08.04.2014, 10:28 (11:28) | #162 |
Если пользуетесь Reset на стоячей заглушенной машине и сразу дует холодом, то скорее всего не работает помпа, вот только в таком случае и отопитель на заглушенной машине не должен работать....
утром завожу машину, вклучается котел, две минуты и из печки дует теплым, котел продолжает работать. выхожу из машины, курю, сажусь обратно, стрелка температуры еще лежит, трогаюсь, минута-две и стрелка ползет вверх. весь день езжу, все ок, дует как положено (котел своё отработал и заглох), ни какие кнопки ни на потолке ни на климате не трогаю, печка всегда стоит в HI (я тварь теплолюбивая). после долгого дня трудового беру пиво, подъезжаю к дому паркуюсь, мотор не глушу, начинаю пить и через пару минут начинает дуть холодным. если при этом запустить отопление с потолка, начинает дуть теплым. если на заглушеной запустить отопление или вентиляцию все работает как надо. резет на только что заглушеной (на потолке все выкл) дует теплым. вопрос: так и должно быть? чем рулит клапан 271? как переключается горячий воздух на холодный, тупо отключается печка от мотора клапаном или задвижкой воздушной мимо радиатора печки? Можно ли этот клапан открыть на всегда не механическим путем и что от чего начнет подогреваться ? Добавлено через 2 минуты 26 секунд если клапан не упр, как же тогда на ходу то тепло, вебаста ж выкл, (...000) по подробней про адаптацию и 4 канал |
Последний раз редактировалось diadar33; 08.04.2014 в 10:28. Причина: Добавлено сообщение |
08.04.2014, 10:41 (10:41) | #163 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
это не адаптация, а кодирование комплектации
Добавлено через 6 минут 44 секунды Цитата:
по подробней про адаптацию и 4 канал Добавлено через 5 минут 32 секунды Очень похоже на помпу.... На заглушенной машине греет предпусковик? Цитата:
Похоже на неработающую помпу. Предпусковик работает на заглушенном автомобиле...... |
Последний раз редактировалось atolchev; 08.04.2014 в 10:41. Причина: Добавлено сообщение |
08.04.2014, 10:53 (11:53) | #164 |
у нас помпа мотора механич или электрич? одна на все или у вебасты свой насос да и вот что еще: климат сам иногда подруливает вентилятором и шеволит задвижками хоть на ходу хоть на стоячей хоть на заглушенной. это кратковременное явление и довольно редкое, но при стоянке с заведеным дрыгателем это происходит как раз через пару минут после остановки, после чего и идет холодный |
08.04.2014, 11:00 (11:00) | #165 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
на заглушеной предпусковик греет. Помпа мотора или вебасты?
у нас помпа мотора механич или электрич? одна на все или у вебасты свой насос Добавлено через 2 минуты 22 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось atolchev; 08.04.2014 в 11:00. Причина: Добавлено сообщение |
08.04.2014, 14:17 (15:17) | #166 |
это значит примерно следующее - при нынешней погоде утром на заглушенном автомобиле запускаете предпусковик и через минут 25-ть получаете прогретый салон и/или двигатель?
Назовем ее "электрическая помпа системы охлаждения", у нее несколько функций: работа Webasto в предпусковом режиме, Reset и просто обеспечение эффективной циркуляции, т.к. на малых оборотах механическая помпа не справляется....
Добавлено через 9 минут 13 секунд и все-таки как этот клапан гарантированно открыть без отвертки и ОД тот кто затеял эту тему ИМХО 0 на 1 менял именно для этого... |
Последний раз редактировалось diadar33; 08.04.2014 в 14:17. Причина: Добавлено сообщение |
08.04.2014, 14:51 (14:51) | #167 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
на заглушенном утром не пробывал,
Добавлено через 1 минуту 57 секунд Цитата:
если эл помпа помогает механической, то поддав газу на стоячей должно подуть теплым?
