Старый 25.03.2013, 18:00 (19:00)   #21
TAROSI
Аватар для TAROSI
Благодарностей: 124
TAROSI ПервоклашкаTAROSI Первоклашка
Да это комрад от радости, что всё обошлось малой кровью. Эмоции... Хотя почему бы и не сделать благодарственный жест (просто не жлоб)
И я про то же)) всем стало приятно)))
TAROSI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2013, 23:14 (00:14)   #22
Mr.Tvister
Mr.Tvister Младенец
Он сделал такой вывод: когда я поставил щетки в сервисное положение и пошел домой, вода и мокрый снег который сползал со стекла, сполз на трапецию в том месте где прикручивается она к моторчику и все примерзло там нафиг))) а когда я в след раз сел за руль и попытался счетки поставить в норм положение то моторчик крутанул, а трапецию прокрутилась и дала тем самым сбой
Сомнительны выводы мастера.
Вода и мокрый снег сползают со стекла и в несервисном (исходном) положении щеток. Вода и снег сползают на оси поводков щеток, которые защищены пластиковыми юбками для отвода воды и снега. Трапеция и сам моторчик защищены от снега и воды жабо, т.е. осадки на моторчик и трапецию физически попасть не могут. Механизм достаточно защищен от осадков и примерзнуть не должен.
Если моторчик "крутанул", а трапеция "прокрутилась", то и сами щетки должны были податься, если в механике все в порядке.
Как вариант, сами щетки примерзли к лобовому стеклу в сервисном положении, моторчик их не осилил и включилась защита.
В любом случае, хорошо что мастер добросовестный и не стал разводить на замену моторчика с трапецией.
Mr.Tvister вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2013, 06:48 (07:48)   #23
Narkotik
Аватар для Narkotik
Поблагодарил(а): 681
Благодарностей: 530
Narkotik ПервоклашкаNarkotik ПервоклашкаNarkotik Первоклашка
Вот же мы дОжили.... Выполнил мастер свою обязанность на работе (причем несложную работу провел, для подмастерья почти) НЕ криворуко и БЕЗ развода клиента - мы уже счастливы так, как будто снизошло на нас благодарение ангельское Во всем цивилизованном мире по-другому и быть не может и никто не побежит в магаз за магарычем, а мы все пузырями "благодарим"....
Не, я не супротив ни человеческой благодарности, ни презентов, НО насколько же все у нас в стране через одно место, что обыденное в принципе и даже дОлжное обращение с клиентом вызывает у нас скорее бурю восхищения и радости, чем привычное обыденное удовлетворение современным сервисом - как должно бы быть (и как есть в Европе, например)...
Narkotik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2016, 18:49 (21:49)   #24
Aleksandr.nexus
Aleksandr.nexus Младенец
Всем привет. Хотел поделиться с сообществом своим опытом.
VW Touareg NF 2011 г.в. 3.0 tdi пробег 117тыс.км
Я столкнулся с аналогичной проблемой как у топикстартера. Передние стеклоочистители перестали внезапно работать. Я был в сервисе ОД, их компьютер показал ошибку - потеря связи с блоком управления электромотора стеклоочистителей, там их сняли, достали мотор, продули разъём, брызнули жидкостью для контактов и после сборки всё заработало, но через 2 дня проблема повторилась. Обратился в другой VAG сервис, проверили разъем и оказалось, что один из подходящих к нему проводов СГНИЛ, а потом переломился, из-за чего неконтакт. В итоге сделали, заработало, у ОД отдал 1750руб, а в сервисе, где устранили неисправность - 2400руб.
Маринер, спасибо за совет.
Aleksandr.nexus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Andre58 (15.02.2017)
Старый 15.02.2017, 16:02 (17:02)   #25
Японец 7
Японец 7 Младенец
Всем привет. Такая же история что у Aleksandr.nexus . Проблема в проводах разьеме-гниют.
VW Touareg NF 2010 г.в. 3.0 tdi пробег 180 тыс.км
Японец 7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2017, 11:51 (12:51)   #26
song
Аватар для song
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 26
song Младенец
Доброе время суток!
В Питере погода для принятия грязевых ванн автомобилем великолепная, и съездил сегодня с утра помыться. Машину помыли, захожу в бокс, открываю водительскую дверь и вижу что передние стеклоочистители стоят в "сервисном положении" , даже ещё больше - левая щётка практически на 1/5 своей длины лежит на уплотнители лобового стекла в верхнем углу, правая ушла вслед за левой на примерно 15-20 градусов от своей штатной зоны очистки.
