10.04.2013, 16:53 (16:53) | #1 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 158
283
Взгляд со стороны
дорогие друзья!
был на неделе в А-гранде (тот, который наш, народный-огородный), диагностил коробку. симптомы машина не показала, хотя проблема есть. всвязи с этим, прошу встречи с опытными туареговодами на вашей территории (желательно САО, Москва). готов приехать на своем коне к вам для поездки и диагностики возможных симптомов этой самой коробки (даже порулить дам, хотя никому не даю ) также, если есть такая возможность, хотелось бы попробовать прокатиться на вашем туре (желательно на холодную), и сравнить работу кпп у вас. кому не лень потратить полчаса-час своего драгоценного времени? в замен предложу бутылку вкусного горького напитка и дружеское рукопожатие (первый пункт можно менять на аналог, второй - нет). |
10.04.2013, 16:55 (16:55) | #3 |
Поблагодарил(а): 863
Благодарностей: 833
1008
дорогие друзья!
Поблагодарили: | spl (10.04.2013) |
10.04.2013, 17:05 (17:05) | #4 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 158
283
А опишите какие симптомы хоть у Вас, которые вас смущают в коробасе?
приехал менять в агранде масло в акпп (100тык, мол, надо). до этого не было ничего зазорного. пока меняли масла увидели подтек на сочленении коробки с двигом. вердикт - сальник+ прокладушки. по цене - 30к с разбором/сбором. - добро, сняли разобрали поменяли. + масло поменяли полностью (влили наверное литров 10). далее появились эти проблемы - с 1 на 2 - рывком на холодную отчетливо. со 2 на 3 тоже, но не особенно критично (сравнивать, опятьже не с чем). если газ в пол - рвем и мечем проблем нет. чем плавнее -тем заметнее. ну в общих чертах все... с пятой на четвертую не бьет не рвет не стучит. а, также на режиме S - ускоряемся до 6ой отпускаем газ и каждую передачу вниз чувствуем, как блин в гонках на компе... клюет чтоли, сказать точно не могу, но ощущения схожие. как то так) Цитата:
Был бы в Питере - с удовольствием бы встретился
10.04.2013, 17:08 (21:08) | #5 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
spl,
пинок 1-2, 2-1 это нормально,слишком сильно разнятся цифры передаточных... |
10.04.2013, 17:15 (17:15) | #6 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 158
283
spl,
пинок 1-2, 2-1 это нормально,слишком сильно разнятся цифры передаточных... добавлю также, что записан на выходные в Агранд на промывку радиаторов. в теме про рывки/толчки АКПП вычитал что может помочь. сделаю, посмотрим что как |
Последний раз редактировалось spl; 10.04.2013 в 17:18. Причина: доб сообщ |
10.04.2013, 17:23 (17:23) | #7 |
Злобный карлик
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,686
3288
Добавлено через 51 секунду Цитата:
пинок 1-2
Последний раз редактировалось Padre; 10.04.2013 в 17:23. Причина: Добавлено сообщение |
10.04.2013, 17:27 (17:27) | #8 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 158
283
А на горячую, пропадают? А пробуксовки есть на холодную?
Добавлено через 51 секунду Нормально не пинок, а слааабенький толчок. Это особенность обгонной муфты. Рывок-это ненормально! на горячую значительно менее ощутимо. вот в агранде был, заставил мастера со мной покататься. и вот верите, ни единого пинка, толчка, ничего(... так и есть, слааабенький толчок. только насколько он слабенький.... Вот я, мой друг, и пытаюсь встретиться с человеком, который мне скажут - все норм. и я радостный открою дачный сезон и буду обгонять рисовые бомбы на ленинградке. |
10.04.2013, 17:31 (17:31) | #9 |
Злобный карлик
3288
10.04.2013, 17:35 (17:35) | #10 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 158
283
Это НЕ нормально. К сожалению, коробка НЕ диагностируется электронно, увы. В Вашем случае, мне кааца либо гидроблок (в меньшей степени), либо гидротрансформатор ( в большей степени). Реально картину может показать только разборка коробки в специализированном сервисе. Агранд таким , увы, не является....
