07.01.2016, 18:08 (18:08) | #42 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 336
336
Просто мне эти 200 метров штатного бредка вообще ни в какие ворота.
ставится на все, но через колхоз. |
08.01.2016, 02:50 (03:50) | #43 |
Поблагодарил(а): 162
Благодарностей: 66
67
Скажите, на NF все жти модули ставятся только если при заказе была добавлена опция Автономный отопитель или же это не имеет значение? Просто мне эти 200 метров штатного бредка вообще ни в какие ворота. То есть штатная опция получается бестолковой. А вот GSM - самое то.
08.01.2016, 12:50 (12:50) | #46 |
Благодарностей: 336
336
Можно, но не нужно, по причине того что в NF догревателя (жидкостного) в базе отродясь не было, за исключением мотора 4.2 tdi.
08.01.2016, 17:24 (20:24) | #48 |
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 343
368
Можно узнать что вас так развеселило?
но базы же у всех (у каждого рынка/страны) разные. т.ч. скорее всего вы оба правы.)) |
Последний раз редактировалось fly der; 08.01.2016 в 17:28. |
09.01.2016, 00:04 (00:04) | #49 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 137
212
Кто то должен быть прав, или лев.
Вам лично, какая версия больше нравится? 1я по ссылке- http://forcars.pro/222-distancionnoe...vigatelya.html Или 2я Что догреватель может стоять на дизельном автомобиле, только при наличии заказанных опций (стояночный отопитель или 4х зонный климат). Внешние признаки опций. |
09.01.2016, 21:27 (21:27) | #50 |
Благодарностей: 336
336
fly der написал, что как вариант "база" у вас и нас может быть разная, хотя для России вроде как он больше необходим чем для Украины, у нас то и зим холодных не много. Так вот догреватель(именно жидкостный) на 3.0ТДИ у нас шёл в базе всегда, возможны варианты каких-то залётных машин или заказных-отказных. Поэтому пост: Цитата:
развеселило?
09.01.2016, 23:21 (23:21) | #51 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 137
212
Да действительно, в вашей базовой комплектации есть опалювач (отопитель) и 100литровый бак.
На машинах, купленных через ФГР (Фольксваген групп рус) отопитель (догреватель двигателя) отсутствует в базовой комплектации, и с точки зрения Россиянина на форкарсе написана полная ерунда. Цитата:
и опять вопрос:
это вообще как? стоит и догреватель и стояночный отопитель? |
10.01.2016, 11:26 (11:26) | #52 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
вообще полная каша.
Догреватель - он же дополнительный отопитель - он же additional heater - включается автоматически на заведенном моторе при соблюдении ряда условий. Стояночный отопитель - предпусковой отопитель - автономный отопитель - parking heater - можно включить принудительно на не заведенном моторе из менюшки /или с пульта(в зависимости от комплектации), так же имеет функцию догревателя. Обязательно наличие клапана ОЖ N279, разделяющего потоки. С точки зрения железа и ЭБУ отопители одинаковые. Отличия только в настройках и доп.оборудование типа: дист.упр. и клапана. Боюсь ошибиться, но кажется сейчас в базе ни тот не другой не поставляются в РФ. Только как опция... |
Поблагодарили: | Barthuk (11.01.2016) |
10.01.2016, 15:24 (15:24) | #53 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 137
212
вообще полная каша.
Стояночный отопитель - предпусковой отопитель - автономный отопитель - parking heater - можно включить принудительно на не заведенном моторе из менюшки /или с пульта(в зависимости от комплектации), так же имеет функцию догревателя. Обязательно наличие клапана ОЖ N279, разделяющего потоки..
10.01.2016, 15:31 (15:31) | #54 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
atolchev
Догреватель - он же дополнительный отопитель - он же additional heater - включается автоматически на заведенном моторе при соблюдении ряда условий. Это появится, при заказе 4х зонного климата, на центральной левой стойке появится наклейка с данными эбера, и на блоке климата, будет кнопка с символом обогрева, меню отопителя на сенсорном экране rns rcd не активно. |
10.01.2016, 16:55 (16:55) | #55 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 137
212
Сказать по честному, то не помню, как ведет себя кнопка при 4х зонном климате, до активации меню таймера, но после активации таймера, она точно запускает отопитель, не зависимо от того работает двигатель или нет.
11.01.2016, 12:19 (12:19) | #56 |
Благодарностей: 336
336
данная кнопка до активации использует остаточное тепло двигателя, после активации тоже использует остаточное тепло, а после(когда использует) запускается эбер
11.01.2016, 15:01 (15:01) | #58 |
Благодарностей: 336
336
если двигатель не работает, а в салоне нужно тепло, то при нажатии этой кнопки включается климат и дует заданную температуру, если двиг был тёплый, то дует теплом(использует остаточное тепло двигателя) пока не остынет, когда остынет запускается котёл и греет дальше.
11.01.2016, 18:23 (18:23) | #59 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
11.01.2016, 20:01 (23:01) | #60 |
Поблагодарил(а): 1,368
Благодарностей: 1,954
2929
Опции называются:9М0-без доп отопителя;9М5-с догревателем и 9М9-с полноценным автономным отопителем До 12го-13го года ВСЕ дизельные туареги и тигуаны шли хотя бы с догревателем В программе самообучения было сказано что догреватель служит для обогрева салона только во вторую очередь Главная задача поддерживать норм температуру двигателя ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ Потом догреватели отменили видимо из экономии и для тепла в салоне ставят электрофен А вот как догревают мотор я не знаю Видимо "догревают" шаманством с мозгами авто о чем мы недавно узнали от американцев ТЕ сейчас в новых дизельных турах если не заказан автономный отопитель ни каких котлов НЕТ