Пробег 60500, апрель 2012 г.в., ночует в тёплом гараже. Это оно?
Фотографии "залипания": http://www.touareg-club.net/forum/al...p?albumid=2023
Последний раз редактировалось song; 19.02.2017 в 18:02. Причина: фотографии
song вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2017, 23:29 (00:29)   #27
Atomic Max
Аватар для Atomic Max
Поблагодарил(а): 246
Благодарностей: 174
Atomic Max ПервоклашкаAtomic Max Первоклашка
song, на мой непрофессиональный взгляд (разбирал трапецию всего один раз), причиной такого большого угла поворота поводков должна быть не электроника, а механика. Возможно закис или ослаб крепеж и механизм "прокрутился" в неправильное положение.
P.S. А почему ушли в сервисное положение --- возможно, когда глушили мотор задели подрулевой рычажок вниз.
Atomic Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2017, 13:44 (14:44)   #28
song
Аватар для song
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 26
song Младенец
Отчёт:
Сняли трапецию. Привод правой щётки лёг на силуминовый упор в литье. По механической части криминала не нашли, электрическое соединение "фишки" ОК. Пластиковую заглушку мотор-редуктора приподняли на 10-15 мм, дальше что-то мешало, но внутри механизма чисто, плата без следов подтёков или окисления.
Провернули кривошип несколько раз вручную, подключили, и о "чудо", заработало.
Такое впечатление, что ОС Турика закрыло приложение "Стеклоочистители передние" без согласия пользователя , а если серьёзно, то как-то потеряла метку в верхнем положении.
Перед работами провёл диагностику от Васи, 3 ошибки Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533)(пробег на сегодня 60647):
Информационный блок
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: Не найден
Part No SW: 7P6 907 530 B HW: 7P6 907 530 B
Компонент: Gateway-CAN-L H08 5202
Ревизия: -------- Серийный номер: 00000000445951
Кодировка: 0001037500
Мастерская #: WSC 31414 790 00001
ASAM Dataset: EV_GatewVW526UDS 001006
ROD: EV_GatewUDS_VW52.rod
VCID: 3776D7C58E655BF9DD-8062
Блок управления для контроля аккумуляторной батареи:
Подсистема 1 - Part No SW: 7P0 915 181 A HW: 7P0 915 181
Компонент: Batt_Sensor H07 0140
Серийный номер: 00000000005650623476
3 Найдены неисправности:
5712 - Магнитола
U1066 00 [008] - нет связи
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 82
Пробег: 60425 km
Дата: 2017.02.13
Время: 14:40:31
Напряжение клеммы 30: 14.5 V
Напряжение клеммы 15: 14.5 V
Температура блока управления: 42 °C
Состояние системы: Клемма 15 вкл
IN ESP_бит остановки: no standstill detected
Двигатель работает: вкл.
IN ZAS_Kl_X: вкл.
Статус клеммы 15: по шине CAN: вкл.
Состояние: клемма 15: вкл.
Datenfeld: 0
12290 - Ток покоя
U1406 00 [009] - слишком велик
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 7
Индекс забывания: 238
Пробег: 58808 km
Дата: 2016.12.30
Время: 01:30:58
Напряжение клеммы 30: 12.5 V
Напряжение клеммы 15: 0.0 V
Температура блока управления: 41 °C
Состояние системы: LIN_active
Двигатель работает: выкл.
IN ZAS_Kl_X: выкл.
Статус клеммы 15: по шине CAN: выкл.
Состояние: клемма 15: выкл.
Datenfeld: 0
12291 - Система регулирования энергопотребления акт.
U140B 00 [008] - -
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 72
Пробег: 60152 km
Дата: 2017.02.06
Время: 03:48:11
Температура блока управления: 22 °C
Состояние системы: Awake_Timer_active
IN ZAS_Kl_X: выкл.
Datenfeld: 1
Непонятно, чем она, машина или ОС занимается ночью (2 последние ошибки), они точно спали в гараже. Аккумулятор не менялся. Как-то так.
Старый 11.01.2020, 14:12 (15:12)   #29
WaksiW
WaksiW Младенец
Надо просто провести адаптацию дворников
WaksiW вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2020, 13:42 (14:42)   #30
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 530
Это что за процедура?
Текущее время: 23:08. Часовой пояс GMT +3.
