Старый 21.11.2013, 11:31 (12:31)   #21
petrovpp
petrovpp Младенец
Подскажите, в чем разница есть опция РHA - автономный отопитель за 35 т.р. или нет? Стоит ли искать машину из наличия с этой опцией? После покупки машинка будет все время в прямой видимости и достаточно запуска с пульта.
petrovpp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Koffer (11.02.2016)
Старый 21.11.2013, 21:24 (22:24)   #22
Доскер
Поблагодарил(а): 162
Благодарностей: 66
Доскер Детский сад
Lex66, Сам REMUC не имеет подключения к CAN. У него есть аналоговые входы тревоги (как реализована реакция на них в приложении не подскажу, мало им пользовался). При желании их можно задействовать через модуль сопряжения с шиной RCP CAN. Он получит сигналы тревоги по CAN и передаст их Ремуку.
Доскер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2013, 18:28 (19:28)   #23
Fly Dizel
Благодарностей: 25
Fly Dizel Младенец
Люди , а где этот REMUC можно купить Украина или Россия и он один только нужен , чтобы было "счастье"
Fly Dizel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2013, 20:09 (21:09)   #24
piolainer
piolainer Младенец
На днях поставил gsm сигналку и gsm запуск автономного отопителя в одном флаконе от одного из мск разработчиков. В общем и целом работает хорошо.
И еще раз развею сомнения - двигатель тоже греется, когда отопитель включен
piolainer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2013, 15:27 (19:27)   #25
kot76
kot76 Младенец
Подскажите как решить проблему новый тур дизельны в салоне поставили старлайн В94 с GSM модулем, обещали что подогреватель будет автоматически включаться при дистанционном запуске двигателя. В итоге оказалось что подогревателем можно управлять либо из салона либо со штатного брелка. Прочитал тему так и не понял как можно проще решить проблему управления отопителем через телефон. Нахожусь далеко от Москвы и Питера и в Нашем Барнауле умельцев и тем более разработчиков нет.
kot76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2014, 20:50 (20:50)   #26
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
бред какой то.... На NF догреватель запускается аналоговым плюсом...
Фаня (05.12.2019)
Старый 22.01.2014, 21:24 (21:24)   #27
gam
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 137
Это утверждение, или вопрос?
Старый 02.11.2014, 06:51 (07:51)   #28
Федяй
Аватар для Федяй
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 107
Федяй ПервоклашкаФедяй Первоклашка
Блин, мужики, че такое? Тема-ни о чем по сути!
Ну дайте Явки, пароли, данные! Где кто что ставил. Сколько стоит!
Одни дизеля катаются!
Подскажите пжл.
Спасибо!
Федяй вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2014, 08:12 (09:12)   #29
77777
Аватар для 77777
77777 Младенец
Подскажите пжл.
Спасибо!
Поддержу предыдущего оратора .
77777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2014, 08:56 (08:56)   #30
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
gam
atolchev
Это бред утомленного человека....
Старый 06.11.2014, 20:19 (21:19)   #31
Федяй
Аватар для Федяй
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 107
Сам решил, почитав инет немного, поставить easy start text.
Приблуда для запуска с минимальными функциями и управлением через приложение на смартфоне.
Жду пока доставку
Старый 22.11.2014, 14:39 (15:39)   #32
moto7479
moto7479 Младенец
Подскажите плохо греется тур дизель 3.0 вебаста работает . Термостата поменял . Тем 70 редко доходит до 90 ????
moto7479 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2014, 13:46 (13:46)   #33
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
ваша есть проблем на вебаста а термостата наверное не другой проблем
Старый 23.11.2014, 13:48 (14:48)   #34
Федяй
Аватар для Федяй
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 107
Старый 24.11.2014, 18:39 (21:39)   #35
MMM66
Аватар для MMM66
Поблагодарил(а): 69
MMM66 Младенец
Lex66, GSM-модуль REMUC (софт также называется), интерфейсный модуль RCP Can. Для запуска подогревателя с ключа надо 3 раза подряд нажать на "Закрыть". Для выключения - 3 раза на "Открыть", затем 1 раз на "Закрыть".
Скажите, а зачем нужен REMUS если есть на втором сайте другой комплект, сразу с GSM модулем - Autoplugin GSM Kit ?
Почему именно такая реализация? Можно поподробнее. Очень интересно.
MMM66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2014, 10:39 (11:39)   #36
Bortniks
Bortniks Младенец
Скорее всего,что автоплагиновский gsm не имеет программки на ios, только для андроида. А ремук имеет на прогу на любую ось.
Bortniks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2014, 15:23 (15:23)   #37
WalkmandT
Аватар для WalkmandT
WalkmandT Младенец
Устанавливал сигналку Призрак 810 с GSM модулем.
Все отлично включается и выключается прямо из приложения на телефоне. Выглядит как на картинке.
Тип файла: jpg Screenshots_2014-12-02-15-19-35.jpg (125.1 Кб, 142 просмотров)
WalkmandT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2014, 18:29 (19:29)   #38
Dimonser
Dimonser Младенец
Что за сигналку поставил? И где устанавливал?
Dimonser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2015, 21:30 (22:30)   #39
Sermur
Sermur Младенец
Доскер,
День добрый,
Хотелось бы поставить GSM-модуль для штатного Эбершпахера на NF 3TDI.
Не подскажите где,как,почём это можно сделать в Питере?
Спаибо,Сергей
Sermur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2016, 12:40 (16:40)   #40
BayBooz
Аватар для BayBooz
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 45
BayBooz Младенец
Скажите, на NF все жти модули ставятся только если при заказе была добавлена опция Автономный отопитель или же это не имеет значение? Просто мне эти 200 метров штатного бредка вообще ни в какие ворота. То есть штатная опция получается бестолковой. А вот GSM - самое то.
BayBooz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Danilich (15.10.2017)
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3.
