28.06.2018, 01:17 (02:17) | #41 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 54
54
Думается, что имеется ввиду пробег
Добавлено через 1 минуту 14 секунд У меня 485 на хх кажет. Почему тогда ошибку не высвечивает, раз за пределы допуска выходит? Добавлено через 5 минут 36 секунд Если не военная тайна дайте номера,для общего развития[/QUOTE] F00GX1705 клапан и распылитель F00VX40030 для CASA но в моем случае износ был по распылителям Добавлено через 14 минут 27 секунд Цитата:
Добавлено через 1 минуту 14 секунд У меня 485 на хх кажет. Почему тогда ошибку не высвечивает, раз за пределы допуска выходит? |
Последний раз редактировалось Алекс771; 28.06.2018 в 01:17. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | all42 (28.06.2018) |
28.06.2018, 11:06 (12:06) | #42 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 407
507
Алекс771, Менял я фильтра на досуге.
Померил показания после замены фильтра - 259 мг/с, обрадовался, но после полного прогрева расход стал 480 мг/с, после перегазовки падает до 380. Посмотрел на МАФ - на корпусе со стороны фильтра есть серый налет, сам датчик Хитачи, думаю, помыть попробовать. |
29.06.2018, 21:44 (21:44) | #43 |
Благодарностей: 36
36
.....F00GX1705 клапан и распылитель F00VX40030 для CASA но в моем случае износ был по распылителям ....
03.07.2018, 00:01 (01:01) | #44 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 54
54
Померил показания после замены фильтра - 259 мг/с, обрадовался, но после полного прогрева расход стал 480 мг/с, после перегазовки падает до 380. Посмотрел на МАФ - на корпусе со стороны фильтра есть серый налет, сам датчик Хитачи, думаю, помыть попробовать. Добавлено через 3 минуты 46 секунд Цитата:
Где брали клапана с распылителями, на чем проверяете кодируете.
Добавлено через 4 минуты 1 секунду Хочу добавить, при замера надо быть уверенным что егр рабочий, иначе утечка внесёт коррективы... |
Последний раз редактировалось Алекс771; 03.07.2018 в 00:21. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | JohnLord (16.07.2018) |
14.07.2018, 05:09 (05:09) | #45 |
Благодарностей: 36
36
... поищите в авито, но Евгений и Николай перестали продавать порознь, только комплект, видимо доход маловат стал... У Николая клапана не всегда были герметичный, приходилось менять или притирать... У Евгения брал один и ход иглы клапана оказался немного не в допуске... Так что нужны микрометр и технология измерения, тогда Кодировка не изменится, это видно по нулевой коррекции!
Так а вы не обращали внимание что у них название распылителя на пакетике может быть то что вам нужно, а в пакетике может лежать распылитель который у них есть, так сказать подходящий. Это при условии если они название не затерли. А как вообще корекция если ремонтировать все шесть штук. Неужели вот так на коленке перебрал напильничком подтер и все в нолях. |
Последний раз редактировалось Stas58; 14.07.2018 в 05:20. Причина: Добавлено сообщение |
03.08.2018, 11:20 (12:20) | #46 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 54
54
Николай это который из Феодосии, а распылители с клапанами в желтых пакетиках.
Так а вы не обращали внимание что у них название распылителя на пакетике может быть то что вам нужно, а в пакетике может лежать распылитель который у них есть, так сказать подходящий. Это при условии если они название не затерли. А как вообще корекция если ремонтировать все шесть штук. Неужели вот так на коленке перебрал напильничком подтер и все в нолях. Также увидел влияние угла установки ремня привода ТНВД на коррекцию, момент нарастания давления в рампе и момент впрыска форсунки сказывается на коррекции, особенно заметно в большой долговременной коррекции на малом давлении, это первое окошко... Многие думают что по меткам не надо ставить, моё мнение - это ошибка! |
23.04.2020, 12:53 (13:53) | #47 |
Алекс771, добрый день,подскажите правильную установку ремня привода тнвд(по меткам)CASA
Добавлено через 6 минут 3 секунды Алекс771, добрый день,подскажите по поводу меток тнвд |
Последний раз редактировалось Alex48tdi; 23.04.2020 в 12:53. Причина: Добавлено сообщение |
31.10.2020, 20:46 (20:46) | #48 |
Привет, тема заглохла...
