04.04.2013, 09:49 (09:49) | #1 |
12
Ошибка КП движение возможно!!!
Доброе всем. Вчера по дороге загорелось . Прямо на МКАДе перед волоколамкой. Я в дженсер завернул, говорю засада . 18400 пробега, 6 месяцев. 3 литра дизель 240 л.с. Мастер прекрасной души человек говорит ступайте вы до 11.04.13 у нас запись, а вот машинку мы вам не рекомендуем эксплуатировать, оставляйте нам . Подменный автомобиль будем АПСУЖДАТЬ по итогам диагностики 11 . Не нравицо? Так диллеров то много попытайте счастия где нибудь исчо. Итог - Атлант М на бажова, сегодня в 16-00 посмотрят и скажут диагноз. Дженсер в чёрный список ибо козлы
04.04.2013, 15:11 (19:11) | #2 |
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 787
912
04.04.2013, 16:17 (16:17) | #3 |
12
Как все? Атлант М что не дилер? Пусть возьмут 2-3 диагноста, 8 дней записи на 2 vw центра это нормально? Нет, двигать не нужно все люди но в крайнем случае можно попросить задержаться того же диагноста, как то его мотивировать. Считать эту ошибку займёт 30-40 минут.
04.04.2013, 16:33 (17:33) | #4 |
Поблагодарил(а): 1,335
Благодарностей: 759
1084
1max, Иногда эти желтые значки вылезают при сбоях охранных систем. Надо проехаться несколько км, заглушить мотор, после этого пропадет. Последствий нет.
04.04.2013, 16:40 (16:40) | #5 |
12
Позвонили сказали ошибка датчика выходного вала. Как то так. Но второй раз её поймать они не смогли, отправили протоколы диагностики к производителю. Пока ответа нет. машину можно забрать она едет).
Добавлено через 1 минуту 43 секунды Цитата:
Добавлено через 1 минуту 1 секунду Кстати там какая то акция на NF. На жгут проводки ставят какие то резинки. Брак заводской vw акция. |
Последний раз редактировалось 1max; 04.04.2013 в 16:40. Причина: Добавлено сообщение |
04.04.2013, 17:16 (18:16) | #6 |
Благодарностей: 759
1084
1max, Словам сотрудников ОД слепо лучше не доверять. Многие камрады на форуме имеют высшее техническое образование, иногда это - Автомобили и автомобильное хозяйство, Двигатели внутреннего сгорания и тд...
Добавлено через 3 минуты 17 секунд Цитата:
Умный люди у дилера сказали что если ошибка КП загарелась больше она не пропадёт. Её можно только удалить подключившись.
Последний раз редактировалось Luka66; 04.04.2013 в 17:16. Причина: Добавлено сообщение |
05.04.2013, 20:24 (21:24) | #7 |
Благодарностей: 93
118
Добавлено через 3 минуты 17 секунд Эта фраза заставляет усомниться в квалификации сотрудника. Видимо туареги видит только на службе. параметрами по дате ,времени ,скорости , оборотах ,и так далее .И не куда не денется пока её не сотрёшь . |
06.09.2016, 19:30 (20:30) | #8 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 17
17
Сегодня при запуске двигателя появилась надпись ошибка кп движение возможно светилась 3 секунды и пропала! 3,6 бензин пробег 12000. Перед этим за две недели появился пинок при переключение с 3 на 2 передачу. Что делать?
06.09.2016, 20:26 (21:26) | #9 |
Причина: Игнорирование правил. П.п. 7.5 Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
-383
20.09.2016, 11:17 (12:17) | #11 |
Поблагодарил(а): 175
Благодарностей: 533
633
Заменили расходомер, пока все ок |
Последний раз редактировалось Sergey33rus; 26.09.2016 в 15:39. |
30.09.2016, 00:18 (01:18) | #13 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 17
17
Вообщем сделали диагностику ошибок нет, проехались с мастером по гарантии и с электриком. Толчки при переключении почувствовали все. При резком торможении коробка перекидывает с 4 сразу на 2 передачу с ударом. Загнали на подъёмник долили 400 мл масла в коробку(открутили сливную пробку а там сухо) Отъездил 6 дней ни чего не изменилось. Мастер сказал будет писать запрос на завод и ждём ответа что дальше делать.
