Старый 23.03.2013, 19:26 (20:26)   #1
TAROSI
Аватар для TAROSI
Благодарностей: 124
TAROSI ПервоклашкаTAROSI Первоклашка
По умолчанию Не работают стеклоочистители помогите!
Всем привет. Ситуация такая: приехал домой поставил щетки в сервисное положение и оттянул их, что бы не примерзли. Сейчас пошел в машину, сел, завел, а они не возвращаются обратно из сервисного положения!! Было такое у кого? Сразу отвечу на банальные вопросы: они не примерзли, я там все прочистил, я проехался и они не вернулись все равно; заходил в настройки и убирал\ствил галку на сервисное положение стеклоочистителей. ХЭЛП!!!!!!!!
Добавлено через 8 минут 3 секунды
да и еще, когда нажимаю на рычажок и перевожу щетки в положение другое, то там слышно, как буд то что то крутится, т.е. предохранитель норм работает.
Последний раз редактировалось TAROSI; 23.03.2013 в 19:26. Причина: Добавлено сообщение
TAROSI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2013, 21:02 (00:02)   #2
Klad
Аватар для Klad
Благодарностей: 35
Klad Младенец
Если что-то жужжит, значит моторчик и концевики ок. Два варианта: или тяги слетели или редуктору каюк. За дворники тянул, усилие прикладывал? Может замерзло чего, но в этом случае предохранитель бы сгорел имхо. Скорее всего проблема в механизме дворников, наверное нужно в сервис.
Klad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2013, 21:15 (22:15)   #3
UGOR
UGOR Младенец
Немного не в тему - в смысле не знаю как решить эту проблему, но не совсем понимаю - зачем переводить в сервисное положение дворники, для того чтобы их поднять над ветровым стеклом. После покупки машины (декабрь 2012) я их поднимал и уже потом прочитал, что это надо делать только в сервисном положении. Сначала подумал, что что сломал, но нет, так до сих пор и делаю, если нужно протереть лобовое стекло.
UGOR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2013, 21:23 (22:23)   #4
TAROSI
Аватар для TAROSI
Благодарностей: 124
Да прикладывал небольшие, как бы подпихивал их, но результата ноль((((
Старый 23.03.2013, 21:26 (22:26)   #5
Seawolf
Аватар для Seawolf
Поблагодарил(а): 2,430
Благодарностей: 2,339
А сколько туру годков?
Старый 23.03.2013, 21:28 (22:28)   #6
Proektant
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 26
Proektant Младенец
UGOR, тож не понял ни разу, зачем этот режим.одно предположение, что отстегнуть дворники можно только в этом положении. Инструкцию пока некогда полистать.
Proektant вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2013, 21:30 (22:30)   #7
TAROSI
Аватар для TAROSI
Благодарностей: 124
это для удобства, что бы не тянуться через весь капот за дворниками, но ребят эта тема создана мною не для того что бы Вы тут обсуждали для чего этот режим, а помогли с проблемой!
Добавлено через 30 секунд
3 месяца
Последний раз редактировалось TAROSI; 23.03.2013 в 21:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.03.2013, 21:36 (22:36)   #8
Proektant
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 26
Proektant Младенец
А мы так, чтоб темы не плодить, все схожее пообсуждали Без обид Знал бы решение, обязательно подсказал бы. Вообще, я б к дилеру съездил, пусть разбираются
Старый 23.03.2013, 21:39 (22:39)   #9
ayio
Аватар для ayio
Поблагодарил(а): 261
Благодарностей: 211
ayio Первоклашкаayio Первоклашкаayio Первоклашка
с проблемой удалённо не помочь. езжайте к ОД-шникам.
предположения правильные высказали - механика. добавлю, что может и не в ней дело. Как-то у меня с этого режима они не сразу ушли..сначала было "раздумье" какое-то.. потом тока снялся этот сервисный режим. После этого "раздумья" решил не пользоватся этим режимом ваапче, т.к. всё равно толку от него 0 - снегом заметает и без дворников на стекле, да так, что только пол часа усиленного ковыряния скребком помогают..
ayio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2013, 21:41 (22:41)   #10
TAROSI
Аватар для TAROSI
Благодарностей: 124
теперь поеду обязательно, завтра рано утречком обрадаю их)))
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
то же больше не буду использовать этот чудо режимчиГ)
Последний раз редактировалось TAROSI; 23.03.2013 в 21:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.03.2013, 22:01 (01:01)   #11
Klad
Аватар для Klad
Благодарностей: 35
Klad Младенец
А дворники можно сдвинуть с места руками или они намертво заблокированы? Если возможно сдвинуть с места, и они свободно рукой перемещаются, то что-то с механикой не того. Должно быть намертво! Там стоит червячный редуктор, который блокирует движение дворников от руки. В любом случае к ОД - самое верное решение.
