серы или еще чего? Получается мина замедленного действия! Непредсказуемый агрегат ..... не имеющий для меня никаких достоинств. |
16.07.2014, 07:36 (08:36) | #35 |
Поблагодарил(а): 1,587
Благодарностей: 1,400
2225
ВОТ ИМЕННО ПО ЭТИМ ПРИЧИНАМ, у меня стойкое неприятие дизелей .... тем более для эксплуатации в наших условиях.
16.07.2014, 11:25 (11:25) | #36 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,512
1687
Непредсказуемый агрегат ..... не имеющий для меня никаких достоинств. Уже убедился на многочисленных примерах, что экономия мнимая. Поднять проблемный бензиновый двигатель (задиры не в счет) гораздо бюджетней. Знакомому по замене топливной насчитали 350. Прикидываю сколько можно было на эти деньги бензина купить |
25.08.2014, 21:26 (22:26) | #37 |
5
Не уверен что только в топливе. Машина была пригнана от немчиков, заправлялся только "европейской" солярой в эССтонии и Финляндии, наличие стружки зафиксировано. Попандос на замену всей системы
27.08.2014, 22:43 (22:43) | #38 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 428
Изображений в галерее: 14
603
Доброго времени суток! У меня сейчас какраз в работе Q7 casa проблема та же ,только он ехал по МКАД ,далее потеря мощнсти загорелась спираль,сьезд на обочину,остановка ,запуск,белый дым,второго запуска не получилось!!!!
Наверное это всем знакомо,ошибка по давлению в рампе! Снял дозатор топлива и.... стружка причем крупная,собирается магнитом на ура,топливный фильтр стружка помельче,кто то спрашивал как заглянуть в бак так снимите насос под задним сидением и посмотрите. В моем случае в баке стружки можно сказать нет ,было немного металической пудры такого плана как на магнитах которые улавливают стружку в потдоне АКПП (совсем минимум)тоже все собирается магнитом на ура машина под отзыв не попадает! В связи с этим вопрос как минимизировать затраты на детали?ТНВД прокладки это поняно,фильтр,очистка всего,было бы интересно кто и заменой каких деталей обходился? Понятно что делать все по эльзе никаких денег не хватит! Я например жду ТНВД б/у (решение конечно не мое) потом буду запускать и смотреть как поведут себя форсунки. По результатам отпишусь !кстати насос с буквами ВК оказалось найти не так то просто по этому Б/у!!!! |
27.08.2014, 22:57 (23:57) | #39 |
Крести козыри
5864
BD тоже подойдет он с 2010 года вроде идет модернизированный. и на BK меняется
б.у. брать опасно - скупой сами знаете...... форсы то не засраны, и какой пробег был в авто за 150 тысяч? |
28.08.2014, 00:55 (01:55) | #40 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,185
1685
форсы то не засраны
ТНВД только новый б\у мина замедленого действия мертвому припарка. По мне я бы поступил так весь бак мыть. Топлвный замена. Тнвд замена Цитата:
германии те дружно ответили 059 130 755 BD прилагаю факс от немцев. Ну здесь я думаю понятно кому следует доверять
Я вот только думаю может записать ТНВД в расходник 40000т. или большее поподалово. Или верить Лукойлу московскому. |
Последний раз редактировалось BondION; 28.08.2014 в 01:07. |
Поблагодарили: | SABA77 (28.08.2014) |