Поблагодарили: | bozikakis (30.09.2016) |
02.10.2016, 00:46 (01:46) | #14 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 17
17
Позвонил мастер по гарантии. Пригласили на 4 октября на диагностику. Прислали им алгоритм диагностики акппп в движение, на разных режимах. Посмотрим что из этого получится.
Добавлено через 10 минут 18 секунд Вообщем сейчас себя коробка ведёт безобразно. С 1 на вторую как по маслу а дальше все передачи как на механике с небольшой задержкой и с ощущением подтыкание. В пробке вообще не возможно ехать на 2 передаче под сброс газа пинок. Разгоняешься до 4 передачи отпускаешь газ и коробка начинает тормозить машину каждой передачей при переключении в низ, даже тормоз нажимать не надо. Такое ощущение что двигатель с коробкой не понимают что я от них хочу. Иногда бывает так: 1 трогаешься переключается на 2 и дальше не разгоняясь бац и на 3 передачу перескакивает. Также отмечается потеря мощьности и немного повышенный расход топлива. |
Последний раз редактировалось Роман150; 02.10.2016 в 00:46. Причина: Добавлено сообщение |
06.10.2016, 00:26 (01:26) | #15 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 17
17
Сделали адаптацию коробки в статическом режиме и в движении заново ее обучили переключаться. По итогу появилась хорошая динамика, передачи переключаются не заметно вверх и низ, но на 2 и 3 передачи остались рывки при сбросе газа. В пробке ехать крайне дискомфортно. Сказали что больше сделать ничего не могут. Завод ответил что это не гарантийный случай Что дальше делать не понимаю. Есть одна мысль что это датчик расходомера барахлит (на 1 то меняли воздушный фильтр и он наполовину был мокрый видимо где-то по хорошей луже проехал), но он ошибки не выдаёт! А ОД нужны только наличие ошибок!!!
06.10.2016, 16:42 (17:42) | #17 |
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
173
Добавлено через 10 минут 18 секунд Вообщем сейчас себя коробка ведёт безобразно. С 1 на вторую как по маслу а дальше все передачи как на механике с небольшой задержкой и с ощущением подтыкание. В пробке вообще не возможно ехать на 2 передаче под сброс газа пинок. Разгоняешься до 4 передачи отпускаешь газ и коробка начинает тормозить машину каждой передачей при переключении в низ, даже тормоз нажимать не надо. Такое ощущение что двигатель с коробкой не понимают что я от них хочу. Иногда бывает так: 1 трогаешься переключается на 2 и дальше не разгоняясь бац и на 3 передачу перескакивает. Также отмечается потеря мощьности и немного повышенный расход топлива. обновили софт коробке (со слов гарантийщика). потом покатались с ним, субъективно под сброс газа с 2-3 передачи вроде стало лучше. тормозит он под сброс газа всегда, на прошлом то же так было (CASA), в пробках тормозом почти не пользуюсь. тут то же самое но ощущаются пинки. вы к какому дилеру обращались ? |
07.10.2016, 16:13 (17:13) | #18 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 17
17
Обращался в Немецкий Дом Балашиха
Добавлено через 3 минуты 57 секунд Завод отписался что это не гарантийный случай!!!. Странно до 13000 коробку вообще не замечал что она есть и как она там переключалась, а теперь все чувствуется и это неявляется неисправностью? |
Последний раз редактировалось Роман150; 07.10.2016 в 16:13. Причина: Добавлено сообщение |
20.07.2017, 19:48 (22:48) | #19 |
Поблагодарил(а): 658
Благодарностей: 264
339
Добавлено через 3 минуты 57 секунд Завод отписался что это не гарантийный случай!!!. Странно до 13000 коробку вообще не замечал что она есть и как она там переключалась, а теперь все чувствуется и это неявляется неисправностью? У меня такая же надпись выскакивает, нахожусь далеко от од. |
20.07.2017, 20:33 (21:33) | #20 |
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
992
На будущее приезжаете оставляете автомобиль и берете бумагу о приеме на РЕМОНТ...
После этого Вас обслужат в день обращения Добавлено через 5 минут 51 секунду И такеще лучше делать КАЖДОЕ обращение по гарантии |
Последний раз редактировалось bobhot; 20.07.2017 в 20:33. Причина: Добавлено сообщение |