Последний раз редактировалось Klad; 23.03.2013 в 22:05.
Старый 23.03.2013, 22:19 (23:19)   #12
TAROSI
Аватар для TAROSI
Благодарностей: 124
намертво они там стоят, вообще не двигаются при моем нажатии.
Старый 23.03.2013, 22:30 (23:30)   #13
petrovka
Полиция нравов
Аватар для petrovka
Поблагодарил(а): 1,556
Благодарностей: 3,156
petrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курс
Может галочку снять с сервисного положения? Ну в смысле поделать так несколько раз, глуша и заводы машину т
petrovka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2013, 22:37 (23:37)   #14
TAROSI
Аватар для TAROSI
Благодарностей: 124
Снимал ставил обратно, заводил и глушил, но ничего ( и вот блин ща погода такая жесткая, а дворники как назло сломались (
Старый 24.03.2013, 08:57 (09:57)   #15
Dobar
Аватар для Dobar
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 66
Dobar Детский сад
Когда то слышал байку: в сильный дождь у когото сломалась кулиса на ВАЗ 2110,так умельцы колготки женские привязали к дворникам и пассажир работал вместо механизма
Последний раз редактировалось Dobar; 24.03.2013 в 09:04.
Dobar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2013, 13:21 (14:21)   #16
TAROSI
Аватар для TAROSI
Благодарностей: 124
Сегодня ездил к ОД, все по порядку:)
Еле еле доехал до диллера, без счеток в такую погодку как то ниахти))) Заезжаю к ним, машину забирают, но и я с ними иду в технический центр, что бы проконтролировать работку их. Начинают смотреть на компе на наличие ошибок и бац: механическое повреждение моторчика стеклоочистителя. Я думаю все .ля приехал(((, ибо новый ждать 5-6 дней сказал специалист по гарантии. Я подхожу к мастеру и говорю: может все таки разберем и посмотри, может все таки не моторчик? Он согласился и начал разбирать. Снял щетки, потом жабо и добрался до трапеции и моторчика. Посмотрел и говорит: как то странно тут, моторчик то живой, он работает, но почему щетки не хотят ходить?. Начил разбирать трапецию, прошло минут 20 и говорит мне, ща попробую, вроде все норм. И тут свершилось чудо))) Все заработало))) Он сделал такой вывод: когда я поставил щетки в сервисное положение и пошел домой, вода и мокрый снег который сползал со стекла, сполз на трапецию в том месте где прикручивается она к моторчику и все примерзло там нафиг))) а когда я в след раз сел за руль и попытался счетки поставить в норм положение то моторчик крутанул, а трапецию прокрутилась и дала тем самым сбой, после чего и глюканул мотор и не крутил, так как мозги думали, что он сгорел)))) В такую погоду не ставьте в сервисное положение, а то будите иметь такой же гемор, как я))) Огромное спасибо мастеру за то что разобрался до конца и сделал)) Я перед ним то же в долгу не остался и сгонял на работающей машине в магаз и прикупил ящик пивка, чему он был очень рад)))
Как смог так и описал, прошу не судить)))
Hustler74 (24.03.2013)
Старый 24.03.2013, 18:55 (18:55)   #17
Fedor.Keller
Аватар для Fedor.Keller
Fedor.Keller Младенец
поучительно
Fedor.Keller вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2013, 19:30 (20:30)   #18
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,063
если догадка оказался верной. в чем есть огромные сомнения.
Старый 25.03.2013, 06:54 (07:54)   #19
Narkotik
Аватар для Narkotik
Поблагодарил(а): 681
Благодарностей: 530
Narkotik ПервоклашкаNarkotik ПервоклашкаNarkotik Первоклашка
поучительно
В смысле того, как НЕ стОит делать - баловать мастеров за ту работу, которую они и обязаны выполнять?
Narkotik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ed0 (11.01.2020)
Старый 25.03.2013, 13:08 (14:08)   #20
papayura
Аватар для papayura
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 42
papayura Младенец
Да это комрад от радости, что всё обошлось малой кровью. Эмоции... Хотя почему бы и не сделать благодарственный жест (просто не жлоб)
papayura вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:22. Часовой пояс GMT +3.