у меня нет пробуксовок, нет лютых рывков и толчков, как будто догнал камаз. а менять порожнячком гидроблок - неприемлимо. я не отдаю денег на ветер. темболее 2килобакса. я за них лучше дачу тюнингану или 2 мопеда куплю. ЗЫ: именно поэтому хочется встретиться с человеком с опытом. да даже просто на туареге прокатиться чужом, на холодном. как он себя ведет... |
10.04.2013, 17:38 (17:38) | #11 |
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
2105
А на холодную когда начинаешь езду при спокойном наборе в каком диапазоне тахометра происходит переключения с 1 на 2 на 3
10.04.2013, 17:39 (17:39) | #12 |
Злобный карлик
3288
10.04.2013, 17:47 (17:47) | #13 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 158
283
А что это Вам даст? В практическом смысле? Понять, что у Вас с коробкой, что то не так? Так Вы уже и сами к этому выводу пришли. Необходима дефектовка коробки с ее разборкой. Или забить и "жить с этим".
если будет необходимо заменить гидроблок - я сделаю это. если менять его не нужно, не буду. все просто. я не пришел к выводу что проблема в коробке. есть много разных вариантов: - проблема с ее адаптацией + проблема софта - гиброблок замена - проблема системы охлаждения (мойка радиаторов) - делаю в воскресение - ??? вот собственно поэтому, я хочу убить из этого списка все, кроме гидроблока. ибо он НЕ ДИАГНОСТИРУЕТСЯ. и когда останется только он один, я его заменю. но при этом я хочу понимать что проблема решится. и вопросики в 4 пункте - это может быть все что угодно, ценою пару тысяч. тоесть, если выражаться в light режиме - мне нужно исключить все остальное перед заменой гидры. |
Последний раз редактировалось spl; 10.04.2013 в 17:58. |
10.04.2013, 18:02 (22:02) | #14 |
8120
spl,
Масло в коробке нужно менять грамотно,одна замена масла только вредит,тк говно не уходит все,а только поднимается и сразу забивает фильтр и прочеенужно менять масла 2 а то 3 раза через каждые 2тыс км(лично мой метод) так же и в редукторах со стружкой. и вот она долгая служба кпп |
10.04.2013, 18:25 (18:25) | #15 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 158
283
spl,
Масло в коробке нужно менять грамотно,одна замена масла только вредит,тк говно не уходит все,а только поднимается и сразу забивает фильтр и прочеенужно менять масла 2 а то 3 раза через каждые 2тыс км(лично мой метод) так же и в редукторах со стружкой. и вот она долгая служба кпп за совет спасибо! масло кстати чистое, в пн сливали на " пробу" |
10.04.2013, 18:40 (22:40) | #16 |
8120
spl,
Меняли со снятием?сливали и промывали полностью?если так то смысла нету в новой замене масла |
10.04.2013, 19:41 (19:41) | #17 |
2105
Хороший диагност компьютерщик может много чего определить, за время пользования турами сам много чему научился, коробка, пневма, двигатель на турах довольно неплохо диагностируются только надо знать как
10.04.2013, 20:02 (20:02) | #18 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 158
283
spl,
Меняли со снятием?сливали и промывали полностью?если так то смысла нету в новой замене масла ну так есть люди с сао москвы, готовые потратить немного времени? |
10.04.2013, 20:04 (00:04) | #19 |
8120
spl,
Полностью в коробке нельзя заменить масло,всегда остается,причем много,скажем так 10% от обьема точно, чтобы полностью слить масло с коробки нужно ее разобрать. |
10.04.2013, 20:08 (20:08) | #20 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 158
283
spl,