Добавлено через 4 минуты 30 секунд Цитата:
тот кто затеял эту тему ИМХО 0 на 1 менял именно для этого... Я бы поменял значение с нуля на ноль или наоборот в 4-ом канале адаптации 18-го блока, если не поможет то 3-ий знак в короткой кодировке с нуля на ноль или наоборот, но теоретически N279 не должен служить причиной происходящего. Вот только может быть, если он заклинил в закрытом положении, но вот тут я не уверен.... Коллеги, поделитесь что будет если клапан заклинит в закрытом состоянии? Как будет осуществляться циркуляция на заведенном моторе? |
Последний раз редактировалось atolchev; 08.04.2014 в 14:51. Причина: Добавлено сообщение |
08.04.2014, 17:22 (18:22) | #168 |
ИМХО и дабы не продолжать спор...
08.04.2014, 19:05 (22:05) | #169 |
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
857
Комрады, а разве у webasto не свой церкуляционный насос http://www.diavia.ru/index.php?part_id=15310 ? А тот который помогает механической помпе носит название насос 2 циркуляции ОЖ V178 на движке 3.6 http://vwts.ru/pps/pps_497_innov_syst_termoreg_rus.pdf и такой же насос только V51 на движке 3.2 http://www.vwmotors.ru/touareg/168.htm
diadar33, может у тебя проблемы именно с этим насосом, изменение кодировок не твое лекарство? Цитата:
Последний раз редактировалось Rushabi; 08.04.2014 в 19:27. |
08.04.2014, 19:16 (19:16) | #170 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
Добавлено через 1 минуту 14 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось atolchev; 08.04.2014 в 19:16. Причина: Добавлено сообщение |
09.04.2014, 07:35 (08:35) | #171 |
сегодня утром не заводя машину включил отопление с потолка. 30 на экране, 0 за бортом
все как положено загудело, на печке НЕ, щелчки под капотом, дым под машиной. на потолке 29 дует холодным 28, холод дым валит, периодическое уханье под левым крылом 27,холод, дым убавился, треск из под капота 26, холод, дыма нет, периодический треск из под капота 25, холод, ни дыма ни треска, выключаю на потолке, печка останавливается, под капотом пропадает еле доносящийся шум (похоже подача воздуха в камеру сгор.) Завожу таратайку; загудело, задымило, защелкало, 1мин на приборке, дует холодом, стрелка лежит. 4мин на приборке, дыма уже нет, только щелчки, дует теплым,стрелка лежит 7мин, трогаюсь, дует теплым, 8мин, стрелка поползла вверх, дует теплым, 14мин, 90 на приборке, дует теплым,все ок. Вопрос: может быть я рано отключил с потолка, или он уже сам отключился из-за перегрева? что за треск, мертвая помпа или так и должно быть? почему на заведеной тачке начало дуть теплым? если жижа гоняется моторной помпой и котел не перегревается значит клапан открыт, мотор подогревается котлом. вася: блок отпитель 7LO 819 008 B STANDHEIZUNG E1 MAC 0234 кодировка 0000000 изм группа 4 pump off адаптация 4 канал 1 изменение на ноль и обратно результатов ни каких, пумп всегда офф Добавлено через 4 минуты 59 секунд тест исполнителей: циркуляционный насос - тишина клапан - тишина свеча накала тишина подача воздуха- шум, дозир насос щелчки под капотом бенз насос шум в баке |
Последний раз редактировалось diadar33; 09.04.2014 в 07:35. Причина: Добавлено сообщение |
09.04.2014, 09:54 (10:54) | #173 |
у вас не работает помпа, треск из под капота - это кипит антифриз...
темы по ремонту на форуме не попадались? |
27.06.2014, 23:06 (00:06) | #176 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 32
32
подскажите пожалуйста, что откручивать, чтоб немного повернуть вебасту и облегчить доступ к разъемам - снял оба легко, в вот вставить на место инф разъем что-то мешает
25.09.2014, 15:42 (16:42) | #177 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Поблагодарили: | 3tonius (25.09.2014) |
25.09.2014, 20:56 (21:56) | #178 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 32
32
откручивай дальше все крепления (шланги к ланжерону и т.д.) и ее можно будет стащить с верхнего штыря (она на нем держится) - правда потом на него попадать хреновато... лучше постарайся так нацепить...
но за информацию все равно спасибо |
04.11.2014, 11:01 (12:01) | #180 |
35
Парни а подскажите у всех включается климат и горит кнопка кондея при работе вебасто?? Или мне надо что то поменять? Объясните что и как? У меня стоит altox, поменял 0 на 1. Да и как отключить кондей, если это возможно.