если всё проверили, АКПП масло, мосты, суппорта, фильтра, датчики температуры и расхода воздуха то решения два... 1 если менять, то все Форсунки... 2 менять клапана управления и (или) распылители все Стоимость 11т.р на восстановление форс в Питере, да и в Москве наверное также. Я проверил свои с разбором и проверкой на своем стенде 3 раза, и пришел к выводу... 1 можно подобрать из бу одинаково расходующие... 2 расход считается по времени импульсов на форсунку, если она льет то расход падат по компу, а на самом деле растет по заправке, коррекция уходит в минус... Увидеть льющую можно выкрутив свечу накала, если вся черная или того более сырая Значит льет, а если сухая и коричневая, как было у меня, то забита, при этом была вибрация на большой скорости, как будто подвесной порвался, один цилиндр недорабатывал От запаха соляры уже тошнит, прогоните форсунки на стенде, сэкономите уйму времени, но процедура не из дешевых, только по тест плану с генерацией нового кода и обязательной пропиской оных в ЭБУ, Расход упадет не сразу, надо проехать около 3000км, (адаптация форсунок) Вот такой опыт, устал но рад что наконец нашел виновницу большого расхода- форсунка 1го цилиндра,..... Неделю как у меня машина. По трассе расход 8.8 (110кмч), по городу 20. Странная разница... |
Поблагодарили: | Stalker5455 (09.12.2021) |
31.10.2020, 22:10 (22:10) | #49 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,390
Благодарностей: 1,439
-5911
Нормальная езда по городу -14,2 л. /100 км.
Считаю это приемлемым расходом пока нет морозов, там видно будет. В прошлом году доходило до 18-19 л., видимо из-за ДМРВ. В этом году поменял датчик, выявил несоответствие по расходу воздуха. Надеюсь расход не будет выше 15 л. Чем дальше, тем больше узнаю о туареге и судя по всему делаю правильные выводы. |
01.11.2020, 19:41 (20:41) | #50 |
Благодарностей: 75
75
02.11.2020, 11:11 (12:11) | #51 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 24
49
Были проблемы с запуском на горячую. Поменял датчик коленвала, Прошло. И заметил что упал расход. Доходило до 20 л/100 по городу, думал может пробки, Но сейчас стало как и раньше 13-14 л/100 км. И двигатель заметно ровнее стал работать, до замены иногда были на старте посторонние шумы, думал уже цепь или натяжитель надо менять. После замены такого не наблюдаю.
02.11.2020, 11:36 (11:36) | #52 |
-5911
Как к пользователю вопрос : 1 егр заглушен? 2 если не заглушен то изменились ли показания заданного и фактического на холостых?
Принципиально для умеренного расхода имеет значение температура двигателя, я об этом уже много раз тут на форуме писал! Могу сказать так, и даже подтвердить если надо и видео и фото съемкой, что у меня сейчас на ХХ при рабочей температуре показывает 0,5 л/ч при включенной печке на 2-3 позиции вращения мотора отопителя. Реальный расход упал для текущего состояния окружающей температуры - 1, -3 градуса, с 18-19 литров в прошлом году, до 14,2 л./ч. , в текущий момент. Вот касательно того, учитывает ли бортовой компьютер расход топлива пред-пускового подогревателя когда показывает текущий и средний расход на экране я не знаю! Думаю, что все-таки расход топлива на прогрев мотора подогревом не учитывается, или учитывается как некий параметр усредненный ..... Наверно чем холоднее, тем больше расход топлива на подогреве, но с другой стороны бортовой компьютер учитывает именно значение расхода топлива при работе мотора. |
Последний раз редактировалось mvf; 02.11.2020 в 11:42. |
02.11.2020, 16:56 (17:56) | #53 |
Благодарностей: 75
75
mvf, Я спрашивал не про показания приборки а про показания 3 группы (кажись). А что вообще показания 3 группы говорят? У меня 2,3 окно по лейблу заданное и фактическое значение. Отключил дмрв ничего не поменялось
Последний раз редактировалось stepanuk; 02.11.2020 в 18:08. |
02.11.2020, 18:28 (18:28) | #54 |
-5911
03.11.2020, 05:28 (06:28) | #55 |
Благодарностей: 75
75
У меня ОДИС, какая это группа о которой речь не знаю. Показания какие в этой группе должны быть?
Но вопрос изначально был "поменялись ли в этих группах измерений данные?". Раз вы туда не смотрели значит и не скажете об изменениях. Ну хоть данные сейчас которые скажите |
Последний раз редактировалось stepanuk; 03.11.2020 в 05:32. |
03.04.2021, 21:12 (22:12) | #60 |
Благодарностей: 75
75
Как я понимаю это показания производительности форсунок?
Добавлено через 39 секунд Цитата:
Алекс771, привет, расскажи что менялось для уменьшения расхода?
На расход повлияла только смена размера колес))) т.е. при 255/55/18 по трассе было 9, а стало на 265/50/19 почти 10 Манера езды такая как всегда - где можно 60 еду 60, а где можно 160 еду 160, средняя все равно 75 получается Если говорить словами великого человека, то Сегодня не все могут ехать 160, вернее ехать могут не только лишь все, мало кто может это делать))) (с уважение В.Кличко))) |
Последний раз редактировалось stepanuk; 03.04.2021 в 21:23. Причина: Добавлено сообщение |
