04.04.2013, 10:06 (11:06) | |||||||||||||||||
06.08.2014, 09:34 (10:34) | #381 |
Поблагодарил(а): 381
Благодарностей: 1,232
1432
fraer, 2000 руб., Сутки, так как для правильного замера нужно пригнать автомобиль к 19 и на следующее утро производить замер. Замерять нужно только ,когда дизель отстоится 12 часов.
11.08.2014, 09:45 (10:45) | #382 |
День добрый был только что у вас. С заменой переднего правого подшипника ступицы. Хотел бы узнать цену на эмблему фольксваген двери задка и масленный щуп в ДВС.
vin WVGZZZ7LZ7DO81529 |
Последний раз редактировалось beg007; 11.08.2014 в 10:03. |
13.08.2014, 11:00 (12:00) | #384 |
4
спрошу и у вас. сколько стоит и сколько по времени проверить тур 2,5 2005 г.в. на предмет состояния общего движка (главное, ибо не гильзован, а пробег под 200), компрессию в нем померить и остального состояния?
14.08.2014, 09:26 (10:26) | #386 |
Благодарностей: 32
-118
Здравствуйте сколько будет стоить замена сальника заднего на коленвалу двигатель вре 2.5? и второй вопрос как я понимаю вы коробку будете снимать, соответственно хотелось бы отдать в ремонт бублик(гидротрансформатор) вопрос вот в чем бублик ремонтируют 1 день может ли машина у вас там проторчать столько времени или это как я понимаю будет дорогостоящей операцией? вот вин на всякий случай wvgzzz7lz8d077110
14.08.2014, 16:21 (17:21) | #387 |
1432
Гарик40, нам проще и быстрее снять весь двигатель с коробкой,поскольку есть для этого 2-х тонный подъемный стол. За работу все равно берем , как за снятие одной АКПП.
Машина может торчать сколько угодно. |
17.08.2014, 12:50 (13:50) | #388 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 65
65
Александр, добрый день! Собираюсь к вам на неделе заехать на замену масла в АКПП ( тур GP), сколько стоит? И как меняете, со снятием картера коробки или без?
22.08.2014, 09:03 (10:03) | #392 |
Поблагодарил(а): 486
Благодарностей: 242
292
Foolproof, добрый день, ставил защиту фар, теперь не могу поменять лампочки боковой подсветки на обеих фарах, так как не знаю как снять защиту фар. Выдает ошибку адаптивного света. Когда к вам можно приехать на замену ламп и диагностику vagcom на ошибки?
25.08.2014, 14:36 (15:36) | #394 |
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 393
393
Здравствуйте.
Обнаружилось масляное запотевание патрубков турбины. "В" в масле т.к. туда капает из области "А", там даже капля висит, обведена красным. Это вид снизу. Сверху проверил патрубок вентиляции картерных газов (который с ХХ.10го года с хомутом, а до ХХ.10го без хомута), снимали его, осмотрели, он совершенно бодренький, не растрескавшийся, сидит плотно, снаружи сухой, внутри масляная пленка, хомут есть, и как источник масла этот узел вряд ли можно рассматривать. Подозрение именно на "А" или что-то еще что выше "А". Машина едет нормально, максимальный уход масла за 10000 км составил порядка 1л (при замене уровень был на минимуме щупа). Вопрос: есть ли необходимость/смысл провести какие-то работы, и если есть, то какие и какова их стоимость? |
Последний раз редактировалось Renegade156; 05.07.2015 в 11:45. |
25.08.2014, 15:03 (16:03) | #395 |
1432
Судя по расходу масла нет. А так на мойку, замываете - ездите и периодически смотрите.
Поблагодарили: | Renegade156 (25.08.2014) |
25.08.2014, 15:18 (16:18) | #396 |
Благодарностей: 393
393
25.08.2014, 15:30 (16:30) | #397 |
1432
Ну хотя бы 2 литра на 10000
27.08.2014, 21:18 (22:18) | #398 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 50
100
Foolproof,
добрый вечер,Александр! подскажите,возможно ли у вас поменять пыльник рулевой тяги,чтобы потом не делать сход-развал? туарег 3.2 на пневме если это невозможно,то сколько будет стоить: 1)замена рулевых тяг и наконечников с обоих сторон 2)сход-развал на пневму 3)адаптация пневмы,она нужна? |
Последний раз редактировалось SRS Maxsimus; 28.08.2014 в 06:41. Причина: добавлено |
