20.03.2013, 21:59 (22:59) | #1 |
Большой расход 3.0TDI
Прошу совета,может кто подскажет.
У меня турик 2007г 3.0 дизелёк. Последний месяц стал показывать расход 17-19л на сотку,причём езжу в щадящем режиме ,не гоняю. Заправил 30литров,показал ,что на 170км хватит всего. У меня ещё проблема с гидроблоко,толчки при резком ускорении. Возможно ли,что эти проблемы взаимосвязаны ? Из-за чего может быть такой большой расход ? |
21.03.2013, 04:37 (09:37) | #3 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 85
Изображений в галерее: 62
185
Сергейз, у меня тоже 3.0 дизелек, расход 17-18, поменял масло в АКПП, раздатке и редукторах, топливный фильтр. В планах заменить вихревые заслонки впускных коллекторов, почистить весь впуск с дроссельной заслонкой, заменить воздушный фильтр и проверить ДМРВ. Расход должен явно снизиться, ну и + еще зима, я его только зимой начал эксплуатировать, летом ниже наверное должен быть.
21.03.2013, 08:00 (11:00) | #5 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 105
105
У меня тоже средний расход по городу 16-19л/100км, все зависит от светофоров, пробок, средней скорости, дальности поездок. Летом хочу почистить все радиаторы и сделать балансировку колес, расход чуток должен снизиться..
21.03.2013, 09:00 (10:00) | #6 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,305
2633
Сергейз,
21.03.2013, 10:57 (11:57) | #7 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 81
106
Сергейз,
Как вариант, особенно касающийся 2007г, это подклинивание поршней суппортов. Грубо, проверить несложно, если машина на D ( без нажатия на педаль газа!!) на относительно ровной поверхности дороги, легко трогается….то пока с суппортами более менее порядок. Даже легкое подклинивание….увеличивает расход топлива и очень значительно. |
21.03.2013, 12:24 (13:24) | #10 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 81
106
Если уже подклинивание -замена суппорта
21.03.2013, 12:30 (13:30) | #11 |
2633
sandro808, http://www.touareg-club.net/forum/sh...d.php?p=229345 - тут посмотри.
21.03.2013, 12:40 (13:40) | #12 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 81
106
21.03.2013, 14:29 (15:29) | #13 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 36
36
Сергейз,
21.03.2013, 15:40 (16:40) | #14 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 57
57
у меня не суппорт клинил, а колодка ручника правое заднее держала. Решилось заменой колодок и троса ручника. Расход по городу в пределах 13.2-13.6 литров по компу
21.03.2013, 20:03 (21:03) | #15 |
Поблагодарил(а): 635
Благодарностей: 460
810
Добавлено через 1 минуту 11 секунд У меня средний больше 11,5л не выходит. |
Последний раз редактировалось forse; 21.03.2013 в 20:03. Причина: Добавлено сообщение |
22.03.2013, 07:54 (07:54) | #16 |
4
Привет!
Толчки из за попадания масла в датчик на КПП. Заменить датсчик с прокладкой ну и соответственно масло в КПП. Расход: почистить надо воздушные фильтра и воздуховоды. Забиваются влёт. Теряется мощность прилично ну и соответственно начинает хорошо кушать. Цитата:
Поблагодарили: | JohnLord (23.06.2018) |
22.03.2013, 08:10 (09:10) | #17 |
Поблагодарил(а): 174
Благодарностей: 118
168
Сергейз
С трактора солярку не сливали ? Где заправляетесь ? Могла вода быть в топливе....... У меня также было. Через неделю все прошло, машина стоит в теплой парковке. |
Последний раз редактировалось Комитет09; 22.03.2013 в 08:15. |
23.03.2013, 10:54 (11:54) | #19 |
Благодарностей: 21
21
Татнефть??? В Питере на эти заправки даже трактора заезжать опасаются Не думаю,что в Подольске качество нефтепродуктов у них лучше. Ищи Лукойл
23.03.2013, 11:29 (14:29) | #20 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 57
57
Заправляюсь на татнефть,соляра ничего вроде...Тормоза проверил,не клинит... не знаю на что думать даже... поеду на диагностику
Поблагодарили: | touaregeek (08.02.2021) |
